Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Steppermotor cw /ccw programmieren nur eine Richtung möglich
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    Ja den Fehler mit der Stepgenauigkeit habe ich mir selber eingebrockt, weil ich mit den Steppern nicht viel, eigentlich gar keine Erfahrung habe. es lag am Batterieblock 4x AA .
    Nun am NT mit 5Volt und 10A Belastbarkeit, läuft das Stepperchen wie ein schweizer Uhrwerk , auch mit dem L298.
    Nur habe ich festgestell das der Motor(10V/0,5A) bei 9 Volt Betrieb einer Heizplatte ziehmlich nahe kommt und bei halber Betriebsspannung, eben 5 Volt, ziemlich flau im Durchdrehen(etwas Last) ist.
    Werde mal 7,5V versuchen, da habe ich ein 1A NT für da.
    Man kann natürlich für jede Last und jede Drehzahl sich eine passende Betriebsspannung aussuchen. Eine vernünftige Lösung ist das aber nicht. Schau dir mal den L297 in Verbindung mit einem L298 an. So hatte sich ST das mit den Schrittmotoren vorgestellt. Das was diese beiden alten Chips zusammen leisten und noch etwas mehr bringen die modernen Module.
    MfG Klebwax
    Oderberg
    1
    Natürlich Klebwax, sind die neuen Treibermodule besser als die "alten TreiberKnechte", aber ich habe auch bei meiner Entscheidung zum L298 folgendes bedacht :
    - Das ich mal meinen Vorrat in der Bastelkiste abbaue und nicht immer wieder neu dazu kaufe.
    Ich weiss nicht mal, wem ich das ganze Zeug mal übergeben soll, wenn's mit den Fingern und Augen gar nicht mehr so beim Basteln geht.
    Für den Elektroschrott, wär mir das eigentlich zu schade , da vieles ja noch gar nicht benutzt, nur mal auf Funktion getestet wurde.
    Das ist so dabei meine Betrachtungsweise, bei den wenigen Basteleien, die ich noch so mache.
    Wenn's mit der M3 Schraube und den Fingern beim Schrauben schon Probleme gibt , überlegt man schon wie lange es noch gut geht.
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Daß die alten Teile in ihren technischen Daten schlechter als neuere sind, war hier nicht mein primärer Punkt. Der L298 ist eigentlich nur die Hälfte der Schrttmotoransteuerung, wie ST sich das vorgestellt hat. Der L297 gehört auch dazu (man beachte 297/8 ). Aus beiden zusammen wird ein Schrittmototreiber mit Stromchopper. Mit der damaligen Halbleitertechnologie war es wohl nicht möglich, daß mit nur einem Chip zu realisieren. Außer um zu zeigen, wie ein Stepper im Prinzip funktioniert, wird man mit dem L298 alleine kaum etwas hinkriegen. Und bevor du dir jetzt noch den L297 besorgst, kannst du auch gleich ein neues Modul nehmen.
    Daher kaufe ich eher was Fertiges und spare Entwicklungszeit. Insbesondere, wenn ich verstanden habe, wie etwas funktioniert. Bevor ich z.B. zwei-drei Boards fädele, lasse ich mir für rund 10€ vom freundlichen Chinesen eine handvoll Platinen machen.
    MfG Klebwax
  1. Motorsteuerung eine Richtung
    Von Sp666dy im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 17:44
  2. Motor dreht nur in eine richtung
    Von Razzorhead im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:58
  3. Schrittmotor dreht nur in eine Richtung
    Von floe-de im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:09
  4. Flaschenzug läuft nur in eine Richtung
    Von crazy-josef im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 13:56
  5. UART funktioniert nur in eine Richtung...
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:36
