Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehler beim ausführen der make-all datei
    Ich hab das Problem, dass wenn ich (egal welches Programm) beim compilieren in programmers Notepad, zwischendrin die Meldung kriege:"avr-objcopy.exe-Anwendungsfehler Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xC0000142)." und dann am Schluss steht unten:" Error 128 Process Exit Code: 2". Da weiß ich jetzt nicht woran das liegt, oder wie das zu beheben ist.
    weit weg von nahe Bonn
    https://smallshire.org.uk/sufficient...d-windows-8-1/
    versuchs mal mit nem anderen make wie in dem link beschrieben, ich erinner mich dass ich das gleiche problem auf arbeit hatte, gelöst habe ich es indem ich einfach die aktuellste toolchain von atmel installiert habe statt nur das studio plus integirierte toolchain
    nicht.
    @Ceos: Ich hab es probiert, ging aber leider nicht, sowohl auf win10 als auch auf win8.1, da kam wieder die Meldung die ich oben genannt habe.
    Region Basel
    Das ist eigentlich eine Meldung des Betriebssystems.
    Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es in C int main(....) heisst?
    Damit gibt main() einen Wert an das Betriebssystem zurück.
    0 bedeutet, dass das Programm normal beendet wurde.
    1 bedeutet bei Compilern, dass Warnings aufgetreten sind. Da Modul wurde komplett übersetzt, aber der Code kann fehlerhaft sein.
    2 Es sind Errors aufgetreten und es wurde kein Code erzeugt.
    Manche Programme liefern auch andere Werte, welche direkt auf einen Fehler hinweisen.
    Definiert ist nur dass 0 bedeutet, dass alles normal gelaufen ist und != 0, dass etwas schief gelaufen ist.
    Sinn und Zweck diese Mechanismus ist es, wenn man das Programm aus einem Batch-Job oder einem Programm startet, eine Rückmeldung hat.
    MfG Peter(TOO)
    Die eigentliche Fehlermeldung steht hier:
    Irgendetwas stimmt mit deinem avr-objcopy nicht. Versuch mal, es alleine von der Commandline anzustarten, da kann man möglicherweise mehr erkennen.
    Der Rest sagt nur, daß make nicht sauber durchgelaufen ist.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 08:28
  2. Fehler beim erstellen der .hex datei
    Von ezo2k3 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 22:41
  3. Fehler beim aufruf von make
    Von 3TageBart im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 10:39
  4. Einfachere make-Datei für ASURO C-Programme
    Von SnoopysBot im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 14:35
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:08
