Erstmal ein herzliches Hallo an alle.
Ich habe eine Frage und zwar möchte ich mit meinen Schülern an einem Berufskolleg einen Fidget Spinner bauen (Hand Spinner).
In diesem Fidget Spinner sollen allerdings LEDs verbaut werden.
Nun gibt es 2 Varianten.
1. Variante
Aufbau mit Batterie und Dioden https://www.youtube.com/watch?v=UmS0kopy6d0
dabei stört mich allerdings, dass die Elektrik auf der Rückseite des Spinners montiert ist.
Die 2. Variante finde ich persönlich etwas edler https://www.youtube.com/watch?v=isvKdDCJ718
Dabei wird eine Knopfzelle verwendet und RGB Streifen auseinander gebaut.
Diese Knopfzellen würde ich dann einkleben lassen in ein Metallgehäuse.
Dabei stellt sich mir nur die Frage welche RGB Streifen soll ich kaufen, wenn die Batterie 3 Volt aufweist.
Batterie die ich kaufen würde bei Amazon. https://www.amazon.de/Varta-Batterie...op?ie=UTF8#Ask
Der Kontakt bei der 2. Variante wird erst ausgelöst durch die Fliehkraft vom Drehen. Ich hoffe, dass dies auch reproduzierbar herstellbar ist.
Die Schüler sind ca. 18 Jahre alt. Berufsfachschule Mechatronik. Bin allerdings nur der Metalllehrer.
Was sagt ihr zu meinem Projekt. Würdet ihr es anders machen?
Im Grunde denke ich, dass die Variante 2 möglich ist. Vielleicht habt ihr ja einen Link mit einem passendem RGB Streifen. Diesen lasse ich dann von den Schülern auseinander schneiden. Das wäre ja reproduzierbar.
Das Metallgehäuse können wir selber planen und bauen. In jedem Fidget Spinner kommen 3 Zellen rein und 3 RGB LEDs.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Viele Grüße
Christoph
Zitieren
