Moin moin,
Die Bibliothek zielt auf den oben genannten AVR ATMega x8 ab. Dieser unterscheidet sich nur in der Flash/EEPROM/SRAMgröße. Der 48er z.B. ist ein Atmega8 mit nur 4kB Flash, 256byte EEPROM und 512byte SRAM. Der 328 hat das 8fache an Flash/Sram und das 4fache des EEPROMs eines 48er.
Auch hier können wieder die Bibliotheken vom LCD/Mathe/HexWandlung kompatibel benutzt werden.
ATMEGA328_origin.asm
.include "AtMega328_adc_lst.asm"Code:;########################################### ;# Projekt: # ;# # ;# # ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz # ;# # ;# CS-SOFT # ;########################################### .include "m328Pdef.inc" ;Atmega8 .def math1h = r8 .def math1l = r9 .def math2h = R10 .def math2l = r11 .def matherghh = r12 .def mathergh = r13 .def mathergl = r14 .def mathergll = r15 .def temp0 = r16 ; .def temp1 = r17 ; .def temp2 = r18 .def temp3 = r19 ; .def temp4 = r20 .def cnt = r21 .equ cpu = 4000000 .equ Baud0 = 9600 .equ UBRR0 = cpu/(16*Baud0)-1 ;**********LCD Port mit 74HC164 .equ LCD_signs = 20 .equ Zeile1 = $00+$80 .equ Zeile2 = $40+$80 .equ Zeile3 = Zeile1+LCD_signs .equ Zeile4 = Zeile2+LCD_signs .equ port_lcd_x = portc ;gilt für 4/8bit modus .equ ddrx_lcd_x = ddrc ; Pinbelegungen ; STD .equ SClock = 0 ;LCD ;;; .equ SRS = 0 .equ SData = 1 ;74164 ;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein .equ SRW = 1 .equ Light = 2 ;LCD ;;;;; .equ SEnable = 3 ;74164 ;;; ;********* parallel für LCD/Simulationssoftware************* ;.equ st_port_lcd_x = portb ;.equ st_ddrx_lcd_x = ddrb ; STD .equ PRS = 4 ; .equ PEnable = 5 ; ;Entry Set .equ SH = 0 ;1 = Display shift 0 = not shifted .equ ID = 1 ;1 = increase 0 = decrease .equ HES = 2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende ;des Commandos ;DISPLAY on/off .equ B = 0 ;1 = Blink 0 = no Blink .equ C = 1 ;1 = Cursor on 0 = Cursor off .equ D = 2 ;1 = Disp on 0 = Disp off .equ HD = 3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende ;des Commandos ;Shift .equ RL = 2 ;1 = right shift 0 = left shift .equ SC = 3 ;1 = Disp shift 0 = Cursor move .equ HS = 4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende ;des Commandos ;SET Function .equ F = 2 ;1 = 5x10 0 = 5x7 .equ N = 3 ;1 = 2line(4line) 0 = 1line .equ DL = 4 ;1 = 8bit int 0 = 4bit interface .equ HSF = 5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende ;des Commandos ;**********interner ADC .equ ADC_ddr = ddrc .equ ADC_Port = Portc .equ ADC_Pin = PinC .equ Chan0 = 0 .equ Chan1 = 1 .equ Chan2 = 2 .equ Chan3 = 3 .equ Chan4 = 4 .equ Chan5 = 5 .equ ref5 = $1312 .equ ref52 = $0 .equ ref256 = $09d0 .equ ref2562 = $0 ;**********SRAM .equ erg_k = $0100 ;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5 .equ ocra0 = $0105 ;für T2 .equ ocrb0 = $0106 .equ ocra1h = $0107 ;;;;; .equ ocra1l = $0108 ;;;;;;;; für T1 A channel .equ ocrb1h = $0109 ;;;;; .equ ocrb1l = $010a ;;;;;;;; für T1 B channel .equ icr1xh = $010b ;;;;; .equ icr1xl = $010c ;;;;;;;; für T1 ICR .equ ocra2 = $010d .equ ocrb2 = $010e .equ hadc = $0110 ;adc .equ ladc = $0111 ;adc .equ eep_adrh = $0112 ;eeprom .equ eep_adrl = $0113 ;eeprom .equ LTC_wertH = $0114 .equ LTC_wertL = $0115 .equ RSdebug = $0140 ;debug serielle Schnittstelle ;***************************Einsprungadressen*********************** .cseg .org $0000 rjmp stack .org $0002 ;2 reti;rjmp INT_EX0 .org $0004 ;4 reti;rjmp INT_EX1 .org $0006 ;6 reti;rjmp INT_PC0 .org $0008 ;8 reti;rjmp INT_PC1 .org $000a ;a reti;rjmp INT_PC2 .org $000c ;c reti;rjmp INT_WDT .org $000e ;e rjmp INT_OC2A;reti .org $0010 ;10 reti;rjmp INT_OC2B .org $0012 ;12 reti;rjmp INT_OVF2 .org $0014 ;14 reti;rjmp INT_CPT1 .org $0016 ;16 reti;rjmp INT_OC1A .org $0018 ;18 reti;rjmp INT_OC1B .org $001a ;1a reti;rjmp INT_OVF1 .org $001c ;1c reti;rjmp INT_OC0A .org $001e ;1e reti;rjmp INT_OC0B .org $0020 ;20 reti;rjmp INT_OVF0 .org $0022 ;22 reti;rjmp INT_SPI .org $0024 ;24 reti;rjmp INT_USART_RX .org $0026 ;26 reti;rjmp INT_USART_UDRE .org $0028 ;28 reti;rjmp INT_USART_TX .org $002a ;2a reti;rjmp INT_ADC .org $002c ;2c reti;rjmp INT_EE_Ready .org $002e ;2e reti;rjmp INT_ANALOG_COMP reti ;11 keine 2wireRoutinen reti ;a keine SPI Routinen ;***************************Init mit allem drumdran***************** stack: ldi temp1,high(ramend) ;Stackpointer festlegen out sph, temp1 ldi temp1,low(ramend) ;Stackpointer festlegen out spl, temp1 rcall sram rcall lcd_init rcall lcd_clear rcall werbe1 ; rcall werbe2 ; rcall wait1s ; rcall leer_z ; rcall INIT_ext_Int01 ; rcall deak_int01 ; rcall INIT_PC_INTx ; rcall mode7_t0_init ; rcall prescaler_T0_on ; rcall mode4_t1_init ; rcall prescaler_T1_on ; rcall mode2_t2_init ; rcall prescaler_T2_on ; rcall adc_header ; rcall eeprom_init ;wenn ints bevorzugt werden ; rcall adr_cnt ; rcall eeprom_write ; rcall AC_init ; rcall ac_change ; rcall usart_init ;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern ; rcall werbe_rs start: rcall ADC_Wandlung_Ausgabe_lcd rjmp start ADC_Wandlung_Ausgabe_lcd: rcall adc_chan_0 rcall start_convers ldi temp1,high(ref5) ldi temp0,low(ref5) mov math1h,temp1 mov math1l,temp0 lds math2h,hadc lds math2l,ladc rcall hmul_2_16bit ;Ergebenisse in Ergebnissregister rcall zahl_out_lcd ;Zahlenausgabe über LCD ret ;*********Sram clearen*********************************************** sram: clr temp0 ldi yl,low(SRAM_START) ldi yh,high(SRAM_START) ;Masterclr des Sram's über sram2: st y+,temp0 ;die indirekte Adressierung cpi yl,$50 ;bis zur zelle x=$a0 löschen brne sram2 ret ;*************************weitere*includedata*********************** .include "AtMega328_adc_lst.asm" .include "AtMega328_analogcomparator.asm" .include "AtMega328_ext_ints.asm" .include "AtMega328_eeprom.asm" .include "AtMega328_timercounter.asm" .include "AtMega328_uart_std.asm" .include "AtMega328_LCD_Txt_out.asm" .include "AtMega328_RS_Txt_out.asm" .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\mathe.asm" .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm" ;.include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_4bit_HapSim.asm" ;Nur zur Simulation mit HapSim aktivieren .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\zeitschleifen.asm" .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\hex_dez_wandlung.asm" ;gebraucht für LCD oder nur umwandlung ;*************************ENDE**************************************
.include "AtMega328_analogcomparator.asm"Code:/* .equ ADC_ddr = ddrc .equ ADC_Port = Portc .equ ADC_Pin = PinC .equ Chan0 = 0 .equ Chan1 = 1 .equ Chan2 = 2 .equ Chan3 = 3 .equ Chan4 = 4 .equ Chan5 = 5 .equ ref5 = $1312 .equ ref256 = $09d0 */ ;***********************adc_header************************** adc_header: rcall adc_init ;rcall start_convers_int ;mit Interrupt rcall start_convers ;ohne Interrupt ret ;***********************adc_init***************************** adc_init: ldi temp0,(0<<Chan5|0<<Chan4|0<<Chan3|0<<Chan2|0<<Chan1|0<<Chan0) out ADC_ddr,temp0 ldi temp0,(0<<Chan5|0<<Chan4|0<<Chan3|0<<Chan2|0<<Chan1|0<<Chan0) out ADC_Pin,temp0 ldi temp0,(1<<ADEN|0<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0) ;ADC aktivieren Sample 50khz-250Khz sts ADCSRA,temp0 ldi temp0,(0<<ACME | 0<<ADTS2 | 0<<ADTS1 | 0<<ADTS0 ) ;TRIGGER SOURCE sts ADCSRB,temp0 rcall adc_ref_5V ;Interne 5V-Referenz rcall adc_chan_gnd ret ;*********************AREF adc_ref_extern: ;extern on ldi temp0,(0<<REFS1|0<<REFS0) ;AREF, Internal Vref turned off sts admux,temp0 ret adc_ref_5V: ;AREF 5V ldi temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret /* adc_ref_reserve: ;reserve in temp0,admux ori temp0,(1<<REFS1|0<<REFS0) ;RESERVED out admux,temp0 ret */ adc_ref_11V: ;1,1V on ldi temp0,(1<<REFS1|1<<REFS0) ;internal 1,1V AREF pin sts admux,temp0 ret ;mit Interrupt start_convers_int: lds temp0,adcsra ;wenn ADFR aktiv dann nur adc_read nötig für jeweiligen kanal ori temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|1<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|0<<ADPS0) ;freigabe ADC Abtastrate zwischen 50Khz-200Khz Teiler=32 single mode sts adcsra,temp0 ; sei ret ;ohne Interrupt dann abfrage auf des bits ADSC=1????? start_convers: cli lds temp0,ADCSRA ori temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0);freigabe der Messung sts adcsra,temp0 start_convers2: lds temp0,ADCSRA ;;; sbrc temp0,ADSC ;;;;;; diese kleine routine braucht man nicht wenn man mit ints arbeitet rjmp start_convers2 ;;; rcall adc_chan_gnd lds temp0,adcl ;wichtig erst low lds temp1,adch ;dann high lesen sonst erg müll sts hadc,temp1 sts ladc,temp0 sei ret ;*******************Channels************************************************************************************** adc_chan_0: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_1: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_2: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_3: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_4: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_5: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_6: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_7: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_8: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_BG: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret adc_chan_gnd: lds temp0,ADMUX andi temp0,$F0 ori temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0) ;AVCC with external capacitor at AREF pin sts admux,temp0 ret ;**************U-Ref laden*********************************** ref_5v: ldi temp1,high(ref5) ldi temp0,low(ref5) ret ref_52v:ldi temp1,high(ref52) ldi temp0,low(ref52) ret ref_256v: ldi temp1,high(ref256) ldi temp0,low(ref256) ret ref_2562v: ldi temp1,high(ref2562) ldi temp0,low(ref2562) ret ;******************************adc_interrupt********************** INT_ADC: lds temp0,adcl ;wichtig erst low sts ladc,temp0 lds temp1,adch ;dann high lesen sonst erg müll sts hadc,temp1 reti
.include "AtMega328_ext_ints.asm"Code:;ACHTUNG man kann im simulator nicht mit PD6/7 simulieren geht nur ;wenn ACO händisch gesetzt wird ACO=1 wird auch ACI=1 um den int zu nutzen ;wenn man den int nicht nutzt ist die abfrage auf ACO AC_init:lds temp0,ADCSRB ori temp0,(0<<ACME) sts ADCSRB,temp0 ldi temp0,(0<<ACD|0<<ACBG|1<<ACIE|0<<ACIC|0<<ACIS1|0<<ACIS0) out ACSR,temp0 sei ; ret ;AUSWAHL neagtiver Input vom ADC AC_negative_AC0: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_0 ret AC_negative_AC1: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_1 ret AC_negative_AC2: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_2 ret AC_negative_AC3: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_3 ret AC_negative_AC4: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_4 ret AC_negative_AC5: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_5 ret AC_negative_AC6: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_6 ret AC_negative_AC7: rcall AC_negative_IN_init rcall adc_chan_7 ret AC_negative_IN_init: ldi temp0,(1<<ACME) sts ADCSRB,temp0 ldi temp0,(0<<ADEN) sts ADCSRA,temp0 ret ac_change: in temp0,ACSR sbrs temp0,ACO rjmp ac_change ret INT_ANALOG_COMP: ;wird aufgerufen wenn pd6+/pd7- pegelunterschiede feststellen reti
.include "AtMega328_eeprom.asm"Code:;PD2/3 sind INT0/1 INIT_EXT_INT01: lds temp0,EICRA ori temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10|1<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13 sts EICRA,temp0 in temp0,EIMSK ori temp0,(1<<INT1|1<<INT0) ;beide INTs aktiv out EIMSK,temp0 sei ;global int ret deak_INT01: lds temp0,EIMSK andi temp0,(0<<INT1|0<<INT0) ;beide INTs aktiv sts EIMSK,temp0 ret INT_EX0: ;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll reti INT_EX1: ;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll reti ;*******************Pin Change Interrupt********************************************* INIT_PC_INTx: lds temp0,PCICR ori temp0,(1<<PCIE2|1<<PCIE1|1<<PCIE0) ;Hier Portbereich wählen sts PCICR,temp0 ;2=(23:16),1=(14:),0=(7:0) rcall PCIE0_active rcall PCIE1_active rcall PCIE2_active sei ret INIT_PC_INTx_deakt: lds temp0,PCICR andi temp0,(0<<PCIE2|0<<PCIE1|0<<PCIE0) ;Hier Portbereich wählen sts PCICR,temp0 ;2=(23:16),1=(14:),0=(7:0) ret PCIE0_active: lds temp0,PCMSK0 ori temp0,(0<<PCINT7 | 0<<PCINT6 | 0<<PCINT5| 0<<PCINT4 | 0<<PCINT3 | 0<<PCINT2 | 0<<PCINT1 | 0<<PCINT0) sts PCMSK0,temp0 ret PCIE1_active: lds temp0,PCMSK1 ori temp0,(0<<PCINT14 | 0<<PCINT13 | 0<<PCINT12 | 0<<PCINT11 | 0<<PCINT10 | 0<<PCINT9 | 0<<PCINT8) sts PCMSK1,temp0 ret PCIE2_active: lds temp0,PCMSK2 ori temp0,(0<<PCINT23 | 0<<PCINT22 | 0<<PCINT21 | 0<<PCINT20 | 0<<PCINT19 | 0<<PCINT18 | 0<<PCINT17 | 0<<PCINT16) sts PCMSK2,temp0 ret
- - - Aktualisiert - - -Code:;************************************* eeprom_init: ldi temp0,(1<<EERIE) out EECR,temp0 sei ret eeprom_rdy: ;siehe eeprom_write ;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen ;bis der int kommt, um dann weitere daten an den eeprom zum schreiben zu senden ;nur bei eeprom schreiben möglich reti ;Adreessierung im eeprom adr_cnt:ldi r25,high(EEPROMEND+1) ldi r24,low(EEPROMEND+1) lds yh,eep_adrh lds yl,eep_adrl adiw yh:yl,$01 cp yl,r24 cpc yh,r25 breq adr_cnt_eeprom_end sts eep_adrl,yl sts eep_adrh,yh ret adr_cnt_eeprom_end: ret EEPROM_write: sbic EECR,EEPE ;** falls eewe im eecr noch gesetzt rjmp EEPROM_write ;** spring zu zurück lds r18,eep_adrh lds r17,eep_adrl out EEARH, r18 ;highbyte der adr out EEARL,r17 ;lowbyte der adr out EEDR,r16 ;zu speichernder wert sbi EECR,EEMPE ;sperrt eeprom master write enable sbi EECR,EEPE ;setze EEWE um eeprom zu schreiben ret EEPROM_read: sbic EECR,EEPE ;falls eewe im eecr noch gesetzt rjmp EEPROM_read ;springe zurück lds r18,eep_adrh lds r17,eep_adrl out EEARH, r18 ;highbyte der adr out EEARL, r17 ;lowbyte der adr sbi EECR,EERE ;sperrt lesen des eeproms in r16,EEDR ;zu lesender wert ret
Fortsetzung folgtCode:;*****************************INIT-Mode 1 Timer0******************************************************************** mode0_t0_init: lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(0<<OCIE0B | 0<<OCIE0A | 1<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 clr temp1 sts TCNT0,temp1 ret ;MODE 1 PWM-PhaseCorrect beide Channels nutzbar da Counter bis FF zählt mode1_t0_init: rcall A0_ch_en ;out aktivieren rcall B0_ch_en ;out aktivieren rcall A0_ch_load ;Zeitwert laden rcall B0_ch_load ;Zeitwert laden in temp0,TCCR0A ori temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0) ;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 in temp0,TCCR0B ori temp0,(0<<WGM02) out TCCR0B,temp0 in temp0,TCCR0A ori temp0,(0<<WGM01|1<<WGM00) out TCCR0A,temp0 lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 ret ;MODE 2 CTC ACHTUNG NUR ein OCR nutzbar A oder B ausser mode2_t0_init: rcall A0_ch_en ;out aktivieren rcall B0_ch_en ;out aktivieren rcall A0_ch_load ;Zeitwert laden rcall B0_ch_load ;Zeitwert laden in temp0,TCCR0A ori temp0,(1<<COM0A1|1<<COM0A0|1<<COM0B1|1<<COM0B0) ;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 in temp0,TCCR0B ori temp0,(0<<WGM02) out TCCR0B,temp0 in temp0,TCCR0A ori temp0,(1<<WGM01|0<<WGM00) out TCCR0A,temp0 lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 ret ;MODE 3 FAST PWM A / B unabahängig nutzbar mode3_t0_init: rcall A0_ch_en ;out aktivieren rcall B0_ch_en ;out aktivieren rcall A0_ch_load ;Zeitwert laden rcall B0_ch_load ;Zeitwert laden in temp0,TCCR0A ori temp0,(1<<COM0A1|1<<COM0A0|1<<COM0B1|1<<COM0B0) ;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 in temp0,TCCR0B ori temp0,(0<<WGM02) out TCCR0B,temp0 in temp0,TCCR0A ori temp0,(1<<WGM01|1<<WGM00) out TCCR0A,temp0 lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 ret ;MODE 4 RESERVED ;MODE 5 PWM-PhaseCorrect nur OCRA mit CHAN A und INT A, wenn OCRB < OCRA dann ist noch INT B ohne CHAN B nutzbar mode5_t0_init: rcall A0_ch_en ;out aktivieren rcall B0_ch_en ;out aktivieren rcall A0_ch_load ;Zeitwert laden rcall B0_ch_load ;Zeitwert laden in temp0,TCCR0A ori temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0) ;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 in temp0,TCCR0B ori temp0,(1<<WGM02) out TCCR0B,temp0 in temp0,TCCR0A ori temp0,(0<<WGM01|1<<WGM00) out TCCR0A,temp0 lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 ret ;MODE 6 RESERVED ;MODE 7 FAST-PWM nur OCRA mit CHAN A und INT A, wenn OCRB < OCRA dann ist noch INT B ohne CHAN B nutzbar mode7_t0_init: rcall A0_ch_en ;out aktivieren rcall B0_ch_en ;out aktivieren rcall A0_ch_load ;Zeitwert laden rcall B0_ch_load ;Zeitwert laden in temp0,TCCR0A ori temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0) ;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 in temp0,TCCR0B ori temp0,(1<<WGM02) out TCCR0B,temp0 in temp0,TCCR0A ori temp0,(1<<WGM01|1<<WGM00) out TCCR0A,temp0 lds temp1,TIMSK0 ori temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0) sts TIMSK0,temp1 ret ;Zähler de/aktivieren prescaler_T0_on: in temp0,TCCR0B ori temp0,(0<<CS12|0<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an out TCCR0B,temp0 sei ret prescaler_T0_off: in temp0,TCCR0B andi temp0,(0<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;stoppt den counter an out TCCR0B,temp0 ret T0_clr: clr temp0 sts TCNT0,temp0 ret ;*****************ChannelLoad****************************************************** A0_ch_load: ldi temp0,$50 ;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um sts ocra0,temp0 ;____--- oder _------ zu erreichen out OCR0A,temp0 ;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um ret A0_ch_en: sbi ddrd,6 ;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht ret A0_ch_dis: cbi ddrd,6 ;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht ret B0_ch_load: ldi temp0,$25 ;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um sts ocrb0,temp0 ;____--- oder _------ zu erreichen out OCR0B,temp0 ;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um ret B0_ch_en: sbi ddrd,5 ;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht ret B0_ch_dis: cbi ddrd,5 ;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht ret ;******ISR INT_OC0A: ;$000E reti INT_OC0B: ;$0010 reti INT_OVF0: ;$0012 reti
Zitieren
