Thema: ATMega48/88/168/328 Bibliothek
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Moin moin,
    Die Bibliothek zielt auf den oben genannten AVR ATMega x8 ab. Dieser unterscheidet sich nur in der Flash/EEPROM/SRAMgröße. Der 48er z.B. ist ein Atmega8 mit nur 4kB Flash, 256byte EEPROM und 512byte SRAM. Der 328 hat das 8fache an Flash/Sram und das 4fache des EEPROMs eines 48er.
    Auch hier können wieder die Bibliotheken vom LCD/Mathe/HexWandlung kompatibel benutzt werden.
    ATMEGA328_origin.asm
    ;# Projekt: 								#
    ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz	 			#
    ;# CS-SOFT 									#
    .include "m328Pdef.inc"	;Atmega8
    .def math1h 	= r8
    .def math1l 	= r9
    .def math2h 	= R10
    .def math2l 	= r11
    .def matherghh	= r12
    .def mathergh	= r13
    .def mathergl	= r14
    .def mathergll	= r15
    .def temp0 = r16 	;
    .def temp1 = r17 	;
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19 	;
    .def temp4 = r20
    .def cnt   = r21
    .equ cpu	= 4000000
    .equ Baud0	= 9600
    .equ UBRR0	= cpu/(16*Baud0)-1
    ;**********LCD Port mit 74HC164
    .equ LCD_signs	=	20
    .equ Zeile1 	=	$00+$80
    .equ Zeile2 	=	$40+$80
    .equ Zeile3 	=	Zeile1+LCD_signs
    .equ Zeile4 	=	Zeile2+LCD_signs
    .equ port_lcd_x 	= 	portc		;gilt für 4/8bit modus
    .equ ddrx_lcd_x 	= 	ddrc
    ;				Pinbelegungen
    ;                  STD
    .equ SClock		= 	0		;LCD	;;;
    .equ SRS		=	0
    .equ SData		= 	1		;74164	;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein
    .equ SRW		=	1
    .equ Light		= 	2		;LCD	;;;;;
    .equ SEnable	= 	3		;74164	;;;
    ;********* parallel für LCD/Simulationssoftware*************
    ;.equ st_port_lcd_x = portb
    ;.equ st_ddrx_lcd_x = ddrb
    ;                  STD
    .equ PRS		=	4	;
    .equ PEnable	= 	5	;
    ;Entry Set
    .equ SH			=	0 ;1 = Display shift	0 = not shifted
    .equ ID			=	1 ;1 = increase 		0 = decrease
    .equ HES		=	2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
    .equ B			=	0 ;1 = Blink 		0 = no Blink
    .equ C			=	1 ;1 = Cursor on 	0 = Cursor off
    .equ D			=	2 ;1 = Disp on		0 = Disp off
    .equ HD			=	3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;Shift
    .equ RL			=	2 ;1 = right shift	0 = left shift
    .equ SC			=	3 ;1 = Disp shift	0 = Cursor move
    .equ HS			=	4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;SET Function
    .equ F			=	2 ;1 = 5x10			0 = 5x7
    .equ N			=	3 ;1 = 2line(4line)	0 = 1line
    .equ DL			=	4 ;1 = 8bit int		0 = 4bit interface
    .equ HSF		=	5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;**********interner ADC
    .equ	ADC_ddr		=	ddrc
    .equ	ADC_Port	=	Portc
    .equ	ADC_Pin		=	PinC
    .equ	Chan0		=	0
    .equ	Chan1		=	1
    .equ	Chan2		=	2
    .equ	Chan3		=	3
    .equ	Chan4		=	4
    .equ	Chan5		=	5
    .equ	ref5		=	$1312
    .equ	ref52		=	$0
    .equ	ref256		=	$09d0
    .equ	ref2562		=	$0
    ;**********SRAM
    .equ 	erg_k		=	$0100			;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
    .equ 	ocra0		=	$0105			;für T2
    .equ	ocrb0		=	$0106
    .equ 	ocra1h		=	$0107			;;;;;
    .equ 	ocra1l		=	$0108			;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ 	ocrb1h		=	$0109			;;;;;
    .equ 	ocrb1l		=	$010a			;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ 	icr1xh		=	$010b			;;;;;
    .equ 	icr1xl		=	$010c			;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ	ocra2		=	$010d
    .equ	ocrb2		=	$010e
    .equ	hadc		=	$0110			;adc
    .equ	ladc		=	$0111			;adc
    .equ	eep_adrh	=	$0112			;eeprom
    .equ	eep_adrl	=	$0113			;eeprom
    .equ	LTC_wertH	=	$0114
    .equ	LTC_wertL	=	$0115
    .equ	RSdebug		=	$0140			;debug serielle Schnittstelle
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
    	rjmp	stack
    .org $0002			;2
    	reti;rjmp	INT_EX0
    .org $0004			;4
    	reti;rjmp	INT_EX1
    .org $0006			;6
    	reti;rjmp	INT_PC0
    .org $0008			;8
    	reti;rjmp	INT_PC1
    .org $000a			;a
    	reti;rjmp	INT_PC2
    .org $000c			;c
    	reti;rjmp	INT_WDT
    .org $000e			;e
    	rjmp	INT_OC2A;reti
    .org $0010			;10
    	reti;rjmp	INT_OC2B
    .org $0012			;12
    	reti;rjmp	INT_OVF2
    .org $0014			;14
    	reti;rjmp	INT_CPT1
    .org $0016			;16
    	reti;rjmp	INT_OC1A
    .org $0018			;18
    	reti;rjmp	INT_OC1B
    .org $001a			;1a
    	reti;rjmp	INT_OVF1
    .org $001c			;1c
    	reti;rjmp	INT_OC0A
    .org $001e			;1e
    	reti;rjmp	INT_OC0B
    .org $0020			;20
    	reti;rjmp	INT_OVF0
    .org $0022			;22
    	reti;rjmp	INT_SPI
    .org $0024			;24
    	reti;rjmp	INT_USART_RX
    .org $0026			;26
    	reti;rjmp	INT_USART_UDRE
    .org $0028			;28
    	reti;rjmp	INT_USART_TX
    .org $002a			;2a
    	reti;rjmp	INT_ADC
    .org $002c			;2c
    	reti;rjmp	INT_EE_Ready
    .org $002e			;2e
    	reti;rjmp	INT_ANALOG_COMP
    	reti		;11	keine 2wireRoutinen
    	reti		;a keine SPI Routinen
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:	ldi 		temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
    	    out 		sph, temp1
    		ldi 		temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
            out 		spl, temp1
    		rcall		sram
    		rcall		lcd_init
    		rcall		lcd_clear
    		rcall		werbe1
    	;	rcall		werbe2
    	;	rcall		wait1s
    	;	rcall		leer_z
    	;	rcall		INIT_ext_Int01
    	;	rcall		deak_int01
    	;	rcall		INIT_PC_INTx
    	;	rcall		mode7_t0_init
    	;	rcall		prescaler_T0_on
    	;	rcall		mode4_t1_init
    	;	rcall		prescaler_T1_on
    	;	rcall		mode2_t2_init
    	;	rcall		prescaler_T2_on
    	;	rcall		adc_header
    	;	rcall		eeprom_init				;wenn ints bevorzugt werden
    	;	rcall		adr_cnt
    	;	rcall		eeprom_write
    	;	rcall		AC_init
    	;	rcall		ac_change
    	;	rcall		usart_init				;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern
    	;	rcall		werbe_rs
    start:	rcall		ADC_Wandlung_Ausgabe_lcd
    		rjmp		start
    ADC_Wandlung_Ausgabe_lcd:
    		rcall		adc_chan_0
    		rcall		start_convers
    		ldi			temp1,high(ref5)
    		ldi			temp0,low(ref5)
    		mov			math1h,temp1
    		mov			math1l,temp0
    		lds			math2h,hadc
    		lds			math2l,ladc
    		rcall		hmul_2_16bit			;Ergebenisse in Ergebnissregister
    		rcall		zahl_out_lcd			;Zahlenausgabe über LCD
    		ret
    ;*********Sram clearen***********************************************
    sram:	clr			temp0
    		ldi			yl,low(SRAM_START)
    		ldi			yh,high(SRAM_START)			;Masterclr des Sram's über
    sram2:	st			y+,temp0				;die indirekte Adressierung
    		cpi			yl,$50					;bis zur zelle x=$a0 löschen
    		brne		sram2
    		ret
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "AtMega328_adc_lst.asm"
    .include "AtMega328_analogcomparator.asm"
    .include "AtMega328_ext_ints.asm"
    .include "AtMega328_eeprom.asm"
    .include "AtMega328_timercounter.asm"
    .include "AtMega328_uart_std.asm"
    .include "AtMega328_LCD_Txt_out.asm"
    .include "AtMega328_RS_Txt_out.asm"
    .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\mathe.asm"
    .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm"
    ;.include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_4bit_HapSim.asm" ;Nur zur Simulation mit HapSim aktivieren
    .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\zeitschleifen.asm"
    .include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\hex_dez_wandlung.asm" 		;gebraucht für LCD oder nur umwandlung
    ;*************************ENDE**************************************
    .equ	ADC_ddr		=	ddrc
    .equ	ADC_Pin		=	PinC
    .equ	Chan0		=	0
    .equ	Chan1		=	1
    .equ	Chan2		=	2
    .equ	Chan3		=	3
    .equ	Chan4		=	4
    .equ	Chan5		=	5
    .equ	ref5		=	$1312
    .equ	ref256		=	$09d0
    ;***********************adc_header**************************
    adc_header:
    		rcall		adc_init
    		;rcall		start_convers_int	;mit Interrupt
    		rcall		start_convers		;ohne Interrupt
    		ret
    ;***********************adc_init*****************************
    adc_init:
    		ldi			temp0,(0<<Chan5|0<<Chan4|0<<Chan3|0<<Chan2|0<<Chan1|0<<Chan0)
    		out			ADC_ddr,temp0
    		out			ADC_Pin,temp0
    		ldi			temp0,(1<<ADEN|0<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0)	;ADC aktivieren Sample 50khz-250Khz
    		sts			ADCSRA,temp0
    		ldi			temp0,(0<<ACME | 0<<ADTS2 | 0<<ADTS1 | 0<<ADTS0 )				;TRIGGER SOURCE
    		sts			ADCSRB,temp0
    		rcall		adc_ref_5V														;Interne 5V-Referenz
    		rcall		adc_chan_gnd
    		ret
    ;*********************AREF
    adc_ref_extern:		;extern on
    		ldi			temp0,(0<<REFS1|0<<REFS0)	;AREF, Internal Vref turned off
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_5V:			;AREF 5V
    		ldi			temp0,(0<<REFS1|1<<REFS0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_reserve:	;reserve
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(1<<REFS1|0<<REFS0)	;RESERVED
    		out			admux,temp0
    		ret
    adc_ref_11V:		;1,1V on
    		ldi			temp0,(1<<REFS1|1<<REFS0)	;internal 1,1V AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    ;mit Interrupt
    start_convers_int:
    		lds			temp0,adcsra	;wenn ADFR aktiv dann nur adc_read nötig für jeweiligen kanal
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|1<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|0<<ADPS0)	;freigabe ADC Abtastrate zwischen 50Khz-200Khz Teiler=32 single mode
    		sts			adcsra,temp0	;
    		sei
    		ret
    ;ohne Interrupt dann abfrage auf des bits ADSC=1?????
    start_convers:
    		cli
    		lds			temp0,ADCSRA
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADATE/*|ADIF*/|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0);freigabe der Messung
    		sts			adcsra,temp0
    start_convers2:
    		lds			temp0,ADCSRA						;;;
    		sbrc		temp0,ADSC		;;;;;; diese kleine routine braucht man nicht wenn man mit ints arbeitet
    		rjmp		start_convers2	;;;
    		rcall		adc_chan_gnd
    		lds			temp0,adcl		;wichtig erst low
    		lds			temp1,adch		;dann high lesen sonst erg müll
    		sts			hadc,temp1
    		sts			ladc,temp0
    		sei
    		ret
    ;*******************Channels**************************************************************************************
    adc_chan_0:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_1:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_2:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_3:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_4:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_5:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_6:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_7:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|0<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_8:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_BG:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|0<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    adc_chan_gnd:
    		lds			temp0,ADMUX
    		andi		temp0,$F0
    		ori			temp0,(0<<ADLAR|1<<MUX3|1<<MUX2|1<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		sts			admux,temp0
    		ret
    ;**************U-Ref laden***********************************
    ref_5v:	ldi			temp1,high(ref5)
    		ldi			temp0,low(ref5)
    		ret
    ref_52v:ldi			temp1,high(ref52)
    		ldi			temp0,low(ref52)
    		ret
    ref_256v:
    		ldi			temp1,high(ref256)
    		ldi			temp0,low(ref256)
    		ret
    ref_2562v:
    		ldi			temp1,high(ref2562)
    		ldi			temp0,low(ref2562)
    		ret
    ;******************************adc_interrupt**********************
    INT_ADC:
    		sts			ladc,temp0
    		sts			hadc,temp1
    		reti
    ;ACHTUNG man kann im simulator nicht mit PD6/7 simulieren geht nur
    ;wenn ACO händisch gesetzt wird ACO=1 wird auch ACI=1 um den int zu nutzen
    ;wenn man den int nicht nutzt ist die abfrage auf ACO
    AC_init:lds			temp0,ADCSRB
    		ori			temp0,(0<<ACME)
    		sts			ADCSRB,temp0
    		ldi			temp0,(0<<ACD|0<<ACBG|1<<ACIE|0<<ACIC|0<<ACIS1|0<<ACIS0)
    		out			ACSR,temp0
    		sei						;
    		ret
    ;AUSWAHL neagtiver Input vom ADC
    AC_negative_AC0:
    		rcall	AC_negative_IN_init
    		rcall	adc_chan_0
    		ret
    AC_negative_AC1:
    		rcall	adc_chan_1
    		ret
    AC_negative_AC2:
    		rcall	adc_chan_2
    		ret
    AC_negative_AC3:
    		rcall	adc_chan_3
    		ret
    AC_negative_AC4:
    		rcall	adc_chan_4
    		ret
    AC_negative_AC5:
    		rcall	adc_chan_5
    		ret
    AC_negative_AC6:
    		rcall	adc_chan_6
    		ret
    AC_negative_AC7:
    		rcall	adc_chan_7
    		ret
    AC_negative_IN_init:
    		ldi			temp0,(1<<ACME)
    		sts			ADCSRB,temp0
    		ldi			temp0,(0<<ADEN)
    		sts			ADCSRA,temp0
    		ret
    ac_change:
    		in			temp0,ACSR
    		sbrs		temp0,ACO
    		rjmp		ac_change
    		ret
    INT_ANALOG_COMP:
    		;wird aufgerufen wenn pd6+/pd7- pegelunterschiede feststellen
    		reti
    ;PD2/3 sind INT0/1
    INIT_EXT_INT01:
    		lds			temp0,EICRA
    		ori			temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10|1<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
    		sts			EICRA,temp0
    		in			temp0,EIMSK
    		ori			temp0,(1<<INT1|1<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			EIMSK,temp0
    		sei			;global int
    		ret
    deak_INT01:
    		lds			temp0,EIMSK
    		andi		temp0,(0<<INT1|0<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		sts			EIMSK,temp0
    		ret
    INT_EX0:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    INT_EX1:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    ;*******************Pin Change Interrupt*********************************************
    INIT_PC_INTx:
    		lds			temp0,PCICR
    		ori			temp0,(1<<PCIE2|1<<PCIE1|1<<PCIE0) 	;Hier Portbereich wählen
    		sts			PCICR,temp0							;2=(23:16),1=(14:),0=(7:0)
    		rcall		PCIE0_active
    		rcall		PCIE1_active
    		rcall		PCIE2_active
    		sei
    		ret
    INIT_PC_INTx_deakt:
    		lds			temp0,PCICR
    		andi		temp0,(0<<PCIE2|0<<PCIE1|0<<PCIE0) 	;Hier Portbereich wählen
    		ret
    PCIE0_active:
    		lds			temp0,PCMSK0
    		ori			temp0,(0<<PCINT7 | 0<<PCINT6 | 0<<PCINT5| 0<<PCINT4 | 0<<PCINT3 | 0<<PCINT2 | 0<<PCINT1 | 0<<PCINT0)
    		sts			PCMSK0,temp0
    		ret
    PCIE1_active:
    		lds			temp0,PCMSK1
    		ori			temp0,(0<<PCINT14 | 0<<PCINT13 | 0<<PCINT12 | 0<<PCINT11 | 0<<PCINT10 | 0<<PCINT9 | 0<<PCINT8)
    		sts			PCMSK1,temp0
    		ret
    PCIE2_active:
    		lds			temp0,PCMSK2
    		ori			temp0,(0<<PCINT23 | 0<<PCINT22 | 0<<PCINT21 | 0<<PCINT20 | 0<<PCINT19 | 0<<PCINT18 | 0<<PCINT17 | 0<<PCINT16)
    		sts			PCMSK2,temp0
    		ret
    eeprom_init:
    		ldi		temp0,(1<<EERIE)
    		out		EECR,temp0
    		sei
    		ret
    eeprom_rdy:
    		;siehe eeprom_write ;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt, um dann weitere daten an den eeprom zum schreiben zu senden
    		;nur bei eeprom schreiben möglich
    		reti
    ;Adreessierung im eeprom
    adr_cnt:ldi		r25,high(EEPROMEND+1)
    		ldi		r24,low(EEPROMEND+1)
    		lds		yh,eep_adrh
    		lds		yl,eep_adrl
    		adiw	yh:yl,$01
    		cp		yl,r24
    		cpc		yh,r25
    		breq	adr_cnt_eeprom_end
    		sts		eep_adrl,yl
    		sts		eep_adrh,yh
    		ret
    adr_cnt_eeprom_end:
    		ret
    EEPROM_write:
    		sbic 	EECR,EEPE		;** falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_write	;** spring zu zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		lds		r17,eep_adrl
    		out 	EEARH, r18		;highbyte der adr
    		out 	EEARL,r17		;lowbyte der adr
    		out 	EEDR,r16		;zu speichernder wert
    		sbi 	EECR,EEMPE		;sperrt eeprom master write enable
    		sbi 	EECR,EEPE		;setze EEWE um eeprom zu schreiben
    		ret
    EEPROM_read:
    		sbic 	EECR,EEPE		;falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	EEPROM_read		;springe zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		lds		r17,eep_adrl
    		out 	EEARL, r17		;lowbyte der adr
    		sbi 	EECR,EERE		;sperrt lesen des eeproms
    		in 		r16,EEDR		;zu lesender wert
    		ret
    - - - Aktualisiert - - -
    ;*****************************INIT-Mode 1 Timer0********************************************************************
    mode0_t0_init:
    		lds			temp1,TIMSK0
    		ori			temp1,(0<<OCIE0B | 0<<OCIE0A | 1<<TOIE0)
    		sts			TIMSK0,temp1
    		clr			temp1
    		sts			TCNT0,temp1
    		ret
    ;MODE 1 PWM-PhaseCorrect beide Channels nutzbar da Counter bis FF zählt
    mode1_t0_init:
    		rcall		A0_ch_en					;out aktivieren
    		rcall		B0_ch_en					;out aktivieren
    		rcall		A0_ch_load					;Zeitwert laden
    		rcall		B0_ch_load					;Zeitwert laden
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(0<<WGM02)
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(0<<WGM01|1<<WGM00)
    		out			TCCR0A,temp0
    		lds			temp1,TIMSK0
    		ori			temp1,(1<<OCIE0B | 1<<OCIE0A | 0<<TOIE0)
    		sts			TIMSK0,temp1
    		ret
    ;MODE 2 CTC ACHTUNG NUR ein OCR nutzbar A oder B ausser
    mode2_t0_init:
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(1<<COM0A1|1<<COM0A0|1<<COM0B1|1<<COM0B0)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(1<<WGM01|0<<WGM00)
    		out			TCCR0A,temp0
    		lds			temp1,TIMSK0
    		sts			TIMSK0,temp1
    		ret
    ;MODE 3 FAST PWM A / B unabahängig nutzbar
    mode3_t0_init:
    		in			temp0,TCCR0A
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		ori			temp0,(1<<WGM01|1<<WGM00)
    		out			TCCR0A,temp0
    		lds			temp1,TIMSK0
    		sts			TIMSK0,temp1
    		ret
    ;MODE 4 RESERVED
    ;MODE 5 PWM-PhaseCorrect nur OCRA mit CHAN A und INT A, wenn OCRB < OCRA dann ist noch INT B ohne CHAN B nutzbar
    mode5_t0_init:
    		in			temp0,TCCR0A
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(1<<WGM02)
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		out			TCCR0A,temp0
    		lds			temp1,TIMSK0
    		sts			TIMSK0,temp1
    		ret
    ;MODE 6 RESERVED
    ;MODE 7 FAST-PWM nur OCRA mit CHAN A und INT A, wenn OCRB < OCRA dann ist noch INT B ohne CHAN B nutzbar
    mode7_t0_init:
    		in			temp0,TCCR0A
    		out			TCCR0A,temp0
    		in			temp0,TCCR0B
    		out			TCCR0B,temp0
    		in			temp0,TCCR0A
    		out			TCCR0A,temp0
    		lds			temp1,TIMSK0
    		sts			TIMSK0,temp1
    		ret
    ;Zähler de/aktivieren
    prescaler_T0_on:
    		in			temp0,TCCR0B
    		ori			temp0,(0<<CS12|0<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR0B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T0_off:
    		in			temp0,TCCR0B
    		andi		temp0,(0<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR0B,temp0
    		ret
    T0_clr:	clr			temp0
    		sts			TCNT0,temp0
    		ret
    ;*****************ChannelLoad******************************************************
    A0_ch_load:
    		ldi			temp0,$50		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			ocra0,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR0A,temp0		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		ret
    A0_ch_en:
    		sbi			ddrd,6			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A0_ch_dis:
    		cbi			ddrd,6			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B0_ch_load:
    		ldi			temp0,$25		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			ocrb0,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR0B,temp0		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		ret
    B0_ch_en:
    		sbi			ddrd,5			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B0_ch_dis:
    		cbi			ddrd,5			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ;******ISR
    INT_OC0A:	;$000E
    		reti
    INT_OC0B:	;$0010
    		reti
    INT_OVF0:	;$0012
    		reti
    Fortsetzung folgt
    Geändert von avr_racer (17.08.2017 um 12:09 Uhr) Grund: klempettierung folgt
    Fortsetzung
    .include "AtMega328_timercounter.asm" Fortsetzung
    ;******************************Init-Modes des Timers1***************************************************************
    mode0_T1_init:;NORMAL_MODE  OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L sofort oder im INT
    		;rcall		A1_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		B1_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		A1_ch_load					;Zeitwert laden
    		;rcall		B1_ch_load					;Zeitwert laden
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		ori			temp0,(0<<ICIE1|0<<OCIE1B|0<<OCIE1A|1<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode1_T1_init:;8bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		ori			temp0,(0<<ICIE1|1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode2_T1_init:;9bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode3_T1_init:;10bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode4_T1_init:;CTC mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrAH:L oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		ori			temp0,(0<<ICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode5_T1_init:;FAST PWM 8bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode6_T1_init:;FAST PWM 9bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode7_T1_init:;FAST PWM 10bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode8_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<ICES1|1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		ori			temp0,(1<<ICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode9_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,OCR1A h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode10_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode11_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode12_T1_init:;CTC OCR1A h:l,ICRh:l update sofort oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode13_T1_init:;RESERVED not activated
    	/*	;rcall		A1_ch_en						;out aktivieren
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    	*/	ret
    mode14_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    mode15_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		sts			TCCR1B,temp0
    		lds			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR1A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK1
    		sts			TIMSK1,temp0
    		ret
    prescaler_T1_on:
    		lds			temp0,TCCR1B
    		sts			TCCR1B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T1_off:
    		lds			temp0,TCCR1B
    		sts			TCCR1B,temp0
    		ret
    T1_clr:	clr			temp0
    		sts			TCNT1h,temp0
    		sts			TCNT1l,temp0
    		ret
    ;**********Channel load
    A1_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCR1ah,temp0
    		ldi			temp0,$ff		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCR1al,temp0
    		ret
    A1_ch_en:
    		sbi			ddrb,1			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A1_ch_dis:
    		cbi			ddrb,1			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B1_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCR1bh,temp0
    		ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCR1bl,temp0
    		ret
    B1_ch_en:
    		sbi			ddrb,2			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B1_ch_dis:
    		cbi			ddrb,2			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ;**********ISR
    INT_CPT1: ;$0014 Timer/Counter1 Capture Event
    		;ICRH:L wird vom Counter TVCNT1H:L bei Steigender/Fallender Flanke beschrieben
    		reti
    INT_OC1A: ;$0016 Timer/Counter1 Compare Match A
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRa1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCR1Ah,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRa1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		subi		temp0,$30
    		sts			OCR1Al,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		sts			OCRa1l,temp0
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OC1B: ;$0018 Timer/Counter1 Compare Match B
    		push		temp0
    		lds			temp0,OCRb1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		sts			OCR1Bh,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRb1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		sts			OCR1Bl,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OVF1: ;$001A Timer/Counter1 Overflow
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers2***************************************************************
    mode0_T2_init:;NORMAL_MODE  OCR2 update sofort oder im INT
    		rcall		A2_ch_en			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB3=OCR2 erwünscht
    		rcall		B2_ch_en		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR2-Register beachtet werden um
    		rcall		A2_ch_load		;____--- oder _------ zu erreichen
    		rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		ori			temp0,(0<<WGM22)
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 0<<WGM21 | 0<<WGM20 )
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 0<<COM2A1 | 0<<COM2A0 | 0<<COM2B1 | 0<<COM2B0 )	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		ori			temp0,( 0<<OCIE2B | 0<<OCIE2A | 1<<TOIE2 );OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    mode1_T2_init:;PWM-PhaseCorrect
    		rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 0<<WGM21 | 1<<WGM20 )
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 1<<COM2A1 | 1<<COM2A0 | 0<<COM2B1 | 0<<COM2B0 )	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		ori			temp0,( 0<<OCIE2B | 1<<OCIE2A | 0<<TOIE2 );OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    mode2_T2_init:;CTC
    		;rcall		A2_ch_en			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB3=OCR2 erwünscht
    		;rcall		B2_ch_en		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR2-Register beachtet werden um
    		;rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 1<<WGM21 | 0<<WGM20 )
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 0<<COM2A1 | 1<<COM2A0 | 0<<COM2B1 | 1<<COM2B0 )	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    mode3_T2_init:;FastPWM
    		rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 1<<WGM21 | 1<<WGM20 )
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		ori			temp0,( 1<<OCIE2B | 1<<OCIE2A | 0<<TOIE2 );OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    mode5_T2_init:;PWM PHASE CORRECT
    		rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		ori			temp0,(1<<WGM22)
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 0<<COM2A1 | 1<<COM2A0 | 1<<COM2B1 | 0<<COM2B0 )	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    mode7_T2_init:;FAST PWM
    		rcall		B2_ch_load
    		lds			temp0,TCCR2B
    		sts			TCCR2B,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TCCR2A
    		ori			temp0,( 1<<COM2A1 | 1<<COM2A0 | 1<<COM2B1 | 1<<COM2B0 )	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		sts			TCCR2A,temp0
    		lds			temp0,TIMSK2
    		sts			TIMSK2,temp0
    		ret
    prescaler_T2_on:
    		lds			temp0,TCCR2B
    		ori			temp0,(1<<CS22|1<<CS21|1<<CS20) ;schmeißt den counter an
    		sts			TCCR2B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T2_off:
    		lds			temp0,TCCR2B
    		andi		temp0,(0<<CS22|0<<CS21|0<<CS20) ;stoppt den counter an
    		sts			TCCR2B,temp0
    		ret
    T2_clr:	clr			temp0
    		sts			TCNT2,temp0
    		ret
    A2_ch_load:
    		ldi			temp0,$4d		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCR2A,temp0
    		clr			temp0
    		sts			ocra2,temp0
    		ret
    A2_ch_en:
    		sbi			ddrb,3			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A2_ch_dis:
    		cbi			ddrb,3			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B2_ch_load:
    		ldi			temp0,$40		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCR2B,temp0
    		sts			ocrb2,temp0
    		ret
    B2_ch_en:
    		sbi			ddrd,3			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B2_ch_dis:
    		cbi			ddrd,3			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    ;*******ISR
    INT_OC2A: ;$000E
    		reti
    INT_OC2A2:
    		reti
    INT_OC2B: ;$0010
    		reti
    INT_OVF2: ;$0012
    		reti
    ;************************Unterprogramme******************************
    rx:		rcall		data_received	;warte auf daten von PC
    		cpi			temp1,' '		;vergleich auf leerzeichen
    		brne		rx				;sonst wenn falsch warte weiter
    		ldi			temp1,'*'		;
    		rcall		data_transmit	;sende * als ack
    		ret
    tx:		rcall		wait150ms
    		ldi			temp1,'T'
    		rcall		data_transmit	;sende T
    		ldi			temp1,'S'
    		rcall		data_transmit	;sende S
    		ldi			temp1,'T'
    		ret
    ;*********************Textausgabe aus DB***********************************
    txt_out_rs_debug:
    		rcall		debug_pnt		;Pointer für Debug laden wird alles in SRAM ab Adresse RSDEBUG geschrieben
    txt_out_rs:
    		lpm		    temp1,z+		;!!! muss in der .db *2 genommen werden
    		cpi			temp1,$ff
    		breq		txt_out_rs_end
    	;	st			x+,temp1		;nur einschalten wenn debug angesprungen wird
    		rcall		data_transmit	;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
    		rjmp		txt_out_rs
    txt_out_rs_end:
    		ret
    debug_pnt:
    		ldi			xh,high(RSdebug)
    		ldi			xl,low(RSdebug)
    		ret
    ;***********This is an ENTER omg*******************************************
    enter_rs232:
    		ldi			temp1,$0d
    		rcall		data_transmit
    		ldi			temp1,$0a
    		rcall		data_transmit
    		ret
    leer_zeichen_rs232:
    		ldi			temp1,' '
    		rcall		data_transmit
    		ret
    ;***************************ZahlenAusgabe*************************
    zahl_rs_load_out:
    	;	ld			mathergll,y+	;alles in die Mathregs laden
    	;	clr			mathergl
    	;	clr			mathergh
    	;	clr			matherghh
    		rcall		hex_dez			;Zahlenwandlung
    		push		yh				;on stack anderer AdressBereich
    		push		yl				;on stack
    		rcall		load_Y_ergk		;maximale Ausgabe an Zahlen also 5Byte; load_Y_ergk1(4byte),2(3byte),3(2byte),4(1byte)
    		ldi			temp3,high(erg_k+5)
    		ldi			temp4,low(erg_k+5)
    zahl_rs_load_out2:
    		rcall		zahl_out_rsx	;Dez in ASCII + Ausgabe
    		cp			yl,temp4		;
    		brne		zahl_rs_load_out2
    		pop			yl				;from stack
    		pop			yh				;from stack
    		ret
    zahl_out_rsx:						;RSX Ausgabe mit Variabler BYTEZAHL durch load_Y_ergk festgelegt
    		ld			temp1,y+
    		rjmp		zahl_out_rs
    zahl_out_rs1:						;rs Ausgabe 2er Zahlen = 1Byte
    		ld			temp1,y			;   nur um 1byte auszugeben
    zahl_out_rs:						;wird nur rs1 angesprungen müssen die Daten vorher geladen werden
    		mov			temp2,temp1
    		swap		temp1
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Zehnerausgabe
    									;Ausgbabe 1er Zahl
    		mov			temp1,temp2
    		andi		temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		data_transmit	;Einerausgabe
    		ret
    ;*****************Wandlung von 1A-hex in 1A-ASCII = 31 , 41 Anzeige ist 1 A
    adr_hex_ASCII_rs:							;Daten vorher in Temp1 laden
    pc_ser2:mov			temp2,temp1				;byte sichern
    		swap		temp1					;swapen
    		andi		temp1,$0f				;ausanden
    		cpi			temp1,$0a				;vergleich ob >= 10
    		brsh		pc_ser21				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		subi		temp1,-$30				;wenn nein mach HexZahl zu ASCII-Zahl
    		rjmp		pc_ser22
    pc_ser21:
    		subi		temp1,-$37				;HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    pc_ser22:
    		rcall		data_transmit			;und ab damit zum PC
    		mov			temp1,temp2				;gesichertes byte laden
    		brsh		pc_ser31				;wenn ja mach ein HexBuchstabe zu ASCII-Buschstabe
    		rjmp		pc_ser32
    pc_ser31:
    pc_ser32:
    		rcall		leer_zeichen_rs232		;leerzeichen
    		rcall		enter_rs232				;wenn ja mach noch ein ENTER
    		ret
    ;************************uart_init mit RX interrupt**********************
    usart_init:
    		ldi			temp0,high (UBRR0)
    		ldi			temp1,low  (UBRR0)
    		sts			UBRR0H,temp0				;9600 Baud einstellen PDF S.133 table52
    		sts 		UBRR0L,temp1
    		rcall		char_size8					;8 zeichen, 1 stoppbit
    		lds			temp0,UCSR0A
    		ori			temp0,(0<<U2X0|0<<MPCM0)	;no DoubleSpeed, no MultiProzComMode
    		sts			UCSR0A,temp0
    		ret
    char_size5:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL01|0<<UMSEL00|0<<UPM01|0<<UPM00|0<<USBS0|0<<UCSZ01|0<<UCSZ00|0<<UCPOL0) ; UCSRC1 or UBRRH0,USBS=0 stoppbits1,
    		sts 		UCSR0C,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE0|0<<TXCIE0|0<<UDRIE0|1<<RXEN0|1<<TXEN0|0<<UCSZ02)	;enable RX u TX  <=5bit(UCSZ2=0)
    		sts 		UCSR0B,temp0	;
    		ret
    char_size6:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL01|0<<UMSEL00|0<<UPM01|0<<UPM00|0<<USBS0|0<<UCSZ01|1<<UCSZ00|0<<UCPOL0) ;UCSRC1 or UBRRH0,USBS=0 stoppbits1,
    		sts 		UCSR0C,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE0|0<<TXCIE0|0<<UDRIE0|1<<RXEN0|1<<TXEN0|0<<UCSZ02)	;enable RX u TX  <=6bit(UCSZ2=0)
    		sts 		UCSR0B,temp0
    		ret
    char_size7:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL01|0<<UMSEL00|0<<UPM01|0<<UPM00|0<<USBS0|1<<UCSZ01|0<<UCSZ00|0<<UCPOL0) ;UCSRC1 or UBRRH0,USBS=0 stoppbits1,
    		sts 		UCSR0C,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE0|0<<TXCIE0|0<<UDRIE0|1<<RXEN0|1<<TXEN0|0<<UCSZ02)	;enable RX u TX  <=7bit(UCSZ2=0)
    		sts 		UCSR0B,temp0	;
    		ret
    char_size8:
    		ldi 		temp0,(0<<UMSEL01|0<<UMSEL00|0<<UPM01|0<<UPM00|0<<USBS0|1<<UCSZ01|1<<UCSZ00|0<<UCPOL0) ;UCSRC1 or UBRRH0,USBS=0 stoppbits1,
    		sts 		UCSR0C,temp0
    		sts 		UCSR0B,temp0
    		ret
    char_size9:
    		sts 		UCSR0C,temp0
    		ldi 		temp0,(0<<RXCIE0|0<<TXCIE0|0<<UDRIE0|1<<RXEN0|1<<TXEN0|1<<UCSZ02)	;enable RX u TX  <=9bit(UCSZ2=1)
    		sts 		UCSR0B,temp0
    		ret
    ;************************uart_deinit********************************
    usart_all_aus:
    		clr			temp0
    		sts			UCSR0B,temp0
    		sts			UCSR0C,temp0
    		sts			UBRR0L,temp0
    		sts			UBRR0H,temp0
    		ret
    usart_ofln:									;wenn unterprogramme nicht
    		clr			temp0					;gestört werden dürfen
    		sts			UCSR0B,temp0				;nur usart offline
    		ret
    ;**********************daten_senden*********************************
    INT_USART_RX:
    		;siehe data_transmit;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-lese-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu senden die dann an temp1>>>UDR weitergegeben werden
    		sts 		UDR0,temp1			; Put LSB data (r17) into buffer, tranceived data
    		reti
    ;(polling)
    data_transmit:
    		lds			temp0,UCSR0A
    		sbrs		temp0,UDRE0			;**
    		rjmp		data_transmit		;**
    		ret
    ;**********************daten_empfangen **********************
    INT_USART_TX:
    		lds			temp1,UDR0			; Put data from buffer into r17, received Data
    		;siehe data_received;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-schreib-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu empfangen die dann an UDR>>>temp1 weitergegeben werden
    		reti
    ;(polling)
    data_received:
    		lds			temp0,UCSR0A
    		sbrs		temp0,RXC0			;**
    		rjmp		data_received		;**
    		ret
    ;********************DatenRegisterLeereInterrupt***********************
    INT_UDRE:
    		;SOLANGE dieses register leer ist wird diese routine aufgerufen
    		;also eigentlich immer wenn UDR=0
    		reti
    ;Hier her kommen alle Texte und Zahlausgaben  für das LCD die so anfallen
    ;********************TextAusgabeLCD*********************************
    werbe1:	ldi			temp1,Zeile1
    		rcall 		lcd_DDR_AdrX
    		ldi 		ZH,high(out0*2)
            ldi 		ZL,low(out0*2)
            rcall 		txt_out
    		ret
    ;************************Zahlenausgabe
    zahl_out_lcd:
    		ldi			temp1,Zeile2
    		rcall		lcd_DDR_AdrX   			;auf LCDadresse 00
    ;!!!!!!!!Um andere Werte zu wandeln, müssen diese in matherghh:h:l:ll geladen werden!!!!!!!!!!
    		;clr		matherghh				;hhbyte löschen
    		;clr		mathergh				;hbyte löschen
    		;clr		mathergl				;lbyte löschen
    		;lds		mathergll,***			;Wert laden
    		rcall		hex_dez					;Wandlung von HEX in DEZ steht dierekt im RAM
    		set									;T-Flag setzen damit von 8stellig 8/7te
    		rcall		lcd_zahlout_4			;Zahl auf LCD 4byte = 8stellig
    		set									;T-Flag setzen damit von 8stellig 6/5te
    		rcall		lcd_zahlout_3			;Zahl auf LCD 4byte = 8stellig
    		ret
    ;************************direktwandlung*wort*in*ASCII***************
    ;						    *   +	*=16Stellen/+=20stellen
    ;   		"12345678901234567890"
    out0:	.db "   AVR-Atmega328    ",$ff
    ;**************************ende**************************************************
    ;**************Zeichen AUSGABE PC**************************************
    werbe_rs:
    		ldi 		ZH,high(rs_out0*2)
            ldi 		ZL,low(rs_out0*2)
            rcall 		txt_out_rs
    		;rcall 		txt_out_rs_debug
    		rcall		enter_rs232
    		ret
    rs_out0: .db "TST AtMega328 BIB",$ff
  1. Arduino Bibliothek soll auf andere Bibliothek zugreifen
    Von RoboterSindCool im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.12.2016, 15:50
  2. EA DIP204-4 an Atmega48
    Von Thalhammer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 13:37
  3. Atmega48 + ADC + PWM
    Von Michael 123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 10:09
  4. Servos am ATMega48
    Von BlueEagle im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 16:44
  5. ATmega48 mit 30 MHz ??
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 22:28
