Hallo Peter,
funktioniert leider nicht. Ich habe es mit 1 und mit 5 s probiert.
Das ist der Teil , in dem das passieren müsste und wo ich auch das delay eingefügt habe.
Hat evtl. doch noch jemand eine Idee?Code:void setup() { // Öffnen des Seriellen Monitors Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } delay(1000); Serial.print("Initializing SD card..."); // feststellen, ob die SD-Karte vorhanden ist und initialisiert werden kann: if (!SD.begin(chipSelect)) { Serial.println("Card failed, or not present"); // ggfs Fehlermeldung // don't do anything more: return; } Serial.println("card initialized."); // positive Meldung , wenn alles i.O. ist Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("Datum und Uhrzeit eingeben; 17-6-13; 15:23"); // Aufforderung zur Eingabe des Messungsanfangszeitpunktes pinMode (10, OUTPUT); // Lebenszeichen LED } // >>>>> ENDE SETUP
Grußß
fredyxx
Zitieren
