Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Solar Lipo Charger mit Sicherheitsabschaltung Entladestrom >1A
    südlich der Alpen
    Naja wünschen kann man sich vieles und von Allem viel. Dein Forderungskatalog liest sich ein bisschen wie ein Brief an das Christkind. Das macht schon neugierig, lass uns wissen, wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen.
    Dass die meisten Module bei höherer Spannung anfangen, hat schon seinen Grund. Ich vermute, dass du besser dran bist, wenn du nicht an einmal Lion/Lipo Spannung festhältst und stattdessen auf die doppelte Spannung gehst. Natürlich zieht das weitere Veränderungen nach sich, aber dann hast du ein solideres System, das ausbaufähig ist.
    weit weg von nahe Bonn
    in dem anderen topic über akku für roboter wurde shcon eine lösung gefunden
    Der einzige Grund sind die Step Up Chips .. ich musste erstmal den richtigen Chip finden und dann ein Modul der diesen Chip verbaut
    hab jetzt den Typ vergessen, aber er startet bei 2.9V, der alte war bei 4V entgegen der Artikelbeschreibung des Moduls ... Doppeltes Step Up ist pure Energieverschwendung
    nicht.
    südlich der Alpen
    Ach das muss ich doch glatt überlesen haben und kann es jetzt auch nicht finden.
    Mit Welcher Wandlerplatine kommst du von 2.9V auf 12V 0.5A ???
    Und der Output geht bis 24 V ???
    Wo ist die erhältlich ???
    Alles vergessen?
    http://www.exp-tech.de/pololu-12v-st...egler-u3v50f12
    der müsste es sein weis es jetzt aber nciht genau, der wurde umgehend verbaut
    nicht.
    südlich der Alpen
    Ja, dachte auch, dass der dem Ziel am nächsten kommt.
    Wie befürchtet, ist er aber von den gewüchsten 24V max weit entfernt, und verfügt nicht über die angestrebten Zusatzfunktionen. Naja, dann bleibt noch einiges an Entwicklungsspielraum bestehen.
    ich brauchte erstmal ersatz und das passte am besten, ich weis jetzt worauf ich achten muss ... erst nach dem chip suchen und dann nach einem modul dass diesne chip benutzt. Im moment habe ich eher ein Energieproblem. Mein ESP8266 frisst doch mehr Strom als erwartet ... obwohl cih immernoch davon ausgehe dass wohl doch irgendwo feuchtigkeit eingedrungen sein muss und irgendwas kurzgeschlossen hat nach dem die Messwerte für 4 Stunden nur Mist angezeigt haben
    nicht.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hab mir erst über Ebay StepUp-Module (einstellbar) mit dem SX1308 besorgt und eines davon als KSQ umgebaut. Mit einer LiIon eine 10W-LED ~10V/1A ist kein Problem.
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. quick n' dirty Capacitor Charger
    Von amrosik im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2014, 06:40
  2. Stromversorgung LiPo USB charger + Solar
    Von extremesports im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 11:38
  3. Testbericht VARTA Solar Charger
    Von Thomas E. im Forum Artikel / Testberichte / Produktvorstellungen /Grundlagen
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 12:37
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 14:20
  5. Neuer Robby-Charger mit LCD-Anzeige
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 09:33
