Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Brauche Hilfe bei Algorithmenentwicklung (Kommunikationsprotokoll)
    Region Basel
    Zitat Zitat von White_Fox Beitrag anzeigen
    Eine Frage zu deinem Protokoll-Kopf hab ich noch:
    Du schickst den CRC gleich sofort mit. Warum, wo ist da der Vorteil?
    So wie ich das am Anfang machen wollte, ist der CRC kein Bestandteil des Telegramms. Den Teil, wo der CRC enthalten ist, kann ich ja schlecht in die Prüfsummenberechnung einschließen, da das Ergebnis zur Zeit der Berechnung selbstverständlich nicht bekannt ist.
    Also...warum hast du es so gelöst?
    Die Prüfsumme wird als letztes angehängt, zu diesem Zeitpunkt ist alles bekannt.
    Die Prüfsumme befindet sich übrigens auf OSI-Layer 2 Wobei in der Beschreibung Level 2 und 3 teilweise zusammengefasst sind, bzw. nicht sauber getrennt werden, weil dies mehr Daten ergäbe.
    OSI ist nur eine Empfehlung und Stütze, kein Zwang!
    BTW: Prüfsumme und CRC sind zwei etwas unterschiedliche Verfahren.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    ich schicke die Prüfsumme auch gleich mit, dann kann der Empfänger die Prüfsumme nach Empfang sofort nachrechnen und mit der mitgeschickten vergleichen, und sieht dann sofort, ob alles ok ist mit der Nachricht.
    Der Härtetest ist die abreißende Verbindung. Wenn also der Stecker gezogen und anschließend wieder angesteckt wird (oder die Funkverbindung mal kurzfristig abreißt), sollten beide Seiten störungsfrei weiterlaufen.
    Wenn das funktioniert, ist das Protokoll gut. Bild
    HaWe
    ja, das ist bei meinem Algorithmus sichergestellt, Vorraussetzung ist, dass wenigstens einer von beiden weiterläuft.
    Wenn beide aus sind, stellen sie erst wieder eine neue Verbindung automatisch her, wenn sie beide wieder an sind, das ist ntl klar, aber auch das muss nicht gleichzeitig sondern kann auch zeitversetzt passieren.
  1. Balancierender Roboter(HILFE!!SOS!!!HILFE!!)
    Von snoopy82 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 21:40
  2. Hilfe, Hilfe, ist das Zumo-Reflectance-Sensor-Array fehlerhaft ???
    Von oderlachs im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 08:57
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 16:44
  4. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 21:07
  5. Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt
    Von Larzarus im Forum Motoren
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 14:04
