Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe für Motorsteuerung mit Attiny85 gesucht
    NRW
    133
    Hallo Pat,
    sind beim ATmega88 und beim Attiny85 die Fuses (die für die internen 8Mhz? und CKDIV8 ) so eingestellt, daß beide µC wirklich mit 1000000Hz Systemtakt laufen?
    Pulsein nimmt die $crystal Angabe als Grundlage für sein Timing. Weicht bei einem µC die tatsächliche Systemfrequenz von dieser Angabe ab, kommt es zu solchen Erscheinungen
    Hallo Searcher,
    unglaublich....genau das war der Fehler, es funktioniert nun einwandfrei!!!
    Vielen Dank für diesen Hinweis!
    Ein wirklich geniales Forum.
    Viele Grüße
  1. !!!Hilfe!!! Motorsteuerung
    Von T61 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 15:24
  2. Motorsteuerung gesucht?
    Von Steve85 im Forum Motoren
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 08:01
  3. Dienstleister>Motorsteuerung für Projekt gesucht
    Von olsenbande im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 10:28
  4. Anfänger braucht Hilfe bei Motorsteuerung
    Von Jokill im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 18:38
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:31
