Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hallo Dirk
Was meinst du mit dem Prog einstellen?
und ist mit CC2 und CC1 die Control Unit gemeint?
Übertragen will ich die Daten, die ich aus dem Ultraschallmodul ( http://www.roboter-teile.de/Shop/pd1...m?categoryId=0 ) erhalte. Dieses wird wie ein EEPROM angesteuert. Mit einem OSSi habe ich auch schon gemessen, ob ich überhaupt Daten aus dem Ultraschallmodul erhalte, was auch der Fall war. Nun habe ich wie schon gesagt das Problem, das ich die Daten in die unit rein bekomme aber nicht über die Digitalports ausgeben kann. Übertragen will ich eigendlich nur das, was aus dem Ultraschallmodul selbe rauskommt, da es schon fertige Messergebnisse sind. Nur leider kann ich sie nicht direkt in das Interface einspielen, da ich mit diesem keinen I2C Bus auslesen kann. Soweit ich es der Beschreibung des Modules entnommen habe, erhalte ich aus dem Ultraschallmesser einen 16 Bit Code.
Ich habe gerade eben nach dem ccrp5.c2 Modul geguckt und habe es auch gefunden. Benutzt habe ich es nicht. Bin noch nicht dahinter gekommen was es genau tut. Wie mein Name schon sagt, bin Anfänger
Das ist die erste Aufgabe, die meine unit erfüllen soll
Joe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
