Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche Alternative zu folgendem Motor Controller (13A, 5-25V)
    HaWe
    hallo,
    würden auch 16V max. für die Motoren reichen, aber dafür 30A?
    Ja, ich denke, das sollte funktionieren. Hast du da was passendes für mich?^^
    Will damit einen Akkuschrauber-Motor betreiben. Da ich dachte, dass diese gerne von Hobbybastlern verwendet werden, wundert es mich, dass es so schwer ist da was passendes und günstiges zu finden.
    Geändert von Stitchinger (22.07.2017 um 19:43 Uhr) Grund: was hinzugefügt
    shedepe
    Hey,
    ich habe mir neulich solche hier gekauft. Habe sie leider bis jetzt noch nicht ausprobiert:
    https://www.marotronics.de/Monster-M...r-30A-VNH2SP30
    Danke shedepe,
    leider scheint der Controller allerdings nicht bi-direktional zu sein. Ich konnte zumindest nichts diesbezüglich auf der Seite finden. Wäre es mit zwei solcher Controller möglich einen Motor in beide Richtungen drehen zu lassen?
    shedepe
    Natürlich ist das möglich. Diese Controller stellen alle H-Brücken da. Damit kann man Motoren in beide Richtungen drehen lassen, sie bremsen, und wenn man eine richtige Aussenbeschaltung hat sogar zurückspeisen.
    Tipp für die Zukunft. Direkt nach dem Controller googlen. Dann findet man das Datenblatt, dass einem solche Fragen beantwortet: http://www.st.com/en/automotive-anal...nh3sp30-e.html
    Du hast absolut recht. Vielen Dank
    HaWe
    ja, ich hatte auch an die VNH Dinger gedacht:
    http://www.ebay.de/itm/30A-VNH2SP30-...53.m1438.l2649
  1. Suche Alternative für KTP400
    Von Automatenantreiber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 16:24
  2. NPC 2212 Motor - Alternative?
    Von CruizinKev im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 17:35
  3. Suche alternative Bascom IDE
    Von screwdriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 05:47
  4. Suche Alternative zum Lautsprecher
    Von MeckPommER im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 15:44
  5. Suche VCO-Wandler Alternative zu
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 18:29
