Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hoverboard Motoren
    Hoverboard Motoren
    Hallo Bild
    Ich habe vor mir eine art Roboter segway zu bauen. Dazu habe ich mir ein Hoverboard gekauft und zerlegt. Ich hatte gehofft das ich den Orginal
    Motortreiber nutzen kann. Gibt eine Anleitung aber wirklich praktisch ist das nicht...
    Darum suche Ich einen Regler für die Motoren der für die Segway nutzung brauchbar ist. Möglicht mit PWM signal.
    - Motor Power 350w, brushless
    - Rated voltage 36V
    Die haben auch einen Hall anschluss.
    Hier ein beispiel rad:
    https://www.der-schweighofer.de/MODS...A9UaAimD8P8HAQ
    Hat jemand eine idee?
    Geändert von Sinnloserknopf (17.07.2017 um 14:47 Uhr)
    Nicht so einfach was? Bild
    nicht so einfach ..
    schon einmal danach gesucht ?
    http://bfy.tw/Ctm1
    man könnte auch direkt bei ebay, amazon, alibaba taobao etc ... weiter suchen
    Thomas$
    was gibt es noch zu sagen
    Danke Bild
    Soweit war ich leider schon Bild
    Hab mir ein paar dieser regler bestellt:
    http://www.ebay.de/itm/272648797942
    Um dann fest zu stellen das die zu träge sind. (Die haben beim drehrichrungswechsel locker 3 Sekunden pause)
    Weitere fehlinvestitionen wollte ich mir ersparen. Darum frag ich hier.
    unbekannt
    Drehrichtungswechsel
    pwm auf 0 --> wechsel --> pwm auf max
    das ergibt 3Sekunden?
    Leider lässt der Regler den Motor erst austrudeln bevor er gegenwirkt. Auch wenn ich erst das Signal weg nehme.
    Habe sogar mal zwei regler gleichzeitig an geschlossen. Einen für Vor und einen für Zurück. Leider auch keinen Erfolg. Trozdem danke für die Antwort.
    Oberallgäu
    Leider lässt der Regler den Motor erst austrudeln bevor er gegenwirkt. Auch wenn ich erst das Signal weg nehme ..
    Trudeln? Bei nem Motor ??? - was soll denn das sein? So richtig kann ich mir da wenig vorstellen, allenfalls kann ich annehmen was Du meinst. (Wenn ICH --beim Fliegen-- trudle geht immer die Düse).
    Motorreaktionen bei unterschiedlichen Beschleungigungsmethoden habe ich durch Messung der Sprungfunktion festgestellt, sieh hier. Verschiedene Bremsmethoden - PWM langsam runterfahren, PWM aus ohne Bremse und PWM aus mit Bremse habe ich auch vermessen, hier sind die Links dazu. Die Variante Drehrichtungswechsel der Methode PWM-voll-eine Richtung und gleich anschließend PWM-voll-Gegenrichtung habe ich nie getestet. Da entsteht etwa der doppelte Anfahrstrom des Motors - das war für meine Anwendungen weder notwendig noch für den Motortreiber erträglich - daher eher Vorsicht oder entsprechende schnelle Strommessungen. Saubere Planungen durch Messungen nach der Methode des genauen Hinsehens sind wohl bei Regelaufgaben eher unschön - DA kann ne Art geistiges Trudeln entstehen.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    südlich der Alpen
    Das Hoverboard kann doch den Drehrichtungswechsel? oder? Zumindest sehe ich das bei den Kids, die damit herumkurven. Bau es doch wieder zusammen und zeichne die SIgnale auf, um zu sehen, wie das im Detail abläuft.
    Viel ERfolg!
    Werde es mal versuchen. Habe im Netz gelesen das Regler und Gyro bei einen 3.3V Level mit 26315 bps kommunizieren. Werde mal mit höhren und schauen ob ich schlau drauß werde.
    United States
    Use of hoverboard motor
    Your idea is so innovative, actually, hoverboard or self-balancing motors have great power to tolerate the load. If you are interested to do somethings awesome then I will suggest you to read more about it and visit this site that give you enough help in your project.
  1. Hoverboard zum Balance Bot umbauen?
    Von Sinnloserknopf im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2017, 19:19
  2. Hoverboard
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.01.2016, 18:50
  3. Hoverboard
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 20:50
  4. pro bot 128 motoren
    Von sergio690 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 09:03
  5. DC Motoren und PWM
    Von cavegn im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 20:35
