Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: IMU Bosch BNO055 (z.B. Arduino, Raspberry Pi)
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    https://www.tinkerforge.com/en/doc/S...-install-linux
    unter windows ist es einfach nur ne exe die man installiert
    unter linux lädt man sich das ".deb" file runter und installiert es mit dem packagemanager
    für den RaspberryPi mit Debian Lite sind es 3 zeilen
    sudo apt-get install pm-utils
    wget http://download.tinkerforge.com/tool...test_armhf.deb
    sudo dpkg -i brickd_linux_latest_armhf.deb
    pm-utils fehlt leider in der standard installation und wird auch nicht im guide erwähnt, aber bei der installation steht es dabei wenn es nicht installiert worden ist!
    Konfigurieren musst du glücklicherweise nichts, ansonsten ist ein Demon nichts weiteres als ein "Dienst" also ein Programm dass bei Systemstart mitläuft und Funktionen anbietet
    In diesem Fall erkennt der BrickDemon wenn ein Brick per USB angeschlossen wird und stellt ihn als Socketverbindung über localhost bereit
    ... Daher auch meine falsche Annahme dass der sich als USB Netzwerkkarte anmeldet ... wäre ja auch zu schön gewesen ...
    hallo,
    also das ist ja genau das, was mich von Anfang an abgeschreckt hat - das ist mir eindeutig zu monstermäßig und zu wirr.
    Um einen Demon downzuloaden, müsste etwas wie ein
    sudo apt-get install brickdemon
    reichen,
    und um ihn zu starten, ein einfaches
    sudo ./brickdemon
    bzw
    system("sudo ./brickdemon");
    aus dem C-programm heraus.
    Ansonsten müsste fürs eigene Programm ein einfaches #include ausreichen und einfache Compiler und Linker-Flags, wie ich sie oben beschrieben habe, samt simplem IMU-polling
    double yaw = getIMUheading();
    oder ähnlich.
    Vorbild kann nach wie vor der CMPS11 sein, wie schon erwähnt, da braucht man noch nicht mal eine Lib einzubinden, es reicht i2c-Register auszulesen (z.B. mit wiringPi / wiringI2C), in denen die fusionierten gefilterten Werte ja bereits drinstehen.
    ps,
    alternativ, statt einer Lib, den erwähnten "10-Zeiler" (von mir aus auch 20-Zeiler) einfach in mein eigenes C-Programm hinein zu copy-and-pasten, wie eine beliebige zusätzliche (komplizierte) C-Funktion, wäre natürlich auch ok, wenn man dann die yaw-Werte ähnlich simpel pollen kann.
    weit weg von nahe Bonn
    sudo /etc/init.d/brickd start
    sudo /etc/init.d/brickd stop
    sudo /etc/init.d/brickd restart
    das package ist leider meines wissens nach in keinem public repository, also musst du es schon mit wget laden, aber das ist standard bei allen linux distros
    Daher hier 2 Varianten, eine nach deinem Wunsch, welche vorraussetzt dass die deb file in einem bestimmten ordner liegt und die alternative variante die ähnlich simpel ist und genau so gut funktioniert
    wget -P /var/cache/apt/archives/ http://download.tinkerforge.com/tools/brickd/linux/brickd_linux_latest_armhf.deb
    sudo apt-get install brickd_linux_latest_armhf
    ALTERNATIV
    wget http://download.tinkerforge.com/tools/brickd/linux/brickd_linux_latest_armhf.deb
    sudo apt-get install -f
    .... ich lese meinen artikel und frage mich gerade warum ich mich früher immer so blöd angestellt habe .. es ist doch eigebntlich total einfach wenn man erstmal ein wenig in den dokus ließt ....
    PS: apt-get benutzt auch nur
    sudo dpkg im hintergrund, aber es lädt zusätzlich die abhängigkeiten mit runter
    in der alternativen version benutz ich den "wunderbefehl"
    sudo apt-get install -f ... den solltest du dir unbedingt merken, der reparieret kaputte package installationen (verbindungsverlust z.B. oder eben ein unvollständig installiertes .deb)
    ich spiele gerade auch mit dem gedanken die bridge komponente aus dem brickd source code zu extrahieren, aber das ist ein ganz schönes stück arbeit
    Geändert von Ceos (26.07.2017 um 10:15 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    hallo,
    das hier einmalig in die Konsole zu copy-and-pasten ist ntl kein Problem:
    wget -P /var/cache/apt/archives/ http://download.tinkerforge.com/tool...test_armhf.deb
    diese Befehle hier für den Demon allerdings müssen intern von meinem C-Programm aus zugänglich sein, notfalls über den system execute cmd:
    also z.B. bei Programmstart, am Anfang von main() :
    system("sudo /etc/init.d/brickd start");
    und bei Programmende, am Ende von main(), direkt vor exit(0) :
    system("sudo /etc/init.d/brickd stop");
    (sicher bin ich mir jetzt natürlich nicht, ob system von einem user Programm aus aufgerufen auch sudo Befehle für demons ausführen kann, das muss selbstverständlich klappen)
    wenn das alles ist und genau so auch sicher funktioniert, kein Problem!
    Wie genau pollt man dann die yaw- oder heading-Werte?
    Ganz ohne Demon wäre es mir allerdings sympathischer, klarer Fall... Bild
    das sollte genau so funktionieren, testen kann cih es erst heute nachmittag
    daten habe ich auch schon gelesen, abe rich habe noch nichts konkretes was die ausrichtung angeht ... das demo tool wie gesagt zeigt dass der magnetfeldstörungen wohl ganz gut ignoriert
    nicht.
    tag 3 .... ich habe DOCH eine kaputte SDCard ... neue ist(edit: sind) bestellt ... grmpf (besser ich hab mal etwas reserve)
    nicht.
    SDCards liegen jetzt beim Paketshop, da mein anderes Prjekt eh gerade einen Dämpfer abbekommen hat kann ich heute nochmal hieran arbeiten.
    @HaWe Messdaten habe ich unter Python übrigens schon erfolgreich ausgelesen, es kondensiert sich zu folgendem Code in C(ungetestet, das wollte ich heute ausprobieren, wenn ich dazu komme):
    #include "ip_connection.h"
    #include "brick_imu_v2.h"
    typedef struct
       float w;
       float x;
       float y;
       float z;
    }quaternion_s;
        quaternion_s q;
        // Create IP connection
        IPConnection ipcon;
        ipcon_create(&ipcon);
        // Create device object
        IMUV2 imu;
        imu_v2_create(&imu, UID, &ipcon);
        // Connect to brickd
        if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) {
            fprintf(stderr, "Could not connect\n");
            return 1;
        // Don't use device before ipcon is connected
        // Get current quaternion
        int16_t w, x, y, z;
        if(imu_v2_get_quaternion(&imu, &w, &x, &y, &z) < 0) {
            fprintf(stderr, "Could not get quaternion, probably timeout\n");
            return 1;
        q.w = w/16383.0;
        q.x = x/16383.0;
        q.y = y/16383.0;
        q.z = z/16383.0;
        float yaw = atan2(2.0*(q.y*q.z + q.w*q.x), q.w*q.w - q.x*q.x - q.y*q.y + q.z*q.z);
        float pitch = asin(-2.0*(q.x*q.z - q.w*q.y));
        float roll = atan2(2.0*(q.x*q.y + q.w*q.z), q.w*q.w + q.x*q.x - q.y*q.y - q.z*q.z);
    nicht.
    HaWe
    typedef struct
       float w;
       float x;
       float y;
       float z;
    }quaternion_s;
        quaternion_s q;
        IPConnection ipcon;
        IMUV2 imu;
            return 1;
        int16_t w, x, y, z;
            return 1;
        q.w = w/16383.0;
        q.x = x/16383.0;
        q.y = y/16383.0;
        q.z = z/16383.0;
    sieht ja echt schon ungeheuer vielversprechend aus! Bin extrem gespannt!
  1. IMU Bosch BMX055 (z.B. Arduino, Raspberry Pi)
    Von HaWe im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.07.2017, 10:47
  2. Funkfernsteuerung Arduino/Raspberry Pi
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.08.2016, 08:57
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 17:18
  4. Buchvorstellung: Sensoren – Messen und experimentieren mit Arduino und Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.03.2016, 18:20
  5. Dreifach-Plattform verbindet Raspberry Pi, Arduino und 32-Bit Embedded ARM
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 10:10
