Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 59
Thema: IMU Bosch BNO055 (z.B. Arduino, Raspberry Pi)
  1. #41
    HaWe
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    der ganze tinkerforge brick kram hat ja mal richtig hand und fuß zu anständigen preisen und sie liefern sogar nach in DE mit DHL ... ich bin begeistert ... gleich mal ne großbestellung draus machen XD
    die idee mit dem stapeln ist zwar nicht neu aber die extension und multimaster .... und die bricklet .... ports ist mal richtig pfiffig!
    Ich liefere wenn dann nur source code, das compilen sollte auch so funktionieren!
    genau, so sollte es auch sein, danke! Bild
  2. #42
    weit weg von nahe Bonn
    kann man sich ein Topic eigentlich irgendwie sticky machen ? also irgendwo im profil ne persönliche notiz? ich ersauf hier schon fast an meinen eigenen lesezeichen im browser :P
    nicht.
  3. #43
    HaWe
    vlt kannst du dir ja selber ne PN mit der url schicken Bild
  4. #44
    gute idee Bild
    nicht.
  5. #45
    Hardware ist angekommen @HaWe .. mal schauen was ich heute Nachmittag so schaffe, habe noch ein Problem mit meinem Datalogger zu lösen, zum Glück übernimmt Petrus gerade die Bewässerung meines Balkons
    nicht.
  6. #46
    HaWe
    alles klar, bin gespannt! Danke für die Nachricht! Bild
  7. #47
    zwischenbericht: brick läuft erstmal, alle abhängigkeiten sind installiert
    negativ: man braucht den sog. brickdemon ... ich lgaub ich versteh was du mit treiber meinst ... aber die installation ist doch eigentlich ganz leicht
    positiv: als ich hab jetzt keinen ultra starken magneten hier, aber man sieht wie das magnetsignal rumeiert, aber das stört die ausrichtung nicht im geringsten
    Kommst du damit klar den service zu installieren oder ist das schon ein no-go?
    Geändert von Ceos (25.07.2017 um 18:41 Uhr)
    nicht.
  8. #48
    HaWe
    hallo,
    ich habe bislang Null Erfahrung mit demons und kenne sie nur vom Hörensagen. Ich weiß weder, wie man die installiert noch wie man sie startet, an sich wollte ich eine einfache Treiberlib oder Datentransfer mit einfachen Protokollen, wie sonst auch für i2c-, SPI- oder UART-Sensoren.
    Was genau steckt denn aber hinter diesem speziellen demon, wie genau sind die Installations- und Startbefehle?
  9. #49
    https://www.tinkerforge.com/en/doc/S...-install-linux
    unter windows ist es einfach nur ne exe die man installiert
    unter linux lädt man sich das ".deb" file runter und installiert es mit dem packagemanager
    für den RaspberryPi mit Debian Lite sind es 3 zeilen
    sudo apt-get install pm-utils
    wget http://download.tinkerforge.com/tool...test_armhf.deb
    sudo dpkg -i brickd_linux_latest_armhf.deb
    pm-utils fehlt leider in der standard installation und wird auch nicht im guide erwähnt, aber bei der installation steht es dabei wenn es nicht installiert worden ist!
    Konfigurieren musst du glücklicherweise nichts, ansonsten ist ein Demon nichts weiteres als ein "Dienst" also ein Programm dass bei Systemstart mitläuft und Funktionen anbietet
    In diesem Fall erkennt der BrickDemon wenn ein Brick per USB angeschlossen wird und stellt ihn als Socketverbindung über localhost bereit
    ... Daher auch meine falsche Annahme dass der sich als USB Netzwerkkarte anmeldet ... wäre ja auch zu schön gewesen ...
    nicht.
  10. #50
    HaWe
    hallo,
    also das ist ja genau das, was mich von Anfang an abgeschreckt hat - das ist mir eindeutig zu monstermäßig und zu wirr.
    Um einen Demon downzuloaden, müsste etwas wie ein
    sudo apt-get install brickdemon
    reichen,
    und um ihn zu starten, ein einfaches
    sudo ./brickdemon
    bzw
    system("sudo ./brickdemon");
    aus dem C-programm heraus.
    Ansonsten müsste fürs eigene Programm ein einfaches #include ausreichen und einfache Compiler und Linker-Flags, wie ich sie oben beschrieben habe, samt simplem IMU-polling
    double yaw = getIMUheading();
    oder ähnlich.
    Vorbild kann nach wie vor der CMPS11 sein, wie schon erwähnt, da braucht man noch nicht mal eine Lib einzubinden, es reicht i2c-Register auszulesen (z.B. mit wiringPi / wiringI2C), in denen die fusionierten gefilterten Werte ja bereits drinstehen.
    ps,
    alternativ, statt einer Lib, den erwähnten "10-Zeiler" (von mir aus auch 20-Zeiler) einfach in mein eigenes C-Programm hinein zu copy-and-pasten, wie eine beliebige zusätzliche (komplizierte) C-Funktion, wäre natürlich auch ok, wenn man dann die yaw-Werte ähnlich simpel pollen kann.
  1. IMU Bosch BMX055 (z.B. Arduino, Raspberry Pi)
    Von HaWe im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.07.2017, 10:47
  2. Funkfernsteuerung Arduino/Raspberry Pi
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.08.2016, 08:57
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 17:18
  4. Buchvorstellung: Sensoren – Messen und experimentieren mit Arduino und Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 18.03.2016, 18:20
  5. Dreifach-Plattform verbindet Raspberry Pi, Arduino und 32-Bit Embedded ARM
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 10:10
