Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AT90S2313 + DS1820 + Lüfter = Brauche Hilfe
    Treuen
    Hallo an Alle!
    Brauch jetzt doch fremde Hilfe. Komme alleine nicht weiter…
    Ich habe einen AT90S2313, ein DS1820, ein LCD, nen PC Lüfter und benutze Bascom.
    Durch gefundene Code-Schnipsel funktioniert bei mir die Temperatur Ausgabe des DS1820 auf dem LCD. Das leider auch schon alles was geht…
    Ich möchte aber noch den Lüfter zur Temperatur regeln. Daran beiße ich mir einfach die Zähne aus! Ich weiß, dass es mit (Software) PWM realisierbar ist. Nur ich bekomme es einfach nicht zum Laufen. Schon gar nicht, dass sich der Lüfter bei steigender Temperatur auch schneller dreht.
    Hab schon tagelang das Netz durchsucht aber nichts Brauchbares gefunden. Ich finde nur Beispiele für größere Atmel Typen. Da weiß ich nie was ich alles weg lassen muss.
    Ich beschäftige mich erst seit kurzen mit Mikrocontrollern. Bin also absoluter Neuling.
    Kann mir da jemand evt. ein wenig helfen?
    Erlenbach
    irgendwie gibt es da unterschiedliche, welche die sich regeln lassen und welche die sich nicht regeln lassen.
    Schau mal hier:
    Viele Grüße
    Michael
    Treuen
    Hardware seitig funktioniert alles. Mein Problem ist die Software. Da weiß ich nicht mehr weiter… Aber Danke erstmal!!
    Treuen
    Kann mir da keiner weiter helfen?
    Nicht mal ein Lösungsansatz? Oder geht das gar nicht?
    Bräuchte nur ein Beispiel wie man die Drehgeschwindigkeit des Lüfters mit der Ausgabe des DS1820 verändert.
    Hatte es mal so versucht:
    Dim Ds1820 As Word
    Stufe01:
    If Ds1820 >= 20 Then
    Portb.1 = 1
    Waitms 1 ‘An
    Portb.1 = 0
    Waitus 1 ‘Aus
    Goto Stufe01
    Einen kleinen Teilerfolg hatte ich damit aber bei mehreren Stufen scheiterte es wieder. Vor allem stört die Zeit die benötigt wird um die Temperatur auszulesen und auf dem LCD anzuzeigen. Dadurch wird das Verhältnis An zu Aus in der Schleife beeinflusst.
    Versteht einer was ich meine?
    Wie die Temp über ein INT ausgelesen? In der Schleife wird sie ja nicht ausgelesen und kann das Verhältnis ja nicht beeinflussen.
    Mit An/Auszeiten von 1ms und 1us bewegst du dich ja im kH-Bereich. Ich denke das ist viel zu schnell (zumindest für ein Lüfter). Probier mal 100ms Aus und 200/300ms An.
    Und warum keine Hardware-PWM?
    In deinem ersten Beitrag meine ich verstanden zu haben, dass du die Drehzahl über PWM regulieren willst.
    Den Code für die Drehzahlsteuerung eines Motors über PWM findest du z.B. hier im Forum in den Beispielprogrammen zu den Roboternetzboards.
    Du solltest das Einlesen und die Ausgabe auf das LCD auch nicht unbedingt in derselben Schleife vornehmen, die den Motor ein- und ausschaltest.
    Ich würde den Motor entweder über PWM ansteuern oder wenigstens über einen Timer schalten. Z.B. ungefähr so:
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Timer_irq
    Dim A as Byte
    Dim B as Byte
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    do
    ' Temperatur lesen
    ' Temperatur auf LCD ausgeben
       SELECT CASE  Temperatur
          CASE 20 : B = 20
          CASE 30 : B = 40
          CASE 40 : B = 60
       END SELECT
    loop
    Timer_irq:
       If A = 1 then Motor ein
       If A = B then Motor aus
       A = A + 1
    Das sind natürlich nur zusammenkopierte Code-Fragmente ein lauffähiges Programm musst du da selber draus machen.
    Lies dir aber erst mal den folgenden Thread durch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7923
