Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: gesucht: flacher DC Getriebe-Motor, 12V, 2000-4000 U/s., 1-3A, 1-2Nm, für 5mm Achse
    HaWe
    berichtigt: 12V, 3-5 (-6) U/s., 1-2A (kurzfristig bis 4A), 1-2Nm, für 5mm Achse
    hallo,
    leider sind meine Encodermotoren zu schwach zum Wenden meines Raupen-Roboters auf Teppichen und im Gelände, daher bin ich auf der Suche nach Zusatzmotoren für den Raupenantrieb.
    Der einzige Platz, der bleibt, ist vorn an den freien Raupenantriebsritzeln, da hier aber der Greifer vom Greifarm dazwischengreifen können muss, bleiben links und rechts nur etwa je 3cm max. in der Breite.
    Preis bis ca. 30 EUR.
    Der Motor sollte leistungsmäßig bieten: 12V, 3-5 (-6) U/s., 1-2A (kurzfristig bis 4A), 1-2Nm, für 5mm Achse, am besten mit Muffe und Madenschraube
    (im Foto: an die vordere obere Achse an Stelle der Muffe, ziemlich genau mittig im Bild)
Hits:	16
Größe:	94,0 KB
    Wer kennt einen?
    Geändert von HaWe (16.07.2017 um 23:02 Uhr)
    Na dann kannst Du ja im restlichen Universum nach einem Motor suchen, der zwischen 120 000 U/min und 240 000 U/min dreht.
    Auf der Erde gibt es sowas nicht.
    Viel Glück
    Hans
    HaWe
    stimmt, waren die falschen Einheiten, ich hatte zuerst die Grad pro 100ms als Bezugsgröße.
    Es sollen 3-5 (-6) U/s sein.
    (ps: ohne Encoder)
  1. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 23.05.2016, 22:06
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.01.2016, 15:50
  3. Handbuch für promicron 2000 gesucht
    Von Boomi** im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 10:04
  4. Motor + Riemenraeder + Achse
    Von [phil] im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 15:57
  5. motor mit durchgehender achse
    Von pebisoft im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 08:03
