Hallo Forum,
Ich habe an meine Arduino Roboter 2 Motoren (Rad Rechts/Links). Der eine dreht sich enorm komisch (Wie ist unten beschrieben)! Ich habe 2 dieser Motorsteuerungen:
https://www.pololu.com/product/2507
Als erstes hatte ich für jeden Motor eine Motorsteuerung, dann spiele der linke motor verrückt und ich dachte die Motorsteuerung wäre kaputt. Also probierte ich beide Motoren mit der einen Motorsteuerung (sind ja auch 2 H-Brücken, also auch für 2 Motoren ausgelegt) anzusteuern. Wieder spielte der linke Motor verrückt. Ich dachte ich hätte versehentlich die kaputte Steuerung wieder eingebaut (wobei wäre auch komisch weil der Rechte Motor ja funktioniert hat) und nahm nun die andere. Gleiches problem! Also versuchte ich mal die 2 Kabel vom Linken Motor einfach dort einzustecken wo der Rechte Motor funktioniert. Auch keine Besserung! Ist der Motor hinüber? Ich benütze 2 dieser Motoren: https://www.amazon.de/Wischermotor-C...rmotor+vw+bora
diese Sind sehr Stark und drehen langsam!
Der Rechte Motor kann ganz normal forwaerts und rueckwaerts drehen. Der Linke dreht so:
Wenn ich ihn rückwärts drehe dann dreht er so eine Sekunde langsamer, dann wieder eine Sekunde schneller -> langesamer -> schneller und so immer weiter. Wenn ich ihn forwärts drehen lasse, dreht er so eine Sekunde forwärts, dann plötzlich rückwärts (obwohl die Ansteuerung was ganz anderes sagt)!
Und das ist ja noch viel Komischer: wenn ich den Motor direckt an + und - anschließe funktioniert es, wobei er auch immer im selben Rythmus mehr strom zieht, dann wieder weniger, dann wieder mehr usw.
Das ist doch nicht normal! woran könnte das liegen?
vielen Dank für eure Hilfe
RoboterSindCool
Zitieren
