Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Arduino Nano mit 128 kHz int. Takt nicht mehr ansprechbar
    Zitat Zitat von xxrider Beitrag anzeigen
    .. ich hab mir AVR studio draufgeladen, ..
    Welche Ausgabe? Is schon ne notwendige Aussage - weils da Unterschiede gibt! Studio 4, oder Studio 5, oder 6 oder 7 ?
    Für Studio 4:
    ......Externes Bild anzeigen
    für Studio 7:
    - - - Aktualisiert - - -
    .. Wenn ich nach write dann read mache, dann ändert er die frequenz .. unter dem Klickbutton die richtige Frequenz an, also jetzt 1.206 ..
    Erst write, dann read ist schon ok. ABER die 1.206 ist wieder zuuuu langsam :-/ damit kann man nur Fuses ändern, aber nicht flashen :-/ - tut mir leid für Dich! Nimm den nächst höheren Wert - bei mir wäre das z.B. 4.00 kHz.
    Ich habe Studio 4 genommen und es so gemacht wie das 1. Bild von oberallgeier.
    Wenn ich auf write gehe dann kommt im unteren Feld eine Bestätigung:
    Setting ISP parameter.. SD=0x4c .. OK
    wenn ich settings schließe und nochmal öffne dann kommt folgende Meldung:
    Setting ISP parameter.. SD=0x03 .. OK,
    hat also wieder die Standardeinstellung!?!
    .. Wenn ich auf write gehe dann kommt im unteren Feld eine Bestätigung: Setting ISP parameter.. SD=0x4c .. OK
    wenn ich settings schließe und nochmal öffne dann kommt folgende Meldung: Setting ISP parameter.. SD=0x03 .. OK, hat also wieder die Standardeinstellung!?!
    Wenn Du settings auf 4.0 kHz (oder 3.999 kHz) - SD=0x4c - hast dann musst Du auf [ write ] drücken. Erst dann ist diese niedrige Frequenz eingerichtet bzw. abgespeichert. Wenn Du dann settings schließt - und wieder öffnest, sollte der Wert immer noch auf 4.0 kHz oder so stehen. Sonst - ist entweder diese Funktion gehimmelt - oder der Programmer.
    Soweit ich weiß ist:
    SD=0x02 .. OK ....... => 115.2 kHz
    SD=0x03 .. OK ....... =>..57.6 kHz
    SD=0x4c .. OK ....... => ..3.9 kHz
    Der Wert bleibt leider (nach write) nicht fest abgespeichert, sondern bei erneutem Öffnen dieser Funktion ist der Wert wieder umgestellt Bild
    Naja, ich glaube ich lass das nun und verzichte auf dieses Board, ist ja nicht so schlimm.
    Klar nervt es wenn man nicht weiterkommt und aufgeben muss, aber das Aufgeben ist manchmal wohl vernünftiger...
    Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
    Niklasdorf
    Das Problem hatte ich auch einmal, habe dann die ISP Frequenz anders eingestellt (es war glaube ich sogar das max. =>1,8MHz). Dann hat er den Wert übernommen. Ich hatte das Problem mit einem USB AVR Lab mit STK500 Firmware. Probiere einmal andere Frequenzen aus bevor du die 4kHz nimmst, vielleicht hilft es.
    MfG Hannes
  1. Programm auf Arduino laden klappt nicht mehr.
    Von fredyxx im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 09:08
  2. Arduino Nano lässt sich nicht neu Programmieren
    Von xari im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 17:47
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 09:08
  4. Takt auf 128kHz - kann µC nicht mehr flashen
    Von Homer Jay im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:58
  5. Mega32 nach umschalten auf ext. Quarz nicht mehr ansprechbar
    Von Ulfens im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 20:40
