Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Arduino automatische Abschaltzeit
    Raum DA
    Bei deinem Code defienierst Du ein Array mit 24 Werten, aber ohne dem Array mitzugeben das auch 24 Speicherplätze haben soll.
    Ist unschöner Code. Wurde das nicht beim Compilieren angemeckert?
    wenn du also 24 verschiedene Kanäle hast, warum hast Du dann nur einmal State und auch nur einmal preMills ?
    Wann enthält State den Status von welchem der 24 Kanäle und wann enthällt preMills die Startzeit von welchem Kanal?
    Anzahl2 ist ja der Index mit dem du alles was in
    if(buttonState == Anzahl[Anzahl2])
    drin ist zu 24 verschiedenen Programmteilen machst.
    nur kannst Du mit State nicht 24 Verscheidene Zustände gleichzeitig speichern State[Anzahl2] könnte das.
    Genau das Selbe bei preMills: --> preMills[Anzahl2].
    Gehe Deinen Code erst mal durch und führe ihn auf Papier aus. Schreib Dir dazu immer auf welche Variable welchen Wert hat.
    Dann fallen Dir solche Sachen sofort auf. denn die eine Variabel wird halt ständig neu befüllt und liefert dann für index 1 den Wert zurück der ihr vorher bei index 24 eingeschrieben wurde und schon lange nicht mehr den Wert der beim letzten Durchlauf von Index1 geschrieben wurde.
    HaWe
    "unschöner Code"?
    auf was beziehst du dich?
    auf dies hier:
    int Anzahl[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24}; //Kanäle die geschalten werden dürfen
    falls ja: dieser Teil ist völlig korrekt, super schön, entspricht vollständig den C++(04/11) und C99 specs und da hat der Compiler absolut überhaupt nichts dran rumzumeckern Bild
    OT, ps, allerdings: "geschaltet werden dürfen, nicht: geschalten... Bild
    Raum DA
    Ich habe auch geschrieben unschön nicht falsch.
    Unschön deshalb, weil man mit 'int Anzahl[24] = {...' sofort die Größe des Array sieht auch wenn da mal andere Werte stehen als eine monoton steigende, ununterbrochene Folge aus natürlichen Zahlen.
    Wird hilfreich wenn man mal nach 2-3 Jahren seinen eigenen Code versucht zu verstehen oder was verändern will.
    Da ich schon seit über 3 Jahrzehnten programmier, bin ich über so Schwächen selbst schon oft genug gestolpert.
    Irgendwann kommt der Punkt wo man seinem jüngeren ich dankbar ist für jeden schnell zu verstehenden Code den man hinterlassen hat.
    Da auch kein Hinweis vorhanden ist das es sich um ein dynamisches Array handelt, kann man das halt für die Lesbarkeit machen.
    Geändert von i_make_it (29.06.2017 um 17:51 Uhr)
    HaWe
    Unschön deshalb, weil man mit 'int c = {...' sofort die Größe des Array sieht auch wenn da mal andere Werte stehen als eine monoton steigende, ununterbrochene Folge aus natürlichen Zahlen.
    nein, sorry, der Code ist weder unschön, noch hat der Compiler Grund zu meckern:
    Es ist per
    int Anzahl[] = // ...
    der einzige (!) mögliche (!) Weg, diesen 24er array direkt bei der Definition zu initialisieren.
    Definiert man ihn per
    int Anzahl[24] //...
    kann man ihn anschließend nicht mehr per
    initialisieren.
    In diesem Falle legt C also eindeutig die einzig mögliche und richtige Syntax fest, die Frage nach schön oder nicht stellt sich also gar nicht.
    Und ob der Code Enkel-sicher ist, ist sowieso hier nicht wichtig - er muss zunächst einmal überhaupt nur einfach mal funktionieren.... Bild
    Raum DA
    initialisieren.
    Hm, ich weis jetzt nicht von welcher Programmiersprache Du schreibst, aber ich bin grade bei ISO IEC 14882.
    Weder mein Borland noch Arduino haben damit ein Problem, das ich ein statisches Array genau so definiere und initialisiere.
    Wenn Das bei Dir nicht möglich ist, und es für Dich der einzige Weg ist es wie ein dynamisches Array zu definieren, würde ich an deiner Stelle mal Deine Entwicklungsumgebung überprüfen.
    Und falls Du kein Buch über C++ hast, es gibt auch Webseiten die das erklären.
    http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/arrays/
    Ich habe mal bei meinem Borland "strict" mal abgestellt. dann wird auch 'int Anzahl[] = {.....}' nicht an gemeckert.
    Bei Arduino hatte ich es tatsächlich so noch nicht probiert, da mein erstes C auf µC's das MIT interactive C war und ich seit dem Array so definiere.
    Dynamische Array auf einen µC mache ich halt aus 'Tradition' nicht. Liegt vieleicht daran das ich heute noch Speicherplatz als kostbar betrachte.
    Bin halt auch noch gewohnt ganze Programme, Stack und Variablen Bereich mit 4K RAM hinzubekommen.
    Und bei 'int Anzahl[24]' sehe ich halt direkt 2Byte (für int) mal 24 gleich 48 Byte Speicherbedarf.
    Und muß nicht erst zeitraubend die Kommas abzählen und dann plus 1 um die Anzahl der Felder zu erhalten.
    Aber wie gesagt ich empfinde es als unschönen Code, funktionieren tut es.
    Es ist per
    Diese Aussage, ist aber schlichtweg falsch (Zumindest für eine ISO IEC 14882 konforme C++ Implemtierung. Und was anderes ist ja kein C++ sondern eine andere Sprache).
    Es ist einer der möglichen Wege.
    Geändert von i_make_it (30.06.2017 um 06:57 Uhr)
    Hessen
    Da muss ich HaWe jetzt aber beispringen, zu diesen C++ Zeiten war ich an der Uni.
    Ja, die Initialisierung von Array in der Form
    int feld[] = { 1, 2, 3 };
    gibt es schon seit Anfang an in C++, weil es sie schon seit dieser Zeit in C gab.
    Und ja, es war damals, also auch in den ersten ISO Normen, die einzige Möglichkeit ein C Array direkt bei der Definition zu initialisieren. Und zwar nur C Array keine Vektoren oder so.
    Und ja, es war schon damals guter Stil, die Größe des Feldes nicht extra in die eckigen Klammern zu schreiben.
    Daraus, und das vermischt HaWe etwas, wurde die "Uniform Initialisation" in C++11, neuer Stil wäre also eher
    array<int> feld = { 1, 2, 3 }
    auto n = feld.size();
    Hier wird auch bei n nicht mal der Typ angegeben, das nennt sich AAA-Stil (almost always auto), wird von einigen Experten empfohlen (Scott Meyers, Herb Sutter, ...), ist aber nicht unumstritten.
    Man kann heute übrigens, in aktuellem C++, in der Arduino IDE nur bei den Teensy Boards, alles mit geschweiften Klammern initialisieren
    int a = 1;
    int b{2};
    Warum das in der ISO Norm u.a. geändert wurde, kann man hier lesen
    https://en.wikipedia.org/wiki/Most_vexing_parse
    Geändert von Mxt (05.07.2017 um 13:10 Uhr) Grund: Verschrieben
    Raum DA
    Gut, etwas was ich nicht gewust habe.
    Ich habe halt Anfang der 1980er Jahre mit Atari Basic und Commodore Basic4 angefangen und dann 6510 Assembler und 8048/8051 Assembler, mit dem Atari ST dann ST-Pascal und 68000 Assembler. Dann kamen in den 1990ern Ausflüge in PC und S360 COBOL und APL2 und LISP für AutoCAD. Auf dem PC habe ich dann mit TurboPascal weitergemacht und dann Delphi. Mit C habe ich dann erst mit Interactive C vom MIT angefangen und dann halt auf Borland C++ Builder geschwenkt als Delphi sich unter Windows als Sackgasse erwies, da die Windows APIs ja eh in C++ sind und man sich damit sowieso befassen muß. Da habe ich zum einen die Notation schon so kennengelernt und zum anderen, da ich knappen Speicher gewohnt bin, ist für mich halt ein schöner Code der, bei dem ich sofort sehe welche Resourcen ich benötige. Da kann man auch schon mal schnell im Kopf überschlagen ob man auf das Zielsystem noch mal ein Feature mehr draufpacken kann oder ob es Zeit wird die Plattform zu wechseln.
    Deshalb bleibe ich dabei das es für mich unschöner Code ist und seit ich mit C++ arbeite ist diese Notation halt nicht der einzige Weg. Seit 1979 hat sich halt auch einiges bei C++ getan. Und ich kenne halt auch nur die Geschichte von den Dingen für die ich mich entsprechend interessiere. Bei C++ ist es halt nur eine weitere Programmiersprache die als Werkzeug dazu kam. Und die Interessen lagen und liegen anders. Wenn ich was suche, schlag ich nach und in den Unterlagen von heute (und denen die ich aus den 2000ern habe) ist es halt bereits so drin.
    Neuer Benutzer
    Also mir war es erstmal wichtig das es funktioniert! Schönmachen kann man es danach immer noch... Habe es jetzt komplett fertig aber anders gelöst. Falls es dich interessiert:
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Conceptinetics.h>
    DMX_Master        dmx_master ( 24 , 2 );
    RF24 radio(7, 8); // CNS, CE
    const byte address[6] = "00001";
    long kanal;
    #define ANZAHL_KANAL 24
    uint32_t anschaltzeit[ANZAHL_KANAL];
    const uint32_t OnTime = 300;
    void setup() {
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      dmx_master.enable ();
      radio.begin();
      radio.openReadingPipe(0, address);
      radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
      radio.startListening();
    void loop() {
      checkKanal();
      if (radio.available()){
        radio.read(&kanal, sizeof(kanal));
          if(kanal == Anzahl[kanal-1]) {
            kanalEinschalten(kanal);
    void kanalEinschalten(byte nummer) { // 1 bis 24
       anschaltzeit[nummer-1] = millis();
       digitalWrite(nummer,HIGH);
       dmx_master.setChannelValue (nummer , 255);
    void kanalAusschalten(byte nummer) { // 1 bis 24
       anschaltzeit[nummer-1] = 0;
       digitalWrite(nummer,LOW);
       dmx_master.setChannelValue (nummer , 0);
    void checkKanal() {
      uint32_t aktMillis = millis();
      for(byte i=0; i<ANZAHL_KANAL; i++) {
        if (anschaltzeit[i] != 0 && aktMillis - anschaltzeit[i] >= OnTime) kanalAusschalten(i+1);
    Ist zwar noch nicht ganz schön aber macht was es soll.
    Trotzdem nochmal vielen dank!
  1. Automatische Stromversorgung
    Von AndreasMüler im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:36
  2. automatische Heizungsreglung
    Von daniel.weber im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 06:56
  3. automatische Toröffnung?
    Von spec im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 08:44
  4. automatische Singalamplitudenanpassung
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 14:37
  5. Automatische Sensorerkennung
    Von Tomili im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 21:26
