Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: AVR Taub
    AVR Taub
    Hi
    Habe an einen ATMega8 an portd.6 und portd.7 ein Audiosignal dieses muss aber Extrem laut sein damit der AVR auswertet woran kann es liegen habe auch noch einen 150p gegen masse aber keine Besserung!
    HILFE!!!!!!!!!! Bild  (
    Freiburg im Breisgau
    Hallo echocharly!
    Könntest Du sagen, was Du mit dem AVR auswerten möchtest und wie Du es bisher gemacht hast!?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Also ich wil nix sagen, aber wenn du das Digital messen willst...
    Vergisses.
    Wenn du aber den Analogkomparator benutzen willst; musst du PD7 an eine feste Vergleichsspannung anschließen!
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Hi also ich will 5-Ton auswerten aus unserem Funk!
    Hi
    Was für funk?
    Hm. Da bist du aber an den normalen ports falsch, denk ich mal.
    schau mal unter "Howto Frequenzzähler":
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...equenzz%E4hler
    So könntest du nach einem Vorverstärker feststellen, ob ein Ton überhaupt anliegt.
    Aber sollte das ein Protokoll sein, dann gibt's da sicher schon Hardware dazu.
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    Hi
    Also das problem ist ja das es bei einem Kollegen funzt! nur bei mir net obwohl alles so ist wei es sein muss, keine Fehler nichts! Bild
    Hi
    Antwort1:
    Wenn's bei nem Kumpel geht, geht's bei dir auch. Such' den Fehler... Bild
    Antwort2:
    C'est la vie.
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    Da ist kein Fehler das ist ja das ?Lustige? Bild   Bild   Bild   Bild
    Aber trozdem Danke das ist wie verhext!! Bild   Bild
    Frag doch mal Deinen Kumpel, ob er dir den Code gibt!?
    Hi
    Wir haben beide den selben code! Bild
    Des sind ja nur 4 bauteile da kann man net viel verkehrt machen!
