Hallo Gerhard,
Du hast da 3 Probleme:
1. Du brauchst einen Treiber um die SD-Karte anzusteuern. Ganz vereinfacht funktioniert eine SD-Karte so ähnlich wie ein I2C-Bus, die Daten werden seriel nach einem Protokoll übertragen.
2. Dann musst du irgendwie die Daten auf der SD-Karte organisieren. Soll die Karte auf einem PC ausgelesen werden können, musst du ein Dateisystem, wie z.B. FAT verwenden, welches der PC lesen kann.
3. Das .CSV-Format ist dann eine weitere Geschichte.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
