Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einfacher Taster-Test: geht nicht :(
    HaWe
    Zitat Zitat von xxrider Beitrag anzeigen
    ich bin am programmieren (...und am verzweifeln), mein Taster haut nicht hin.
    Hab das mal isoliert für ein test-Programm, da geht er auch nicht.
    woran kann das liegen?
    Ist die Syntax o.k.?
    PHP-Code:
    const int ledPin1 1;        // LED Test
    const int Taster 9;           //Taster auf PinD9
    int tasterstate LOW;
    void setup()
    pinMode(ledPin1OUTPUT);
    pinMode(TasterINPUT);
    void loop()
     if (
    digitalRead(tasterstate)==LOW)
    digitalWrite(ledPin1LOW);}
      else {
    digitalWrite(ledPin1HIGH);}
    Taster hab ich übrigens (noch) keinen verbaut.
    ich hab Pin 9 über einen 10k Widerstand auf gnd gezogen (= LOW).
    Für Zustand HIGH gehe ich mit Pin 9 auf 5V.
    hallo,
    statt
    muss die Pin-Nr des Tasters dahinter, also
    digitalRead(Taster)
    willst du den Tasterstate vorher speichern, dann
      tasterstate =  digitalRead(Taster);
      if (tasterstate==LOW)
        {digitalWrite(ledPin1, LOW);}
      else {digitalWrite(ledPin1, HIGH);}
    du kannst aber sonst genausogut direkt abfragen
     if (digitalRead(Taster)==LOW)
    In meinem Hauptprogramm hatte ich die Verbindung
    enthalten, im test-Programm aber vergessen...
    Allerdings hatte ich dort auch geschrieben:
    if (
    statt:
    if (tasterstate)==LOW)
    und es ging deshalb nicht.
    Vielen Dank für den Tipp!
    HaWe
    if (
    statt:
    gerne, Hauptsache, du hast jetzt den Fehler gefunden und die Syntax verstanden. (y)
  1. Test geht nicht
    Von hihacker im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 15:43
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 14:19
  3. HILFE 1. Test geht nicht
    Von FredWeise im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 10:31
  4. einfacher Code geht nicht auf M8 jedoch auf Tiny26
    Von spatz2222 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 16:57
  5. Eingabe über Taster geht nicht
    Von BrunoF im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 22:02
