Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: CRS Robotics A255 Roboterarm
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hallo zusammen,
    habe diesen Roboterarm bei Ebay ersteigert und vermute nun, das das " Kabelschlepp " von der großen Hauptbuchse zu den vier Antriebebuchsen mehrere Unterbrechungen hat, da ich halt keinen Durchgang messe. Ein Teil geht auch auf die kleine " Leistungsbuchse " und zwar die Motoranschlüsse, sowie ein Bremsenanschluss, der mit einem Motoranschluss zusammen vercrimpt ist.
    Hat hier zufälliger Weise jemand diesen Roboterarm und kann mir mitteilen, wie man diesen zerlegen muss, um dieses Kabelschlepp zu flicken oder sogar zu erneuern ?
    Hilft es den unteren Motor ( für die Rumpfbewegung ) zu demontieren ?
Hits:	42
Größe:	66,5 KB
ID:	32695Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	51,5 KB
ID:	32696Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	64,1 KB
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Raum DA
    Nein!
    A255 Robot Service Manual UMS-14-504
    Seite 8-5 (Base Subassembly)
    https://de.scribd.com/document/30017...Service-Manual
    Du musst die 4 Schrauben Lösen die von oben (in der Grundplatte der Schulter) den Arm mit der Basis verbinden.
    Dann kommt man dan das Spiralkabel.
    Vielen Dank,
    dieses Dokument fehlt mir noch, aber leider kann man es wahrscheinlich nicht kostenlos herunterladen.
    Mache mich jetzt gleich auf die Suche nach den vier Schrauben. Aus der Zeichnung werde ich nicht schlau.
    Nochmals Danke.
    Puh, das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Hätte die Schulter amputieren müssen um an diese vier Schrauben zu kommen. Die sitzen mittig und man kann sie nur " erahnen ", wenn der " Oberarm " senkrecht steht.
    In deinem Link konnte ich sehen, das an der großen Hauptbuchse ( 57-polig ), an Pin 11 zwei Bremsenadern parallel dran sind. Nämlich von Motor 2 & 4. Bei mir Buchse C & D. Werden von mir von links nach rechts bezeichnet, aber das sollte ich wieder vergessen um Einheitlich mit dem Dokument von CRS zu werden.
    An Pin 18 dasselbe für Motor 3 & 5. Pin 40 ist 0V von den Encodern der Motoren 3 &5. Pin 51 sind die +5V von den Encodern der Motoren 2 & 4 und Pin 52 die +5V von den Encodern der Motoren 3 & 5. An Pin 55 sind die 0V der Encoder 2 & 4.
    Es ist also bis auf Pin 40 bzw. Pin 57 identisch mit der Belegung im verlinktem Service Manual.
    Motor 1 Senkrecht von unten ( Rumpf ) hat keine Bremse.
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (21.06.2017 um 19:55 Uhr) Grund: Habs nachgemessen
    Vielleicht ist es für den Einen oder Anderen interessant, was für Motore und Encoder verbaut sind :
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK EwiNyLKY_NDUAhWJaxQKHdqJD4gQFggmMAA&url=https%3A%2 F%2Fe2e.ti.com%2Fcfs-file%2F__key%2Fcommunityserver-discussions-components-files%2F38%2FTorquemaster-Brush-servo-2100.pdf&usg=AFQjCNH30rRuGfd9BDuDusUQDb4we6Qs5Q&ca d=rja
    - - - Aktualisiert - - -
    Irgendwie ist die Bedienung hier blöd und umständlich. Wollte beide Links in einem Posting unterbringen, das geht aber nicht.
    https://www.servo2go.com/support/downloads/LDA.pdf
Hits:	13
Größe:	47,7 KB
ID:	32699Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	66,5 KB
ID:	32700Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	82,5 KB
ID:	32701Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	33,3 KB
    Als Endstufe bzw. Treiberschaltung soll der gute, alte, lang bewährte L298N dienen, der vom günstigen Chinesen angeboten wird :
    https://halckemy.s3.amazonaws.com/up...RVuku3rawL.jpg
    Als Netzteil habe ich erstmal 15V/12A vorgesehen, da die Arme schon verdammt schnell beim Testen waren als ich diese Spannung am Netzteil eingestellt hatte. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sind aber Ogrinal +/- 35VDC als Rohspannung vorgesehen und die Motore werden dann mit +/- 25VDC bei 2A versorgt.
    Wie ich sehe gehts doch, bloss man muss das Posting erst bearbeiten. Echt umständlich.
    Bernd_Stein
    Doch mist wie ich gerade gesehen habe. Unterschiedliche Linktexte aber gleicher Link
    Also noch mal :
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...e6Qs5Q&cad=rja
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (22.06.2017 um 09:35 Uhr) Grund: Blöde Handhabung der Forensoftware
    .. Als Endstufe bzw. Treiberschaltung soll der .. L298N dienen.. die Motore werden dann mit +/- 25VDC bei 2A versorgt ..
    Hast Du das Datenblatt gelesen ? Bei meinem (STM, Jan 2000) steht u.A. :
    Peak Output Current (each Channel)
    – Non Repetitive (t = 100 μs) .................... 3 .. A
    – Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms). 2,5 A
    – DC Operation ....................................... 2 .. A
    Reicht Dir da der Anlaufstrom? Motorzeitkonstante bei solchen Motoren könnte schon über 10 ms liegen (vor allem mit den angeschlossenen Armen/Massen). Da könnte der 298er schnell ins Schwitzen kommen. Aber vielleicht wirst Du beide Kanäle für je einen Motor zusammenschalten?
    Irgendwie hab ich Probleme mit der Forensoftware. Habe was geschrieben, wollte Grafik einfügen, dadurch alles mit dem verblassungsschleier überzogen, Meldung gespeichert kam, aber sonst nicht mehr bedienbar. Mache hier nicht mehr weiter ist mir zu blöd. Gehe nach µC.net.
    Bernd_Stein
  1. ROS vs. MS Robotics Developer Studio
    Von malthy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 07:09
  2. Verkaufe ER1 von Evolution Robotics
    Von spacebrain im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 14:24
  3. MS Robotics / AVR-Anbindung
    Von PicNick im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 12:32
  4. Embedded Robotics
    Von Rubi im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:41
  5. [url]www.c-robotics.de?[/url]
    Von Jon im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 12:50
