Guten Tag,
Ich habe mir 2 von diesen Bluetoothmodulen für den Arduino zugelegt:
https://www.amazon.de/Aukru-Drahtlos...uino+bluetooth
und diese an den Arduino angeschlossen. Erst mit der Softwareserial - Library. Das hat problemlos funktioniert und ich konnte die AT-Befehle senden und habe auch wieder Antworten vom Bluetoothmodul bekommen. Außerdem konnte ich auch den Namen des Moduls ändern und auch die Bautrate. Genau das Selbe hat auch funktioniert, wenn ich das Bluetoothmodul direkt an pin 0 und 1 (also TX und RX vom Arduino) angeschlossen habe. Alles Gut Soweit.
Das Problem ist, dass ich mich nicht richtig mit dem Bluetoothmodul verbinden kann (weder mit Handy noch mit PC). Ich finde das Modul in der Bluetootheinstellung meines PC s (oder am Handy) kann dann auf das Modul klicken um mich zu verbinden, dann muss ich den Pin eingeben und dann steht da ganz kurz "Verbunden" und dann sofort "Gekoppelt". Im Gekoppelten zustand kann ich aber nicht mittels eines Terminalprogramms auf den COM- Port zugreifen und kann somit keine Daten an das Modul schicken.
Die Status LED am Bluetoothmodul: Wenn ich (nachdem ich den richtigen Pin am PC eingegeben habe) auf Verbinden klicke, dann gibt es eine kurze Unregelmäßigkeit an der LED (Sie setzt kurz aus mit Blinken), dann Blinkt Sie fröhlich weiter (Zeichen für nicht Verbunden ?). Wenn ich mit dem PC am Bluetoothmodul gekoppelt bin (nicht Verbunden sondern gekoppelt) kann ich das Modul auch noch mit anderen geräten finden (zeichen für nicht Verbunden?).
Was könnte ich tun, damit mein PC/Das Handy sich richtig mit dem Modul verbindet?
Vielen vielen Dank
RoboterSindCool
Zitieren
