Nein das will ich eigentlich nicht.
Ich habe nun leider auf diesem PC kein brauchbares Zeichenwerkzeug werde das aber nachholen, sobald ich etwas gefunden habe dass eine vernünftige Menge an Zeichenmöglichkeiten und Symbolen aufweist.
Also nochmal im Detail: Strom kommt vom Solarpanel, geht auf das Ladekontrollboard, dazwischen sind dioden. Ich denke die sind nötig weil ich nichts zwischern USB und den + und - Anschlüssen erkennen kann. Ich will auch den USB-Anschluß zum Laden nutzen können. Das Board lädt den 18650er Akku und dieser soll dann für den Betrieb der cree-Led , die sich in diesem Bereich (3,7V) bewegt, genutzt werden. Die Led soll dann bei Dunkelheit anspringen. Dazu werde ich wohl einen Photowiderstand hernehmen. Sollte das mit dem Ladezustand des Akkus überwacht werden , dann könnte ich drähte mit den Dioden verbinden die auf dem Board anzeigen wann der Akku geladen ist.
Zitieren
