Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Outsourcen von Sketch-Teilcode als Lib?
    HaWe
    hallo,
    ich bräuchte mal kurz Hilfe beim Erstellen einer Hilfs-Lib.
    Ich habe folgenden Code, der so funktioniert wie er ist; ich würde aber gern den ntp-Teil in eine Hilfs-Lib verpacken (udptools.h im Unterverzeichnis udptools vom libraries-Ordner)
    /*  Beispiel
     *  "WLAN CLient mit OLED/Seriell Ausgabe"
     *  Ref.: http://www.instructables.com/id/Quick-Start-to-Nodemcu-ESP8266-on-Arduino-IDE/
    #include <SSD1306.h>
    // Initialisiert das OLED Display
    SSD1306  display(0x3c, D4, D5);
    #include <ESP8266WiFi.h>
    // WLAN Router
    const char* ssid = "WLANssid";
    const char* password = "WLANpassword";
    IPAddress ip(192,168,2,117);     //Feste IP des neuen Servers, frei wählbar
    IPAddress gateway(192,168,2,1);  //Gatway (IP Router eintragen)
    IPAddress subnet(255,255,255,0); //Subnet Maske eintragen
    WiFiServer   server(80);
    #include <TimeLib.h>
    time_t prevDisplay = 0;
    String  timestr = "00:00:00" ;
    String  datestr = "01.01.1990";
    // NTP Servers:
    IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // time-a.timefreq.bldrdoc.gov
    // IPAddress timeServer(132, 163, 4, 102); // time-b.timefreq.bldrdoc.gov
    // IPAddress timeServer(132, 163, 4, 103); // time-c.timefreq.bldrdoc.gov
    const int timeZone = 0;     // auto mode vian utp (CEST)
    //const int timeZone =  1;  // Central European Time
    //const int timeZone = -5;  // Eastern Standard Time (USA)
    //const int timeZone = -4;  // Eastern Daylight Time (USA)
    //const int timeZone = -8;  // Pacific Standard Time (USA)
    //const int timeZone = -7;  // Pacific Daylight Time (USA)
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <Timezone.h>
    WiFiUDP Udp;
    unsigned int localPort = 8888;  // local port to listen for UDP packets
    //Timezone
    //Central European Time (Frankfurt, Paris)
    TimeChangeRule CEST = { "CEST", Last, Sun, Mar, 2, 120 };     //Central European Summer Time
    TimeChangeRule CET = { "CET ", Last, Sun, Oct, 3, 60 };       //Central European Standard Time
    Timezone CE(CEST, CET);
    TimeChangeRule *tcr;        //pointer to the time change rule, use to get the TZ abbrev
    time_t utc, local;
    #include <DHT.h>
    //Definitionen fuer DHT11
    #define   DHT_TYPE  DHT11   // Sensortyp definieren DHT11
    const int DHT_PIN = D2;     // Datenleitung des Sensors an GPIO4=D2 des iot Bricks  <<<< GEÄNDERT !!! <<<<
    char tempc[20];
    char humid[20];
    DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE); // Variable vom Typ DHT definieren
    int   led7 = D7; // GPIO13=D7
    int   led8 = D8; // GPIO15=D8
    void dashboard(int mode) {
      if(mode==1) {
           display.clear();
           String cx_oled = "WiFi connected: " + (String)WiFi.RSSI() + " dBm";
           display.drawString( 0, 0, cx_oled );
           String gw_oled= "Gateway: " + (String)WiFi.gatewayIP()[0] + "." + (String)WiFi.gatewayIP()[1]
                                + "."  + (String)WiFi.gatewayIP()[2] + "." + (String)WiFi.gatewayIP()[3];
           display.drawString(0,10, gw_oled);
           // Print the IP address
           String lip_oled = "Svr: http://" + (String)WiFi.localIP()[0] + "." + (String)WiFi.localIP()[1]
                                 + "." + (String)WiFi.localIP()[2] + "." + (String)WiFi.localIP()[3] + "/";
           display.drawString( 0,20, lip_oled);
           display.drawString( 0,40, timestr+"   "+datestr);
           display.drawString( 0,50, tempc);  display.drawString(50,50, "Feuchte: "+(String)humid);
           display.display();
    void setup() {
      int progress = 0;
      Serial.begin(115200);
      delay(10);
      display.init();
      if (digitalRead(D0)==LOW) { display.flipScreenVertically(); }
      display.setFont(ArialMT_Plain_10);
      display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
      display.clear();
      display.drawString(0, 0, "OLED TEST OK");
      display.display();
      pinMode(D0, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D1, INPUT_PULLUP);
      pinMode(D3, INPUT_PULLUP);
      pinMode(led7, OUTPUT);
      digitalWrite(led7, LOW);
      pinMode(led8, OUTPUT);
      digitalWrite(led8, LOW);
      // Connect to WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      WiFi.config(ip, gateway, subnet);   // feste IP
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
        display.clear();
        display.drawString(5, 20, "WiFi connecting...");
        display.drawProgressBar(0, 32, 120, 10, progress);
        display.display();
        progress+=2;
      display.drawProgressBar(0, 32, 120, 10, 100);
      display.display();
      delay(500);
      Serial.println("");
      Serial.print("WiFi connected: ");
      Serial.println(WiFi.gatewayIP());
      // Start the server
      server.begin();
      Serial.println("Server started");
      Serial.print("Use this URL to connect: ");
      Serial.print("http://");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/");
      // Start UDP
      Serial.println("Starting UDP");
      Udp.begin(localPort);
      Serial.print("Local port: ");
      Serial.println(Udp.localPort());
      Serial.println("waiting for sync");
      setSyncProvider(getNtpTime);
      dashboard(1);
    void loop() {
      static unsigned long tms=0, tndp=0;
      volatile static int valD7=-1, valD8=-1;
      // OLED update WiFi signal
      if ( millis() - tms > 1000 ) {
         tms=millis();
         float t = dht.readTemperature();  //Temperatur auslesen (Celsius)
         delay(1);
         if (not(isnan(t)))
            sprintDouble(tempc,t,2);  //Temperatur mit 2 Nachkommastellen in String konvertieren
            strcat(tempc," °C");      //String mit °C ergänzen
         else
            Serial.print("No Temperature Sensor. ");
         delay(1);
         float h = dht.readHumidity();    //Feuchtigkeit auslesen (Prozent)
         delay(1);
         if (not(isnan(h)))
            sprintDouble(humid,h,0);  //Feuchtigkeit ohne Nachkommastelle in String konvertieren
            strcat(humid," %");       //String mit %-Zeichen ergänzen
         else
            Serial.print("No Humidity Sensor. ");
         Serial.println(tempc);
         Serial.println(humid);
         if ( millis() - tndp > 10000 ) {
            if (timeStatus() != timeNotSet) {
               local = CE.toLocal(now(), &tcr);
               if (now() != prevDisplay) { //update the display only if time has changed
                  prevDisplay = now();
                  digitalClockDisplay();
         Serial.println(timestr+"   "+datestr);
         dashboard(1);
      // Check if a client has connected
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      // Read the first line of the request
      String request = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(request);
      client.flush();
      // Match the request
      //valD7=LOW;
      if (request.indexOf("/LED7=ON") != -1)  {
        digitalWrite(led7, HIGH);
        valD7 = HIGH;
      if (request.indexOf("/LED7=OFF") != -1)  {
        valD7 = LOW;
      //valD8=LOW;
      if (request.indexOf("/LED8=ON") != -1)  {
        digitalWrite(led8, HIGH);
        valD8 = HIGH;
      if (request.indexOf("/LED8=OFF") != -1)  {
        valD8 = LOW;
      // Return the response
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println(""); //  do not forget this one
      client.println("<!DOCTYPE HTML>");
      client.println("<html>");
      client.println("<head>");
      // autom. Aktualisierung alle 30 sec.
      client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"30; URL=http://192.168.2.117\">");
      // utf-8 für "°" Zeichen
      client.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">");
      client.println("<title>Haus-Ueberwachung</title>");
      client.println("</head>");
      client.println("<body>");
      client.println("<h1> HaWe Haus-Ueberwachung </h1>");
      client.println("<h2>"+timestr+"   "+datestr+"</h2>");
      client.println("<br><br>");
      client.print("Led D7 is now: ");
      if(valD7 == HIGH) { client.print("On    "); }
      else {  client.print("Off    ");  }
      client.println("<a href=\" /LED7=ON\"\"><button>Turn On </button></a>");
      client.println("<a href=\" /LED7=OFF\"\"><button>Turn Off </button></a><br />");
      client.print("Led D8 is now: ");
      if(valD8 == HIGH) { client.print("On    "); }
      client.println("<a href=\" /LED8=ON\"\"><button>Turn On </button></a>");
      client.println("<a href=\" /LED8=OFF\"\"><button>Turn Off </button></a><br />");
      client.println("<h2>Temperat.: "+(String)tempc+"</h2>");
      client.println("<h2>Feuchtigk.: "+(String)humid+"</h2>");
      client.println("</html>");
      delay(1);
      Serial.println("Client disonnected");
      Serial.println("");
    void sprintDouble( char *str, double val, byte precision)
      char st2[16];
      unsigned long frac;
      unsigned long mult = 1;
      int mant= int(val);
      byte padding = precision -1;
      byte sgn=0;
      sprintf(str,"");
      if (val < 0)  sprintf(str,"-");
      mant=abs(mant);
      sprintf(st2,"%d",mant); //prints the int part
      strcat(str,st2);
      if( precision > 0) {
        strcat(str,".");
        while(precision--)
          mult *=10;
        if (val >= 0)
          frac = (val - int(val)) * mult;
        else
          frac = (int(val)- val ) * mult;
        unsigned long frac1 = frac;
        int cnt=precision;
        // while( frac1 /= 10 )
        while( frac1 = frac1 / 10 & cnt--  )
          padding--;
        while(  padding--)  strcat(str,"0");
        sprintf(st2,"%ld",frac);
        strcat(str,st2);
    void digitalClockDisplay(){
      char buf[10];
      // digital clock display of the time
      timestr ="";
      sprintf(buf, "%02d:", (int)hour(local));
      timestr+=buf;
      //Serial.print(hour());
      sprintf(buf, "%02d:", (int)minute(local));
      timestr+=buf;
      //printDigits(minute());
      //Serial.print(minute());
      sprintf(buf, "%02d", (int)minute(local));
      //printDigits(second());
      sprintf(buf, "%02d", (int)second(local));
      timestr+=buf;
      //Serial.println(timestr);
      datestr="";
      sprintf(buf, "%02d.", (int)day(local));
      datestr+=buf;
      //Serial.print(day());
      //Serial.print(".");
      sprintf(buf, "%02d.", (int)month(local));
      datestr+=buf;
      //Serial.print(month());
      sprintf(buf, "%4d", (int)year(local));
      datestr+=buf;
      //Serial.print(year());
      //Serial.println();
      //Serial.println(timestr+"   "+datestr);
      //Serial.println();
    /*-------- NTP code ----------*/
    const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
    byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
    time_t getNtpTime()
      while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
      Serial.println("Transmit NTP Request");
      sendNTPpacket(timeServer);
      uint32_t beginWait = millis();
      while (millis() - beginWait < 1500) {
        int size = Udp.parsePacket();
        if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
          Serial.println("Receive NTP Response");
          Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer
          unsigned long secsSince1900;
          // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
          secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
          secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
          secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
          secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
          utc = secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;  // timezone=0 for auto sync (CEST)
          return utc;
      Serial.println("No NTP Response :-(");
      return 0; // return 0 if unable to get the time
    // send an NTP request to the time server at the given address
    void sendNTPpacket(IPAddress &address)
      // set all bytes in the buffer to 0
      memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
      // Initialize values needed to form NTP request
      // (see URL above for details on the packets)
      packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
      packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
      packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
      packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
      // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
      packetBuffer[12]  = 49;
      packetBuffer[13]  = 0x4E;
      packetBuffer[14]  = 49;
      packetBuffer[15]  = 52;
      // all NTP fields have been given values, now
      // you can send a packet requesting a timestamp:
      Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
      Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
      Udp.endPacket();
    Ich habe versucht, den unteren Teil (ab Sektion "/*-------- NTP code ----------*/") in diese Lib zu verschieben, samt eigener #includes, dann klappt aber nichts mehr.
    Die Fehlermeldungen vom Arduino-Compiler meldet noch nicht mal einen "richtigen" Fehler, nur einen
    "exit status 1
    Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)."
    - welchen Teil muss ich wieder in das Hauptfile verschieben oder doppelt aufführen oder komplett zurückverschieben?
    // NTP Servers:
    const int timeZone = 0;     // auto mode (CEST)
    WiFiUDP Udp;
    //Timezone
    time_t utc, local;
    time_t getNtpTime()
          return utc;
      Udp.endPacket();
    nahe Dresden
    hallo HaWe,
    Dein code ist mir zu kompliziert, es geht hier aber ums prinzip...
    Ich hatte mal versucht einfachere "funktionen" in eine lib auszulagern, bei mir waren die compilermeldungen wahrscheinlich verständlicher, ich habe das problem "gelöst" indem ich die deklaration der in beiden teilen des codes vorkommenden variablen in einem der teile, der lib, als extern durchgeführt habe. Momentan finde kein beispiel, ich hoffe, du verstehst was ich meine...
    gruß inka
    HaWe
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    hallo HaWe,
    hallo,
    nein, ehrlich gesagt verstehe ich es nicht -
    ich habe zwar das Keyword "extern" schon mal irgendwo gesehen, wüsste aber jetzt nicht, wo ich in meinem speziellen Code welche Teile als "extern" deklarieren sollte oder zusätzlich nochmal wie und wo extern speichern sollte, und ich weiß ja auch noch nicht einmal, ob meine ausgegliederte Lib überhaupt so richtig konstruiert ist.
    nahe Dresden
    gruß inka
    HaWe
    danke, kenn ich. Einmal will ich aber keine Module oder Klassen bauen, dann verstehe ich sowieso überhaupt nichts von C++, das ganze Tutorial ist eh also weit jenseits meines "Skills", und dann habe ich es bei mir ja nur mit 2 simplen Funktionen zu tun, die ich auslagern will in ein .h file,
    nämlich
    getNtpTime()
    und
    sendNTPpacket()
    (Eigentlich macht man ja .h plus .c, ich weiß, aber selbst das ist mir zu kompliziert, und es ist ja auch möglich, komplette Funktionen in .h files zu definieren und nicht nur ihre Deklarationen, und so habe ich es ja auch schön öfters mal gemacht für ganz simple Dinge, nur hier klappt es nicht.)
  1. [ERLEDIGT] Frage zum sketch von RGB-Sensor TCS3200
    Von Jonah im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.12.2016, 23:14
  2. Fehler im Sketch für ATtiny?
    Von achso im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 08.11.2016, 19:13
  3. Digispark - Sketch hochladen
    Von Cysign im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 23.02.2016, 13:36
  4. Sketch Problem
    Von wendtdir im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 18:25
  5. frage zu sketch arduino und webserver
    Von der_tom im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 18:07
