Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Geplante Obsoleszenz: Reparatur von Elektronik wird verhindert
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Geplante Obsoleszenz: Reparatur von Elektronik wird verhindert
    Bild hier   Hersteller sollten laut Verbraucherschützern Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen müssen, um geplante Obsoleszenz zu verhindern. Elektronik könnte dann erheblich länger halten. (Elektronikschrott, Verbraucherschutz) Bild hier
    Weiterlesen...
    News Quelle: Golem
    .. Hersteller sollten .. Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung .. Elektronik könnte dann erheblich länger halten ..
    Pingelig: die Elektronik wird nicht länger halten - aber die Nutzungsdauer könnte länger werden.
    Aktuell habe ich nen Geschirrspüler - einen der "Klassenbesten" mit nem führenden "M" im Namen. Die Maschine startet fast immer. Fasts. Sehr oft geht sie auf Fehlermeldestatus "Zuführleitung .." - passiert wenn z.B. der Zulaufdruck gering ist, Zulaufsieb verstopft und Ähnliches. Der Zulauf ist stets ok. Manchmal selten startet sie beim zweiten Versuch, manchal reicht es ein anderes Programm anzuwählen. Meistens - fast immer - muss das Ding "auf Werksteinstellungen zurückgesetzt" werden. Es gibt keinerlei Mängel am Spülergebnis, der Ablauf scheint mir wie früher zu sein (nach der Spülzeit zu schließen). Aber das ständige Resetten nervt.
    Bestell ich nen Monteur, Anfahrt meist nen Hunderter, dann muss der erst den Fehler suchen. Geschätzt sind das dann schon zwei Hunderter. Der wird ein "neues Programm" einbauen - wieviel so ne Massen-Elektronik wirklich kostet kann sich jeder denken, auf der Rechnung werden ein, zwei weitere Hunderter auftauchen. Mein Spülautomat ist fast acht Jahre alt. Da krieg ich für etwas mehr als den Reparaturpreis nen neuen. Der spart dann noch Kohle, weil die neuesten Modelle doch auf Energiesparen getrimmt sind - und das meist richtig gut. ABER - wenn ich die ganzen Rohstoffe rechne die beim Entsorgen drauf gingen ist das, gesamtwirtschaftlich und ökologisch betrachtet, totaler Schwachsinn. Nur - ohne Schaltplan, minimalistischen Reparaturhinweisen und so macht das Drangehen keine Freude. Wer spült dann auch das Geschirr, wenn ich die Zeit brauche um nen Schaltplan rauszuabeiten . . . und die Charakteristik von Sensoren und so fort. Machbar - aber aktuell eher von wenig Aussicht auf Erfolg.
    Industriell bekommt man Bedienungs- und Wartungsdokumentation - noch dazu für den Typ "as build", im "Consumerbereich" ists ein unbekannter Begriff. Schon das wär ein eigenes Thema (Beispiel: welche von den zwölf Motorvarianten meines Autos ist eingebaut?). So - werd ich weinen, wenn das gute Stück weg kommt, weil der Aufwand zum resetten in die Größenordnung des händischen Spülens kommt und jegliche Unterlagen zum selbst reparieren fehlen . . .
    Raum DA
    Wäre doch eine Projektidee: ein Resetomat der die Schritte Programmgesteuert ausführt.
    aber die Nummer kenn ich auch.
    Ich räume grade Unterlagen ende 1980er bis Anfang 2000er auf.
    Da kostete ein 5 1/4" Floppydrive Double side 80 Tracks noch über 600DM. Dafür gab es aber auch ein Reparaturhandbuch von 60 Seiten dazu. Mit Refferenzdaten was man an welchen Messpunkt wann auf dme Ozi sehen sollte.
    Vor 4 Jahren dann für ein deutsches Auto was gesucht, Fündig wurde ich ein einem autralischen Autoschrauber Forum, da gab es das Servicehandbuch als PDF.
    Reparatur war dann in 2 Tagen möglich. Musste vorher erst noch Spezialwerkzeug selbst herstellen. Aber wofür hat man denn mal "Werkzeugmacher" gelernt und kann freiformschmieden?
    Bei moderner Elektronik ist oft Schluß, entweder vergossen oder SMD in Bauformen wo keine Teilebezeichnung oder Werte mehr draufpassen.
    Aber versuch doch mal hier:
    http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen/katalog.html
    eventuell haben die die passende Doku.
    Service Manuals für Küchengeräte liegen da bei 20,-€.
    Wäre doch eine Projektidee: ein Resetomat der die Schritte Programmgesteuert ausführt ..
    War sowas nicht mal für WindoXXX-Rechner irgendwie erträumt worden Für/in amerikanische/n Panzern im damaligen IRAK-Krieg (M.I.T.-Magazin Technology Review, Nov. 2004)
    .. Elektronik ist oft Schluß .. vergossen .. SMD .. keine Teilebezeichnung oder Werte .. Aber versuch doch mal hier: ..
    Hmmm, huiii, ein interessanter Link. Vielen Dank! Ich hatte den gleich aufgemacht und dort den Typ eingegeben: G1023SCi von Mi. Als Anwort kam nur ein Augen- (Web-) Zwinkern, sprich: die Eingabefenster wurden geleert :-/
    Raum DA
    Keine Ahnung ob das für Dich passt:
    https://de.scribd.com/document/27340...Service-Manual
    Nach dem was man in der Preview sehen kann werden verschiedene G2xxx Modelle behandelt.
    Und der Titel sagt G1000 und G2000.
    Also, eventuell für alle Modelle (sind ja 221 Seiten).
    Da Muß man einen Trial Account anlegen um es ansehen zu können.
    Au weia - da hab ich ja meine Suche richtig vermurkst. Danke für Deine weitere Hilfe, ich werd mal weiter versuchen.
    weit weg von nahe Bonn
    Ich hatte mal das Glück für meinen alten Corolla ein Werkstatthandbuch auf englisch zu bekommen! Dann ist mir der Achträger durchgerostet ... jetzt bräuchte ich ein neues Handbuch, aber 300Tacken für so nen Wälzer seh ich nicht ein! Naja ... von der Klima würde ich ja schon die Finger lassen, aber das Verdrahtungskonzept bei Toyota treibt mich undokumentiert nochmal in den Wahnsinn
    (PS Weil es schonmal Thema im Forum war, Anbauten an die KFZ Acc Stromversorgung sind nicht Genehmigungspflichtig lt. Aussage eines KFZ Sachverständigen den ich mal wegen der Autoradio Nachlauf-Schaltung gefragt habe)
    nicht.
  1. Geplante Obsoleszenz: Gerätehersteller sollen Lebensdauer von Geräten angeben
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 12:00
  2. Geplante Obsoleszenz: Umweltbundesamt will Mindestbetriebsdauer für Elektrogeräte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2015, 18:51
  3. Geplante Obsoleszenz: Umweltbundesamt sucht nach Sollbruchstellen in Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2013, 12:50
  4. Geplante Obsoleszenz: Wo die Sollbruchstellen in der Elektronik liegen
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 15:16
  5. Geplante Obsoleszenz: Gesetz soll Mindestnutzungsdauer für Elektronik erzwingen
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 15:40
