Prinzipiell wirst du jeden externen ADC anschließen können der SPI, I2C oder UART unterstützt. Die Frage dabei ist nur: Gibt es jemanden der bereits eine Library in der Programmiersprache die ich verwenden will geschrieben hat.
Das könnte bei dem ADS1115 eben nicht der Fall sein. Und das bedeutet für dich. 1. Herausfinden wie du SPI auf den Raspi verwendest, 2. Das Datenblatt des ADS wälzen, 3. Die Ansteuerung selber programmieren.
Je nach Konstruktion des Joysticks brauchst du 2 oder mehr ADC pins.
Was deine Pins anbelangt. Notfalls brauchst du einen Portexpander.
Zitieren
