Thema: Fräs-Slicer?
    Raum Augsburg - Ulm
    Fräs-Slicer?
    Ich glaube das Programm, das ein STL-(3D)File in die Schichten für einen 3D-Drucker aufbereitet nennt man Slicer? Richtig?
    Ich besitze keinen 3D-Drucker, aber folgende Idee: gibt es ein Programm, das mir eine STL-Datei in Außenkonturen für eine Fräse zerlegt? Konkret möchte ich sagen, daß die Schichten z.B. 1mm dick werden sollen. Ich fräse dann diese Schichten aus 1mm Holz, kleb die zusammen (inliegende Passbohrungen in den Teilen wären spitze) und hab (nach dem verschleifen) auch ein 3D-Objekt. Gibt es sowas?
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Bremen
    Es gibt slice-Plugins für Sketchup, mit denen man 3D-Modell in schneid- und zusammensteckbare Teile generieren kann.
    google -> "sketchup slicer"
    Autodesk Fusion360 hat auch solche Optionen:
    https://www.autodesk.com/products/fu...er-fusion-360/
    Vielleicht können die ja auch das, was Du suchst!
    Dresden
    Wieso so kompliziert? Wenn man schon eine CNC-Fräse hat, kann man auch gleich 3D-Bearbeitung machen. Fusion 360 hat dafür sogar ziemlich brauchbare Funktionen, wie ich festgestellt habe kann es allerdings nötig werden, mit externen Programmen erstmal die STL aufzubereiten und eventuell die Anzahl der Facetten zu reduzieren. Eine importierte STL-Datei muss man dann auch erstmal in einen Volumenkörper umwandeln, bevor man in Fusion irgendwelche Werkzeugwege damit erzeugen kann. Das heißt dann aber eben nicht Slicer, sondern CAM (Computer Aided Machining). So kann das dann in der Anwendung aussehen:
    AI - Artificial Idiocy
    shedepe
    Ohja. Das für mich auch interessieren. Habe bisher das hier gefunden: http://pycam.sourceforge.net/
  1. CNC-Fräs und Drehteile bis 400x350mm
    Von aC_Ca im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.02.2015, 21:18
  2. billige CNC 3D Fräs-Drehteile
    Von cncready im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:27
  3. Unimat ML Fräs-/Drehmaschine
    Von loukumas im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 11:18
