Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen zum Bausatz L297/L298 von Robotikhardware.de
    Luzern
    Hallo zusammen,
    ich habe mir bei robotikhardware den Bausatz zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit den IC's L297/L298 gekauft. Habe nun noch 2 Fragen bevor ich mit löten beginne:
    1. Diese Hochleistungswiderstände (glaube zumindest dass es solche sind) sind das die im Schaltplan als RS1 und RS2 deklarierten Wiederstände? Bild   Möchte halt einfach nichts falsch machen...
    2. Kann ich die 7 GND Kabel der Schaltung alle zusammenführen und die an meinem InterfaceBoard wieder an den GND Kanal hängen (Bin mir nicht sicher, da ich auf der einen Seite nur 5V für die Versorgung der IC's habe und auf der anderen Seite 30V für die Motoren)?
    Vielen Dank für eure Geduld
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_001_461.jpg
    Ja du hast recht. Wenn du den Schaltplan nimmst:
    https://www.roboternetz.de/bilder/schaltungstep298.gif
    dann sind es R4 und R5
    Und Masse kann man immer finden. Wird nur der Übersichtlichkeit wegen oft mit Massesymbol gezeichnet
    Luzern
    Ok, Danke für die schnelle Antwort.
    Mir ist gleich noch ne weiter Frage aufgetaucht. Bei der Motorspannung U1-1 und U1-2 wo muss ich + und wo - anhängen?
    also auf dem schaltplan sehe ich dass U 1-2 direkt mit masse verbunden ist... beantwortet das deine frage?
    Luzern
    Ja meine Fragen haben sich jetzt geklärt.
