Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche lieferbaren Ersatz für TC4S11F und evtl TL071CFP
    Raum DA
    Der TC4S11F ist ein NAND und der 74HC00 ist ein NAND.
    Ich denke mal, das ist ein Schmitt-Triger in dem Schaltplan. Wobei der TC4S11F wegen seiner Spannungswerte genommen wurde.
    Man müsste mal sehen was der OPAMP so am Ausgang hat und dann entsprechend eine Diskriminatorschaltung aufbauen die die Signalkonditionierung übernimmt. Ggf. halt ein diskretes NAND anstelle des TC4S11F bauen da kann man mit den Dioden und Wiederständen etwas spielen und halt dem Transistor.
    Aus dem Kopf weis ich leider keinen Chip.
    Beim TL071 würde ich mal sagen TL072 geht auch. die TL07x Familie hat doch fast die gleichen Werte.
    Oder halt ein andere JFET OpAmp mit ähnlichen Werten.
    Dem Erfinder gings, nach dem Text eigentlich nur um die Größe der Platine. Ein NAND ist nicht nötig, beide Eingänge sind ja verbunden. Wenn man Platz hat, also 1/6 HC14, wenn man keinen hat, die Single Gate Version davon, z.B. SN74AHC1G14. Der Autor scheint NANDs billig zu bekommen, alle sind nur als Inverter geschaltet. Man kann also alle HC00 durch HC14 ersetzen, wenn man die schon da hat.
    Bei den 5,3kHz ist der Opamp unkritisch. Ich würd da meinen Lieblingsopamp MCP6001 (oder im Viererpack MCP6004) einsetzen. Wichtiger scheint mir zu sein, die Empfangsspule mit dem Kondensator abzugleichen (Kasten links im Schaltplan) und die Auswertung in der SW (Text unten).
    MfG Klebwax
    Der TC4S11F ist ein NAND und der 74HC00 ist ein NAND .. die TL07x Familie hat doch fast die gleichen Werte ..
    Danke für die Auskünfte!
    Da ich raushöre, dass die Wahl eher unkritisch ist habe ich mal bei rs-online gesucht und bin fündig geworden. Sowohl der TC4S11F wird dort verkauft als auch der (ein!) TL071C(PE4!). Die werde ich dann nehmen, ist das ok (ich verlange ja keine Garantie *gg* - wird erst am Steckbrett aufgebaut). Ein 74HC00 "einfach" habe ich dort nicht gefunden, stattdessen also ein - leider grösseres - 4-fach-IC.
    Dem Erfinder gings, nach dem Text eigentlich nur um die Größe der Platine. Ein NAND ist nicht nötig ..
    Danke für Deine Unterstützung! Oh Klebwax :-/ Leider bin ich GERADE um zwölf fertig geworden mit meiner Bestellung - die ist abgesandt und bezahlt :-/ und ich hätte gerne Deine Anregungen mit berücksichtigt. So
    ......Bild hier
    ist halt meine Bestellung schon raus - um Schlag zwölf :-/. KÖNNTEST Du Dich mit meiner Wahl abfinden oder sind da (schwere/re) Schnitzer drin?
    Geändert von oberallgeier (25.05.2017 um 11:41 Uhr) Grund: JPG nachgetragen
    Wird schon klappen. Ich lebe im Wesentlichen aus den Vorräten. Und einen einfachen OpAmp oder einen Schmitt bzw. Inverter braucht man immer mal.
    MfG Klebwax
    Wird schon klappen. Ich lebe im Wesentlichen aus den Vorräten .. braucht man immer mal ..
    Ich grins mich eins und denk bei mir ".. DAS ist der Geist des Fortschritts .." und danach denk ich an mein Grauen vor der bodenlosen, viel zu daumenschraubigen Rüstung des QS. Nochmal danke.
    Bitte Hilfe zu LC-Auslegung / Spulenauslegung
    Tut mir leid, jetzt wirds stark OT - aber gehört zum gleichen Projekt (siehe Schaltplan-Link oben), diesmal zum Empfang der Wellen.
    Der Brustgurt, älteres Baujahr, klappt einwandfrei mit meinem eher neuzeitlichen Fahrradtacho. Daher meine Ansicht, dass die Übertragung des Pulssignals mit ca. 5,3 kHz erfolgt.
    Nun will/muss ich mir ne Spule bauen - aber die Spulenrechner sind für mich unbedarften Noob eher schwierig zu bedienen um auf 5,3kHz zu kommen. In meiner Krabbelkiste lag ein Ferritkern mit zwei aufgewickelten Spulen, gemäß Billig-DMM 0,477/0,153 mH, 2,0/1,2 Ω, Drahtstärke ca. 0,2 mm, Spulenkern ca. 5mm x 13 mm x 70 mm, flachrund. Der Kern würde grössenmäßig zur geplanten Miniplatine passen. Dazu könnte ein C aus meinen Vorräten passen: bedrahtet z.B. Kerko 100 n, Elkos so ab 4,7 pF, SMD/0805 22p, 10n, 100n, 10µ.
    Bitte kann mir jemand helfen wieviel Windungen (ungefähr) mit welcher Drahtstärke ich für die 5,3/5,4 kHz aufbringen muss?
    Vielen Dank im Voraus.
  1. Suche CO-Sensor (evtl an Arduino ran) für KFZ-Abgasmessung
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 18:16
  2. Suche Testprogramm für einen ADIS16265 (evtl. defekt )
    Von Ritchie im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.05.2013, 20:11
  3. Suche schnelle Implementation von ATN2 (evtl. CORDIC)
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 13:26
  4. Suche passende und evtl. bessere Ersatzmotoren
    Von -schumi- im Forum Robby RP6
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 17:12
  5. Suche Roboterunterbau (evtl. Catwiesel von Conrad)
    Von bad_american im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 22:15
