Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: ESP8266 boards per per Arduino-IDE programmieren?
    HaWe
    hallo,
    hat jemand schon erfolgreich mit ESP8266 boards (z.B. AI-Thinker ESP-12F Serial WIFI mit 80 MHz Tensilica L106 MCU ) per Arduino-IDE programmiert?
    Hat die Board-Verwalter lib zuverlässig funktioniert (hier: Generic ESP8266 Module) ?
    Wie waren die Erfahrungen mit der Integration ins eigene WiFi Heimnetz, als iot Programmierplattform und mit Handy-Apps als Interface zur Steuerung, und haben die Arduino-Libs für GPIOs, I2C und Internet-Libs (NTPClientLib, JsonListener,...) alle problemlos auch mit dem ESP8266 funktioniert?
    edit,
    ein fertig aufgelötetes Exemplar scheint es auch zu geben -
    http://www.ebay.de/itm/272435157381?...%3AMEBIDX%3AIT
    Erfahrungsberichte trotzdem natürlich immer noch sehr willkommen!
    Geändert von HaWe (22.05.2017 um 10:02 Uhr)
    HaWe
    update,
    danke an gkd für die Infos in diesem Thread:
    https://www.roboternetz.de/community...im-Kompilieren
    Geändert von HaWe (25.05.2017 um 19:23 Uhr)
    HaWe
    Installation des Boards hat auf Anhieb funktioniert (Win 7 64 pro):
    ESP8266 12-F (80MHz, 4MByte)
    - ggf. USB-Serial Chip CH340/1 installieren
    - in "Datei - Voreinstellungen" unter "Zusätzliche Boardverwalter-URLs" Such-URL eingeben:
    http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    - Menü "Werkzeuge – Board: …", "Boardverwalter"
    Eingabe im Suchfenster ESP8266 Eintrag "esp8266 by ESP8266 Community" auswählen + installieren
    - erneut Menü "Werkzeuge – Board: … – "Boardverwalter…",
    Auswahl von Eintrag "Generic ESP8266 Module",
    Einstellungen kontrollieren:
    Flashmode: QIO
    Flash Frequency: 40 MHz
    cpu Frequency: 80 MHz
    Flashsize: 4M (3M SPIFFS)
    Debug Port: disabled
    Debug Level: keine
    Reset Method: nodemcu
    Upload Speed: 115200
    die D-pins sind entgegen der Beispiele bei mir allerdings nicht sofort als D0, D1,... adressierbar, hier sind ein paar explizite #defines nötig:
    #define D0    16
    #define D1     5
    #define D2     4
    #define D3     0
    #define D4     2
    #define D5    14
    #define D6    12
    #define D7    13
    #define D8    15
    #define D9     3
    #define D10    1
    #define D11    9
    #define D12   10
    ps,
    inzwischen festgestelt:
    Es gibt im Bordverwalter auch spezielle Bord-Module wie z.B. "NodeMCU ESP8266 E-12", die man dann alternativ zum "Generic ESP8266 Module" auswählen kann. Hierin sind bereits weitere Bord-Definitionen enthalten, auch z.B D* Pin Nummern statt der MCU GPIO Nummern.
    Geändert von HaWe (05.06.2017 um 08:45 Uhr)
    Hey HaWe, danke für die ausführliche Beschreibung hier. Könnte hilfreich sein wenn ich mal ein ähnliches Projekt habe!
    HaWe
    hallo,
    freut mich, wenn es hilfreich ist! Bild
    habe jetzt die ersten Beispiele erfolgreich ausprobiert, auch die erste Website im Heimnetz zum LED ein/ausschalten:
    http://www.instructables.com/id/Quic...n-Arduino-IDE/
    #include <ESP8266WiFi.h>
    const char* ssid = "Magesh";
    const char* password = "jayakumar";
    int ledPin = 13; // GPIO13
    WiFiServer server(80);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(10);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      // Connect to WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      // Start the server
      server.begin();
      Serial.println("Server started");
      // Print the IP address
      Serial.print("Use this URL to connect: ");
      Serial.print("http://");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/");
    void loop() {
      // Check if a client has connected
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      // Wait until the client sends some data
      Serial.println("new client");
      while(!client.available()){
        delay(1);
      // Read the first line of the request
      String request = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(request);
      client.flush();
      // Match the request
      int value = LOW;
      if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        value = HIGH;
      if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
        value = LOW;
    // Set ledPin according to the request
    //digitalWrite(ledPin, value);
      // Return the response
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println(""); //  do not forget this one
      client.println("<!DOCTYPE HTML>");
      client.println("<html>");
      client.print("Led pin is now: ");
      if(value == HIGH) {
        client.print("On");
      } else {
        client.print("Off");
      client.println("<br><br>");
      client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>Turn On </button></a>");
      client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>Turn Off </button></a><br />");
      client.println("</html>");
      delay(1);
      Serial.println("Client disonnected");
      Serial.println("");
    Frage:
    wer kann einen Tipp geben, wie man das jetzt vom Heimnetz-Server ins www hochladen kann, erstmal testweise, kostenlos?
    weit weg von nahe Bonn
    Stichwort "Portweiterleitung"
    Du musst an deinem Router konfigurieren, dass Anfragen (Vorzugsweise auf Port 80) zu deinem ESP (ebenfalls auf Port 80) umgeleitet werden.
    Oder was genau meinst du?
    nicht.
  1. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  2. 2 Arduino-Boards via RS232 verbinden
    Von probot32 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 23.10.2015, 18:21
  3. Bascom mit Arduino programmieren
    Von willswissen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 11:39
  4. [ERLEDIGT] Arduino Pro mini 16 Mhz 5v Wie Programmieren ?!
    Von Projekt 2252 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 20:47
  5. FAQ / Erste Hilfe zu RN-Boards (Roboternetz Boards)
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 14:19
