Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Autonomes Bewässerungssystem
    HaWe
    Zitat Zitat von S3r3nity Beitrag anzeigen
    Geht das denn wirklich so einfach einen Akku und eine Solarzelle zu verbinden? Bzw. würde dann wirklich je nach Bedarf der Akku alles antreiben und dann bei Sonne die Solarzelle das übernehmen und den Akku aufladen? Ich bin leider, was Solarzellen angeht, ein absoluter Amateur^^
    ei, schau dir doch mal den oben verlinkten Solarregler - oder ähnliche - genau an, der ist doch genau dafür gemacht:
    http://www.conrad.ch/ce/de/product/1...=detview1&rb=1
    er hat 3 Doppel-Anschlüsse, für die Batterie als Speicher, für das Solarmodul zum Laden, und für den Verbraucher zum vebrauchen, und das wird sich sicher praktisch und logisch richtig verhalten Bild
    weit weg von nahe Bonn
    ich habe mich jetzt für mein Projekt auf eine leicht verschwenderische Lösung festgelegt.
    Ich benutze einen Arduino Feather M0 mit einer 6Ah Zelle, der hat eine LiPo Charger mit auf der Platine wenn cih den Arduino per USB versorge. Ich geh von der Solarzelle über einen Step Down to USB Wandler, der den Arduino LiPo füttert, daran hängt ein Step-Up und eine 6V Pumpe. Zwischen Step-Up und LiPo hänge ich einen selbstsperrenden FET den der Arduino steuert, damit bei Niedrigspannung im Akku der Motor nicht einfach weiterläuft. und auch sonst keine unnötigen Verbraucher (Widerstandsbrücken) den LiPo in die Tiefentladung bringen. Und selbst wenn es mal dazu kommt, hab ich bis zur Schmerzgrenze des Akkus rechnerisch 30 Tage zeit, bei dem Reststrom den ich gemessen habe.
    nicht.
  1. Autonomes fahren
    Von iCasa90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 22:46
  2. Atmel gesteuertes Bewässerungssystem
    Von Gärtnerfreund im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2014, 14:06
  3. autonomes RC-Fahrzeug
    Von rcAutonom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 11:41
  4. autonomes Kettenfahrzeug
    Von davebastard im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:26
  5. EDV gesteuertes Bewässerungssystem
    Von MariusB im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 12:35
