Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aus einzel Impulsen dauer Signal machen?
    Neuer Benutzer
    ich bin neu hier und grüße Euch.
    Ich habe aller 3 Sekunden einen 3V Impuls und möchte dass eine LED solange leuchtet wie diese Impulse anliegen.
    Habe nach Monoflop gegoogelt, aber irgendwie verstehe ich das alles nicht so richtig.
    Ist bestimmt ganz einfach, aber wenn man keine Ahnung hat.....
    Wäre prima wenn mir jemand helfen kann.
    Kulkum
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    Monoflop oder monostabile Kippstufe ist schon richtig. Bei einer Flanke wird ein einzelner Impuls mit definierter Länge erzeugt. Du musst den Monoflop so auslegen das der Abstand zwischen den Impulsen überbrückt wird, besser etwas länger, damit kleine Schwankungen ausgeglichen werden. Du benötigst aber einen retriggerbaren Monoflop. Nicht retriggerbare Monoflops müssen den Zustand wieder ändern bevor man ihn wieder triggern kann.
    MfG Hannes
    Neuer Benutzer
    Hallo Hannes,
    besten Dank für Deine Antwort.
    Wäre das hier was für mich?
    https://www.elektronik-kompendium.de...lt/0310121.htm
    Kulkum
    - - - Aktualisiert - - -
    Funktioniert!
    Besten Dank.
    Kulkum
    Niklasdorf
    Bitte gerne geschehen. Wenn du die schaltung simulieren willst kann ich ltspice empfehlen.
    MfG Hannes
  1. Ich will ein Signal mit 7µs dauer verarbeiten
    Von frankensteins-freund im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 16:58
  2. Aus audio signal gleichstrom machen?
    Von Christian3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 19:15
  3. Wie lange dauer i2c
    Von cas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 19:05
  4. stabilisiertes 500Mhz TTL Signal, wie machen?
    Von Madgyver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:08
  5. dauer einer 1 oder 0
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 14:22
