Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ASURO Projekt Einen Motor pausieren
    Danke für den Tipp leider funktioniert das nicht, da es eine ähnliche Funktion wie Msleep ausführt.
    Ich bräuchte einen befehl der in meiner Schleife eine zeitbegrenzte Schleife startet in der der Auswerfmotor nicht inbegriffen ist, so dass das Programm meine Fototransistoren in dem Zeitraum wo die Kugeln vorbeirollen ausließt. Anschließend den Sortiermotor bewegt und dann die Schleife wieder beendet und zum Auswerfmotor springt. ?!
    Niklasdorf
    Du hast verschiedene Timer, die Interrupts auslösen können. Somit kannst du Zähler bauen die bei einem Interrupt hochzählen und darauf reagieren.
    PS: Codes bitte mit Codetags versehen.
    MfG Hannes
    Raum DA
    Ganz und gar nicht.
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pub/html/time_8c.html
    Gettime ist zwar wie Mssleep in der time.c, aber der Befehl holt nur die Systemzeit.
    Damit macht man eine Zeitbegrenzte Schleife.
    Bei jedem Durchlauf des Hauptprogramms holt man einmal mit Gettime die Systemzeit unf schreibt sie in Variable A.
    Da wo die Wartezeit ablaufen soll, definiert man einen Wert für die Wartezeit (C)und übergibt dann einmal! den Wert der Variablen A in eine andere Variable B.
    Danach vergleicht man immer nur ob A minus B kleiner ist als C.
    Solange die Bedingung erfüllt ist lässt man die Motorvariable auf aus, sonst auf an.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 18:34
  2. Was für einen Motor fur einen Rasenmäher?
    Von LLiinnuuxx im Forum Motoren
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 20:15
  3. Suche einen Motor für einen Roboterarm
    Von Battle MC im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 06:50
  4. Was für einen Motor?
    Von Blubb im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 16:59
  5. Projekt: Motor per PC steuern
    Von paramedic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 23:20
