Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LPC313x ohne weiteres bootfähig?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hallo liebe RN'ler,
    bin über den Prozessor LPC313x gestolpert, der ziemlich interessante Spezifikationen aufweist und es gibt auch einige Boards (GNUblin, Olimex...), die als ein kleines Linux-Board angeboten werden.
    Meine Frage ist, ob bei einem eigenen Design das Teil wirklich out of the Box von der SD-Karte booten kann oder ob ich trotzdem noch einen Programmer/JTAG anschließen und was einstellen muss.
    Aus dem Datenblatt klingt es so, dass der Prozessor out of the Box nach einem Image sucht.
    Boot ROM searches all the partitions on the
    SD/MMC/SDHC/MMC+/eMMC/eS
    D card for boot image.
    If partition table is missing, it will start searching from
    sector 0. A valid image is said to be found if a valid image
    header is found, followed by a valid image. If a proper
    image is not found, boot ROM will switch to DFU boot
    mode.
    Seite 18
    http://www.keil.com/dd/docs/datashts...lpc313x_ds.pdf
    Hat da jemand Erfahrungen?
    auf der Olimex Seite gibt es noch einige Dokumente und Info
    Schau mal da rein, evtl. hilft es Dir weiter.
    https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-H3131/
    LPC-H3131 Linux 2.6.33 kernel shipped pre-loaded and instructions how to build and restore the board image
    Siro
    Geändert von Siro (04.05.2017 um 22:18 Uhr)
    Danke für den Tipp. Ich werde dort mal vorbeischauen
  1. Verkaufe Toradex CPU Board mit WinCE, Bluetooth Module und weiteres
    Von Rasieel im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 15.05.2015, 18:44
  2. Weiteres "Problem" mit Pro Bot128
    Von flo2000 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 22:05
  3. Programm schreibt weiteres Programm?
    Von Geistesblitz im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 09:17
  4. Sobel operator und weiteres vorgehen
    Von GrinderFX im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 18:52
  5. Battarien Ladegeräte und weiteres
    Von honkitonk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 20:27
