Ergebnis 1 bis 10 von 96
Thema: Roboternetz-Bot nervt
    Karlsruhe
    Nachdem ich mich längere Zeit damit herum geschlagen habe, würde ich das Thema gerne nochmal etwas "pushen". Wenn ich das Forum besuche, lasse ich mir alle ungelesenen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen. Davon sind ca 75% "Spam" vom RN-Bot, und die meisten der von ihm angelegten Themen sind ohne jede Resonanz. Man sieht das auch schön an den Besucherzahlen, bei einer kurzen Stichprobe hatten typische Bot-Themen ca. ein Zehntel der Aufrufzahlen von ungefähr gleich alten normalen Themen.
    Ernsthaft: So macht das keinen Spaß, ich habe genügend andere Nachrichtenquellen dass ich die gleichen Überschriften nicht noch ein zweites, drittes oder viertes Mal sehen will. Das ist inzwischen ein Grund weshalb ich das Forum zunehmend seltener aufsuche. Die interessanten Themen gehen für mich in der RN-Bot-Spam-Welle unter. Und den Bot auf die Ignorierliste zu setzen bringt nichts, die Themen werden mir trotzdem angezeigt
    Daher die die Bitte um eine Möglichkeit, den Bot und seine Themen vollständig auszublenden.
    Viele Grüße,
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Das ganze Forum hier ist doch ne Totgeburt...
    Seid mal ehrlich... 3-4 echte Beiträge am Tag - und so gut wie keine sachdienlichen Antworten.
    Wo sind eigentlich die abertausende Hobbybastler, die angeblich mit Arduino usw. arbeiten...
    Sobald eine Frage etwas tiefer geht als "Welchen Widerstand brauche ich für eine LED", gehen hier die Lichter aus und jenseits von Atmega 328 oder Attiny85 ist hier auch Niemandsland.
    Letztlich ist es eine Golem-Promotionplatform - mehr nicht!
    Berlin (Mariendorf)
    Über den Geburtszustand des Forums kannst du ja kaum urteilen, wenn du erst seit letztem Weihnachten dabei bist.
    Diese Beobachtung scheint allerdings zutreffend. Beim heutigen niedrigen Aktivitätsniveau wäre ich wohl auch kein RN-'RoboHolIC' geworden.
    Graz
    Basteln ist einfach außer Mode.
    Früher haben hier mehrere gleichzeitig an verschiedenen Robotern gearbeitet, jetzt praktisch keiner mehr.
    Das Forum lebte auch von den RN-Boards für Einsteiger, das haben die jetzt günstigeren Arduino Klone übernommen.
    Habe ich mittlerweile auch in Verwendung da günstiger als die Einzelteile, bevorzugte Programmierumgebung ist aber immer noch AVR Studio und nicht die Arduino IDE. Bei der verzweifelt man wenn der Code größer wird...
    Aber das werden die Arduino User die nur in Arduino Foren unterwegs sind nie wissen.
    Ein Besuch beim C zeigt auch das es nur mehr fertige Sachen zum kaufen gibt, Bausätze sind selten, wenn man selber was bauen will muss man jede Kleinigkeit bestellen da mangels Nachfrage nichts auf Lager ist.
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    HaWe
    bei der Arduino IDE muss ich widersprechen:
    zum Einen nutze ich auch GCC und gpp auf RaspberryPi mit div. IDEs (hauptsächlich Geany und teilw. Code::Blocks) und auf dem PC devcpp und Borland C++ Builder, und möchte daher schon behaupten, dass ich die IDEs vergleichen und bewerten kann, und auch bei der Arduino IDE mit dem Arduino-Editor sind 2000-3000 oder auch noch mehr Zeilen Code im Hauptprogramm plus weiterer Code in weiteren includierten .h, .c , .cpp und .ino - Files kein Problem. Und selbst wer hier lieber externe Editoren verwendet, kann diese bei der Arduino IDE als externe Editoren optional einbinden, z.B. Notepad++ : das ist reine Geschmackssache und keinesfalls ein Handicap.
    PS,
    Hinzu kommt, dass Arduino C++ Code nicht nur für AVR sondern auch (meist sogar völlig unverändert) für ARM , ESP und STM MCUs compiliert werden kann, man ist also auf keine Plattform (schon gar nicht die kleinen 8bit AVRs) festgelegt.
    aber back to topic:
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    Benutzerkontrollzentrum > Ignoruer-Liste bearbeiten > Roboternetz-News hinzufügen.
    Habe ich eben kurz ausprobiert, hat funktioniert.
    Ich denke mal, das Kernthema hat sich über die Jahre ziemlich diversifiziert. Wo früher die Möglichkeit bestand, nen Controller zu programmieren und vielleicht noch mit nem PC zu verbinden kann man heute wählen zwischen ARM, Arduino, AVR nackt, Raspi, Android-Phone, Windoof, Kamera, TOF, IMU, Lidar, Wifi, BT, ROS, KI oder was selbstgestricktem.
    Es drängt sich der Verdacht auf, es gibt mehr Möglichkeiten, als User in diesem Forum. Das man da nicht immer eine Antwort auf ein Problem bekommt, liegt auf der Hand.
    (Ich frage mich auch immer: will ich hier jemanden nerven, wenn ich beim Umsetzen eines PC-Programmes auf'm BPI unter MONO auf ein Problem treffe? Oder ziehe ich das als Einzelkämpfer durch?)
    Geändert von Holomino (20.01.2019 um 11:00 Uhr)
    shedepe
    Und vorallem findet man heutzutage zu fast jedem Programmierproblem eine Antwort auf Stackoverflow. Da muss man nicht immer nachfragen.
    HaWe
    vlt könnte man ja zusätzlich auch wieder anfangen, private PV-Anlagen verstärkt zu bezuschussen?
    Mit subventioniertem "Tagstrom" (analog zum früheren "Nachtstrom", der dann künfig als Basisstrom teurer werden müsste)?
    Plus Subventionierung von Batterie- und Wasserstoffspeichern?
    Ebenso Methan- und Wasserstofftechnologie für Brennstoffzellen, auch für Automobile?
    Und verstärkte Forschungsförderung für EE?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    aber back to topic:
    Schön wäre es, aber der Bot ist schon auf der Ignorierliste. Bei der Suche nach neuen Beiträgen erscheinen die Threads von ihm trotzdem
    Grüße,
    Markus
    Für mich ist RN schon längst tot, weil sich ständig für registrierte Mitglieder verschlimmert. Als beispiel ist Unterforum "Kopfnüsse / Wissensquiz", wo ich nix neues erstellen kan, weil alte Treads nicht geschlossen sind. Es sieht für mich so aus, daß von Moderatoren nur Manf und radbruch noch etwas gutes machen.
  1. Roboternetz Buch
    Von Andal im Forum Umfragen
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:53
  2. Roboternetz Buch
    Von Andal im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:26
  3. Roboternetz auf's Handy ;-)
    Von sonic im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 15:40
  4. Hilfe Gabellichtschranke nervt mich
    Von Einstein im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 13:33
  5. Hackerangriff auf Roboternetz ?
    Von Jürgen im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 22:00
