kannst Du Dir vorstellen, das jemand der Deinen Text liest nicht das vor sich stehen hatte was Du beim schreiben vor Dir hattest?
Mit dem Text kann man die Hersteller Seite finden, kann noch die Netzteile finden und das es mehr als eine Art von Elektromagnet gibt.
Damit kann man nur sagen, da der Hersteller seine Produkte nicht erst seit gestern anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch das es an Deinem Aufbau und nicht an den Komponenten liegt.
Eventuell ein paar genauere Angaben (ggf. mit Link zu dem speziellen Magneten/Netzteil) machen und ein paar aussagekräftige Bilder von deinem Aufbau.
Stell Dir einfach vor Du bekommst von jemanden so eine Beschreibung ohne sonst das geringste über den Aufbau zu wissen. Was würdest Du noch wissen wollen damit Du helfen kannst?
Wenn Du zwei Netzteile gekauft hast, weil du Dir nicht sicher bist, ob das erste Netzteil funktioniert, warum hast Du dir nicht ein Messgerät (Multimeter) gekauft und mal auf der 24V Seite Spannung und Strom gemessen. Das sind doch eindeutige Daten die man da erhällt und mit den Datenblättern vergleichen kann. Wenn so ein Netzteil wirklich 95€ kostet, dann Bist Du mit einem einfachen Multimeter für 30-40€ oder einem besseren für 60-80€ immer noch günstiger dran wie mit dem zweiten Netzteil.
Vor allem wenn Du das erste auf Garantie umtauschen kannst wenn es defekt ist und dann immer noch ein Messgerät hast das Du weiterhin nutzen kannst.
Zitieren
