Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: passendes Shield für Schrittmotor gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Die 20 VDC habe ich nicht bedacht...
    Beide von dir genannten Shields erfordern eine externe Stromregelung! (Das VNH2SP30 besitze ich - eines davon ist mir schon kaputt gegangen - warum auch immer)
    DU hast immernoch nichts zur Software geschrieben - Arduino wird beide Shields nicht bändigen!
    Theoretische Betrachtung:
    Wirkungsgrad n = 0,5
    Steigung p = 2 mm
    Masse m = 20 kg
    F = m * g = 20 kg * 9,81 m/s² = 196 N
    M = p / 2 / pi * F / n = 2 mm / 2 / pi * 196 N / 0,5 = 0,1249 Nm
    Das hieße ohne Berücksichtigung der Beschleunigung (Massenträgheit) sollten 0,1249 Nm ausreichend sein! (ohne Sicherheit)
    Selbst wenn du den Motor mit halben Strom betreibst sollte genug Luft vorhanden sein!
    Irgendwas mit dem L293D ist im Argen (Software?!)- ein A4988 sollte das auf die Reihe bekommen!
    Vieleicht solltest du diese Option nochmal überdenken?!
    Gruß Erik
    Meine Projekte auf Youtube
    Die Programmierung hat ein Projektkollege gemacht, er meint sei Skript sei in Ordnung.
    Die Berechnung des Drehmoments habe ich auch gemacht, bin aber irgendwie auf 0,9Nm gekommen. Muss es mal raussuchen.
    Wollte eigentlich einen 1,1Nm Motor nehmen und habe mich dann für einen mit 1,8Nm entschieden, da dieser fast den gleichen Preis hatte. Sicher ist sicher
    Ich habe gelesen, dass der L293 und der L298 den Strom nicht regeln können und man dazu einen extra Chopper benötigt.
    Kann das der A4988? Falls ja, könnte es mit diesem klappen.
    Thomas
    Die Rechnung war ein Überschlagsrechnung - den genauen Wirkungsgrad von Trapezgewinde habe ich nicht mehr im Kopf.
    Mit 1,8 Nm fährst du auf Nummer sicher - die Aufgabe sollte der Motor packen.
    Zu dem L293 kann ich nichts sagen. Den L298 hatte ich mal in Kombination mit dem L297 aufgebaut um eine Schrittmotorsteuerung umzusetzen - der L297 regelt hierzu den Strom. Damit ahzst du recht - der L298 wird extern geregelt.
    Der A4988 ist mittlerweile ein Massenprodukt. Dafür bekommt man bei dem Preis einiges. U.a eine integrierte Stromregelung - der Strom wird über ein Poti eingestellt. Weiterhin ist eine Überlastabschaltung integriert und weiteres.
    Nicht nur, dass du mit dem A4988 günstiger kommst - er sollte auch recht komfortabel sein und die Aufgabe meistern.
    Hab jetzt folgendes Shield-Set bestellt.
    https://www.amazon.de/graviermeister...+Treiber+A4988
    Dann hab ich ein paar extra A4988 und keine Probleme mit der Verbindung zum MC.
    Schauen wir mal ob des so funktioniert.
    Ich hab die Berechnung nochmal gemacht und komme auf 0,118Nm Minimum. Aber in Verbindung mit einer Sicherheit von 2, dem Wirkungsgrad der Spindel und des Motors komme ich auf einen benötigten Drehmoment von ca. 1Nm.
    Da hab ich jetzt wenigsten ne gute Begründung warum ich den größeren Motor genommen habe.
    Ich bedanke mich schon mal für die Unterstützung und Tipps.
    Falls es noch Probleme geben sollte schreibe ich hier nochmal.
    Thomas
    Das Shield scheint ja gut geeignet! Das sollte doch zu machen sein.
    Du darfst auch gerne berichten, wenn es erfogreich geklappt hat
  1. Passendes WEB Frontend für die Hausautomation
    Von Duesentrieb im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 16:35
  2. arduino ethernet shield gesucht
    Von robots4-ever im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 21:53
  3. Suche ein passendes Funkmodul
    Von Feratu im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 17:33
  4. Suche passendes LC Glied
    Von Martin. im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 20:46
  5. Suche passendes Board
    Von Phantomlord im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 14:54
