Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Lineare Bewegung
    So wie ich es verstanden bestimmt man bei PTP nur die Gelenktstellungen des Ziel uns alle Gelenkte fahren dann auf dem kürzesten Weg(wenn keine Kollision entsteht) zu ihren Sollstellungen.
    Seite 20, Kapitel 3.2
    https://homepages.thm.de/~hg6458/Robotik/Robotik.pdf
    HaWe
    die Abb. 3.2 und 3.3 zu PTP
    (asynchron und synchron, mit dem nicht zu vernachlässigenden Hinweis "Damit ist die PTP-Steuerung für alle Bewegungen ungeeignet, bei denen es auf eine genaue Bahnführung ankommt. Beispiele dafür sind Schweißen, Montage, Kleben, Falzen, Entgraten usw.")
    und die Abb 3.4 zu CP
    mit den entsprechenden Erklärungen machen doch eigentlich die Sache sehr klar, oder habe ich deine Frage vlt nicht recht verstanden?
    - - - Aktualisiert - - -
    (edit, OP-post wurde zwischenzeitlich gelöscht)
    zunächst ist das ganze in deinem pdf nur ein Modell zur Erklärung, nicht zur praktischen Implementierung.
    Praktisch wird man Geschwindigkeiten und Streckenpunkte idealerweise durch unabhängige Setpoints per PID-Steuerung implementieren, mit Rampup- und Rampdown-Funktionen für Anfang und Ende und konstanten Geschwindigkeits-Setpoints für die Strecke dazwischen.
    Wie man das richtig programmiert, ist eine ziemliche Herausforderung, schon alleine die korrekte Zielansteuerung ohne Geschwindigkeitssteuerung "in der Mitte" ist in C einigermaßen unübersichtlich, wenn man Oszillationen und Überschwingen und Verrecken unter Last kurz vor dem Ziel vermeiden will:
    //                      motor API                              //                      motor API
    #define  MAXMOTORS          10    // maximum number of motors
    #define  MAXMOTORSLOCAL      2    // maximum number of local motors
    #define  MAXPWMRANGE       255    // maximum software-pwm range (0-255)
    // motor control structure
    typedef struct  {
                    // electrical motor pins
          uint8_t   pind1, pind2, pinpwm;    // dir + pwm L293 H-Bridge type
          uint8_t   pinQa, pinQb;            // rotary enc pins Qa,Qb
                    // pwm and encoder values
          int16_t   dirpwm;
          int32_t   motenc, oldenc;          // rotary encoder values
                    // PID
          pthread_t tid;
                    // PID custom target values
          int32_t   target;                  // set target
          int16_t   tarpwm;                  // motor target speed
                    // PID custom regulation parameters
          double    P;                       // P: basic propotional to error
          double    I;                       // I: integral: avoid perish
          double    D;                       // D: derivative: avoid oscillating
          double    precis;                  // error precision to target
          int32_t   regtime;                 // PID loop time
          double    damp;                    // damp the integral memory
          int8_t    cont;                    // target: continue or hit once
                    // internal control variables
          int16_t   runstate;                // monitors runstate
          int16_t   outp;                    // PID control output value
          int16_t   maxout;                  // max output (max motor pwr)
          int32_t   read;                    // current sensor reading
          double    err;                     // current error
          double    integr;                  // integral of errors
          double    speed;                   // current speed
          int8_t    stopPIDcontrol;          // flag for external termination
    } tEncMotor;
    tEncMotor motor[MAXMOTORS];
    #define motorLeft  motor[0]
    #define motorRight motor[1]
    // motor runstates:
    #define OUT_REGSTATE_NULL           0
    #define OUT_REGSTATE_COAST          2
    #define OUT_REGSTATE_BRAKE          3
    #define OUT_REGSTATE_EMERG_STOP     5
    #define OUT_REGSTATE_ON             8
    #define OUT_REGSTATE_RAMPUP         9
    #define OUT_REGSTATE_RAMPDOWN      10
    #define OUT_REGSTATE_PIDIDLE       15
    #define OUT_REGSTATE_ACTIVE        16
    #define OUT_REGSTATE_PIDSTART      17
    #define OUT_REGSTATE_PIDEND        18
    #define OUT_REGSTATE_PIDHOLD       19
    #define OUT_REGSTATE_PIDHOLDCLOSE  20
    #define motorCoast(nr) motorOn(nr, 0)  // alias for motor coast
    inline void motorBrake(uint nr, int dirpwm) {      // brake by pwm power
       int pwm;
       pwm = abs(dirpwm);
       digitalWrite(motor[nr].pind1, HIGH);
       digitalWrite(motor[nr].pind2, HIGH);
       motor[nr].dirpwm = pwm;
       softPwmWrite(motor[nr].pinpwm, pwm);    // brake power always > 0
    inline void motorOn(uint nr, int dirpwm) { // motor On (nr, dir_pwm)
       int dir, pwm;                             // signed pwm:
       if(dirpwm > 0) dir = +1;                   // pwm > 0: forward
       else if(dirpwm < 0) dir = -1;              // pwm < 0: reverse
       else dir = 0;                              // pwm = 0: coast
       if(! _REMOTE_OK_) dirpwm=0;
       pwm = abs(dirpwm);
       if(dir> 0) {
          digitalWrite( motor[nr].pind1, HIGH);
          digitalWrite( motor[nr].pind2, LOW);
       else
       if(dir==0) {
          digitalWrite( motor[nr].pind1, LOW);
       else {
          digitalWrite( motor[nr].pind2, HIGH);
       motor[nr].dirpwm = dirpwm;
       softPwmWrite( motor[nr].pinpwm, pwm);
    //                       PID control                           //                       PID control
    // forward: motor API functions
    inline void RotatePIDtoTarget (uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed); // approach absolute target once
    inline void RotatePIDdegrees  (uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed); // turn relative degrees
    inline void RotatePIDcontinue (uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed); // approach target continuously
    inline void StopPIDcontrol    (uint nr);
    inline void PIDinit(); // P=0.4, I=0.4, D=10.0
    // simple customized PID setting:
    inline void SetPIDparam(uint nr, double P,double I,double D);
    // extended customized parameter setting:
    inline void SetPIDparamEx(uint nr, double P, double I, double D, double prec, int16_t regtime, double damp);
    inline void PIDcleanup(uint nr) {
            motorCoast(nr);
            motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_NULL;
            motor[nr].speed    = 0;
            motor[nr].outp     = 0;
            motor[nr].cont     = 0;
    void * PID_calc(void *arg) {
      double  aspeed, damp, PWMpwr, readold, errorold, tprop;
      int32_t    readstart, cmax, cmin;                    // for monitoring
      int32_t    starttime, runtime, clock, dtime;         // timer
      int     regloop;
      // arg nach index casten
      unsigned nr = (unsigned)arg;
      motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_PIDSTART   ;           // reg state: RAMPUP
      motor[nr].read     = motor[nr].motenc;             // get current encoder reading
      motor[nr].err      = motor[nr].target - motor[nr].read; // error to target
      readstart      = motor[nr].read;
      regloop        = 1;
      damp=0;                                   // damp the integral memory
      starttime= millis();
      // appoach target
      _Astart:
      motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_ACTIVE;  // run state: RUNNING
      do {
        pthread_testcancel();
        if (motor[nr].stopPIDcontrol) {
            PIDcleanup(nr);
            return NULL;
        dtime    = millis() - clock;
        clock    = millis();
        runtime  = clock - starttime;
        tprop    = dtime/20.0;
        if ((motor[nr].err==errorold)&& (abs(motor[nr].err)>motor[nr].precis)) damp=1;    // stalling
        else
        damp=motor[nr].damp;
        motor[nr].integr = (damp * motor[nr].integr) + motor[nr].err;
        if((motor[nr].integr) > 3*motor[nr].maxout) motor[nr].integr = 3*motor[nr].maxout; // cut away
        else
        if((motor[nr].integr) <-3*motor[nr].maxout) motor[nr].integr =-3*motor[nr].maxout;
        PWMpwr= (motor[nr].P*motor[nr].err) + (motor[nr].I*motor[nr].integr)*tprop + (motor[nr].D*(motor[nr].err-errorold))/tprop;
        if(PWMpwr >  motor[nr].maxout) PWMpwr=  motor[nr].maxout;   // forward maxout
        else
        if(PWMpwr < -motor[nr].maxout) PWMpwr= -motor[nr].maxout;   // reverse maxout
        motor[nr].speed= (motor[nr].read-readold)*100/dtime;  // rotat speed [degrees/100ms]
        aspeed = abs(motor[nr].speed) ;
        if (abs(PWMpwr) > motor[nr].tarpwm )  {
            PWMpwr = sign(PWMpwr) * motor[nr].tarpwm ;
        motor[nr].outp = round(PWMpwr);
                                          // PID regulation !
        motorOn(nr, motor[nr].outp);                  // action !
        delay(motor[nr].regtime);                       // wait regulation time
        readold     = motor[nr].read;                           // save old sensor
        errorold    = motor[nr].err;                            // save old error
        motor[nr].read  = motor[nr].motenc;                   // get new encoder value
        motor[nr].err   = motor[nr].target-motor[nr].read;  // new error to target
        if (motor[nr].read>cmax) cmax=motor[nr].read;         // monitor overshooting
        else
        if (motor[nr].read<cmin) cmin=motor[nr].read;         // monitor overshooting
        if ((motor[nr].cont)&& (abs(motor[nr].err)<=motor[nr].precis))
        else motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_ACTIVE;
        if (motor[nr].cont) continue;
        if (abs(motor[nr].err)<=motor[nr].precis) {
            regloop +=1 ;
            motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_PIDEND  ;
            PIDcleanup(nr);
            return NULL;
      } while ((abs(motor[nr].err)>=motor[nr].precis) && (regloop<=5));  // target reached
      motorCoast(nr);                                 // finished - stop motor
      motor[nr].runstate = OUT_REGSTATE_PIDEND;       // run state: RAMPDOWN
      motor[nr].outp=0;
      delay(50);
      regloop=1;
      if (motor[nr].read>cmax) cmax=motor[nr].read;            // detect overshooting
      if (motor[nr].read<cmin) cmin=motor[nr].read;            // detect overshooting
            PIDcleanup(nr);
            return NULL;
      if ((abs(motor[nr].err)>motor[nr].precis))  {goto _Astart;}
      motor[nr].runstate=0;
      delay(1);                                //runstate = IDLE
      return (NULL);
    inline void RotatePID(uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed, int8_t cont) {
        if( !motor[nr].tid && motor[nr].runstate) {
            motor[nr].runstate=0; // repair
            delay(1);
        if( ( motor[nr].runstate ) || ( motor[nr].tid ) ) {
           motor[nr].stopPIDcontrol = 1;
           delay(1);
           while( motor[nr].runstate || motor[nr].tid );  // wait for PID task to terminate
           delay(1);
           PIDcleanup(nr);
        // init new PID structure
        motor[nr].runstate = 1;               // set runstate: PID active
        // custom init PID [nr]
        motor[nr].target = Target;                   // assign target
        motor[nr].tarpwm = abs(RotatSpeed);          // assign max rotation speed
        motor[nr].cont=cont;                         // cont vs. hit once
        // Reset PID control defaults
        motor[nr].outp    = 0;                // PID control output value
        motor[nr].maxout  = MAXPWMRANGE;      // absolute max possible output (max pwr)
        motor[nr].read    = 0;                // current reading
        motor[nr].err     = 0;                // current error
        motor[nr].integr  = 0;                // integral of errors
        motor[nr].speed   = 0;                // current speed
        motor[nr].stopPIDcontrol = 0;         // flag for external termination
        // start PID control task
        pthread_create( & motor[nr].tid,      // id speichern in dem dazugehörigen Array-Element
                        0,                    // Default Attribute (threads cancelbar)
                        PID_calc,             // Name der PID-Kalkulationsroutinge
                        (void *) nr);         // der Index des Array-Elements für eine PID Struktur,
                                              // die mit dem Motorindex gleich ist.
        // run pthread task in detached mode, auto-cleanup
        pthread_detach(motor[nr].tid);
    inline void StopPIDcontrol (uint nr) {
      if (motor[nr].tid) { // stop PID task if already running
    // custom PID parameters Extended
    inline void SetPIDparamEx(uint nr, double P, double I, double D, double prec, int16_t regtime, double damp) {
        motor[nr].P       = P;             // P: propotional to error
        motor[nr].I       = I;             // I: avoid perish
        motor[nr].D       = D;             // D: derivative: avoid oscillating
        motor[nr].precis  = prec;          // error precision to target
        motor[nr].regtime = regtime;       // PID regulation time
        motor[nr].damp    = damp;          // damp error integral
    inline void SetPIDparam(uint nr, double P, double I, double D) {
        motor[nr].I     = I;             // I: integral: avoid perish
    inline void PIDinit() {
      for (uint nr=0; nr < MAXMOTORS; ++nr) {
        SetPIDparamEx(nr, 0.40, 0.40, 10.0, 1.0, 5, 0.75); // p,i,d, precis, reg_time, damp
        delay(1);
    inline void RotatePIDtoTarget(uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed) {
       RotatePID(nr, Target, RotatSpeed, false);
       delay(1);
    inline void RotatePIDcont(uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed) {
       RotatePID(nr, Target, RotatSpeed, true);
       delay(1);
    inline void RotatePIDdegrees(uint nr, int32_t Target, double RotatSpeed)  {
       RotatePID(nr, Target+motor[nr].motenc, RotatSpeed, false);
       delay(1);
    //  ^^^^^^^^^^^^^^ PID end ^^^^^^^^^^^^^
    Ich habe PTP und LIN seperat betrachtet. Für beide Bewegungen erzeuge ich eine Tabelle die die Gelenkstellungen beinhaltet für die zu fahrende Bahn.
    Ich übergebe der Gelenksteuerung die Tabelle mit den Gelenkstellungen mit zusätzlich den Geschwindigkeiten jedes Gelenks an jedem Zwischenpunkt. Die Gelenke sollen dann mit der Geschwindigkeit fahren, bis die Soll-Gelenkstellung erreicht wurde. Dann wird die nächste Geschwindigkeit an die Gelenke gesendet usw.
    Da kam ich aber jetzt auf den Schluss, dass mit diesem vorgehen eine Bahn schnell abweichen kann und nicht mehr in die Bahn zurück kommt.
    Wenn ich jetzt stattdessen eine Interpolation durchführe der Linearen Bahn und mit den 3 Phasen das Geschwindigkeitsprofil der Bahn bestimme und jeden Interpolationspunkt nun über eine synchrone PTP-Steuerung übergebe:
    Wie Regel ich die Geschwindigkeit in der PTP-Steuerung des TCP?
    HaWe
    das habe ich doch gerade erklärt: über eine PID-Steuerung.
    Ich habe den Eindruck, du hast überhaupt keine praktische Erfahrung, und aus einem rein theoretischen Ansatz heraus wirst du hier nicht weiterkommen, fürchte ich.
    Hast du überhaupt jemals praktisch einen Roboterarm programmiert?
    Wenn ja, welchen (Hardware) und mit welcher Programmiersprache (Software)?
    Wenn du tatsächlich noch keine praktische Erfahrung hast: Kauf dir mal einen Arduino Mega und einen Arduino Braccio Roboterarm, und dann fang einfach mal an.
    Deine Antwort hab ich erst danach gelesen
    Ich habe den Eindruck, du hast überhaupt keine praktische Erfahrung, und aus einem rein theoretsichen Ansatz heraus wirst du hier nicht weiterkommen, fürchte ich.
    Nein hab ich leider noch nicht. Das Projekt ist eine Aufgabe in der Firma wo ich momentan tätig bin, dort soll ich erstmal alles Theoretisch erarbeiten.
    Raum DA
    Hatten wir schon mal.
    Motorregler für NC-Achsen haben Positionsregler, nachgeschaltete Geschwindigkeitsregler und nachgeschaltete Stromregler.
    Dein Positionsregler hat eine Zykluszeit z.B. regelt er alle 1ms.
    Dann hast du einen Istzustand (Istposition) und den Sollzustand (Sollposition) der innerhalb der Zykluszeit erreicht werden soll.
    Wir haben also eine Zeit (Zykluszeit 1ms) und eine Strecke (sollposition minus Istposition)
    Geschwindigkeit ist Weg pro Zeiteinheit.
    Sprich dein Positionsregler liefert Dir den Sollwert für Deinen Geschwindigkeitsregler und dein Meßsystem (Tachogenerator, Resolver, Drehgeber) liefert Dir den Istwert.
    Der Stromregler sorgt dann dafür das auch das notwendige Drehmoment da ist.
    Um das zu vermeiden.
    PID-Steuerung
    Ist meiner Meinung Nach eine unglückliche Wortwahl, da es nicht um eine Steuerung (Steuerstrecke ohne Feedback) geht sondern um eine Regelung (Regelkreis mit Soll-Ist vergleich und entsprechnder Nachführung) geht.
    Eine Steuerhardware oder eine Steuersoftware die PID Regelung enthält, wird in Marketingsprache allerdings mittlerweile gerne als PID-Steuerung angepriesen.
    Interessant wäre jetzt zu erfahren wie Dein Wissensstand bei Steuer- und Regelungstechnik ist.
    Ein Fachbuch zum Thema wäre z.B. "Elementare Regelungstechnik".
    Ein Buch mit dem man direkt in die Softwareimplementierung von Reglern starten kann, wäre "Praxisbuch Regelungstechnik" (von dem es allerdings anscheinend keine Neuaflage gibt)
    Geändert von i_make_it (12.04.2017 um 11:35 Uhr)
    Ich habe beschlossen für unsere Anwendung die Gelenkstellungen vorher zu berechnen und nicht zur laufzeit.
    Wenn ich es dann über die Zykluszeit berechne, dann muss ja gegeben sein, dass die Interpolationspunkte den selben Abstand haben. Gedacht war, dass in der Beschleunigungsphase und Bremsphase die Interpolationsdichte größer ist.
    Ich möchte die Regelung Softwaretechnisch lösen. Bestimme ich dann die Zykluszeit bei der Interpolation und übergebe diese zusammen mit den Rücktransformierten Gelenkstellungen? Dann könnte ich die nötige Geschwindigkeit berechnen und Fahren. Und um das Phasenproblem zu lösen übergebe ich 3, bzw 2, Zykluszeiten für die Phasen.
    Kenntnisse zu Regelungstechnik sind vorhanden.
    Geändert von raze92 (12.04.2017 um 12:46 Uhr)
    Raum DA
    Hä?????????????????
    Bei gleich großem zeitlichem Delta, (z.B. 1ms) kann der Abstand der Interpolationspunkte gar nicht immer gleich sein.
    Bei einer Geschwindigkeit von 0mm/s ist der Abstand z.B. 0mm.
    Bei 500mm/s ist der Abstand 0,5mm.
    Bei gleicher Zeit ist der Abstand immer Proportional zur Geschwindigkeit.
    Sorry wenn ich bei anscheinend so grundlegenden Verständnissproblemen der physikalischen Zusammenhänge, den Kenntniss Stand (oder besser den Verständniss Stand) zur Regelungstechnik als nicht besonders hoch einschätze.
    Ich kann Deinen Wissensstand halt nur anhand dessen einschätzen was ich hier von Dir lese. Und das wirkt halt grade nicht so.
    Ich denke am besten wäre wenn Du erst einmal anhand des Vorlesungsscripts das Du gepostet hast Deine Eingangsfragestellung betrachtest und Dann noch mal neu formulierts wo du ein Verständnissproblem hast.
    Geändert von i_make_it (12.04.2017 um 13:58 Uhr)
  9. #29
    Ach jaaa Bild  .
    Kein problem. Brauche auch langsam eine Pause von der Theorie.
    Dann so:
    Ich lege eine Zykluszeit fest. Anhand dieser setze ich die Interpolationspunkte. Ja das hatten wir schon.
    Ich bedanke mich vielmals für die Mühe, mir die ganzen Fragen zu beantworten.
  10. #30
    Raum DA
    Wenn Du Dich mit der ganzen Theorie grade anfängst im Kreis zu drehen und vor lauter Bäumen keinen Wald mehr siehst, dann gehe hin und bastel Dir Zur Not aus Pappe ein kleines Model mit Winkelskalen und als Hilfsmittel mal ein Lineal oder ein Stück von einer Pringlesdose (oder was anderes) dann kannst Du ganz praktisch Graden und Kreisinterpolation und deren Auswirkungen auf die Gelenkstellungen durchspielen und ggf. auch mit konkreten Zahlenwerten durcharbeiten.
    Es hilft oft simplifizierte, praktische Versuche zu machen um ein Verständniss zu entwickeln oder sich aus einer selbst gegrabenen gedanklichen Grube wieder zu befreien.
    Bei so einem Modellarm kann man auch mit etwas Schnur und einem Pappstück das man festklemmt, schnell Anschläge für die Gelenk Start- und Endstellungen herstellen und sich dann einfach mal ansehen, wie sich die PTP-Bewegung von der Bahnbewegung, für die selben gegebenen Start- und Endpositionen unterscheidet.
    Geändert von i_make_it (12.04.2017 um 14:26 Uhr)
  1. Mechanik für stabile lineare Bewegung
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.04.2016, 14:26
  2. drehbewegung in "lineare" bewegung umwandeln
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 12:36
  3. Lineare Verstäkung von Wägezellensinal mit OPV
    Von Gert246 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:50
  4. PWM zu Lineare Spannung
    Von Dirk M im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 14:04
  5. Lineare Stormregelung
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:59
