Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: "Teaser" - Makerfaire 2017 Hannover
Baum-Darstellung
  1. #8
    Raum DA
    Die grüne struckturierte Unterlage sieht nach Schneidunterlage fürs Basteln aus, dann könnte das blaue Raster 5 oder 10 mm haben.
    Meine hat ein 5mm Raster, damit hätte der Durchlass in dem die Strichplatte sitzt etwa 30-35mm Durchmesser. mit dem wenigen was man von der Außenkontour erkennen kann, erinnert das an eine etwas globige Armbanduhr bei der im Bild unten links als nächstes der Anschluß fürs Armband käme.
    Sofern die Beleuchtung nicht eine gebogene Außenkontour erscheinen lässt wo keine oder eine Grade ist. Selbst mit etwas spielen an Kontrast und Helligkeit, bekomme ich nicht viel mehr aus dem Bild (da sieht es dann aus als ob eine grade Außenkante diagonal von links unten nach rechts oben geht, die auf dem Orginal im Dunkeln liegt).
    Gegen ein Gerät das man am Handgelenk trägt spricht aber die offene Bauform, da man nichts davon hat sein eigenes Handgelenk zu sehen. Ein Gerät bei dem Durchsicht gewünscht ist wäre eine Anzeige, bei der die Zusatzdaten über das real wahrnehmbare Bild gelegt werden oder ein Holoprojektor.
    Natürlich könnte das Gezeigte auch noch unvollständig sein und es kommt als Abschluß noch ein Display dazu.
    Eventuell würde jemand der mehr Sci Fi Spiele spielt es eher identifizieren können.
    Eine schnelle Bildersuche nach "sci fi Props" "scanner, detector, target finder" und nach "Halo Props" brachte auf jeden Fall keinen Glückstreffer.
    Da in der Cos Play Scene aber seit einiger Zeit der Trend da ist immer mehr Probs mit möglichst vielen Effektfuntionen zu versehen, spekuliere ich mal in die Richtung Sci Fi prop für Cosplay.
    Geändert von i_make_it (11.04.2017 um 08:07 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Makerfaire Hannover 2016 am kommenden Weekend
    Von Andree-HB im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 01.06.2016, 19:18
  3. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:53
  4. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
