Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RS232 zu Can Adapter
    Kann mir vielleicht jemand helfen ?
    Ich Suche nach einem Schaltplan um
    über die RS232 Schnittstelle Can messages
    zu senden und zu empfangen.
    LG
    Rubi
    Was soll den das Interface alles können ??
    Ich bin im Moment dabei mich ein bißchen intensiver mit dem CAN Bus zu beschäftigen, evntl. kann ich dir auch demnächst ne fertige Schaltung dafür geben Bild
    Kannst mir ja mal ne Mail schreiben...
    MfG Kjion
    CAN ist ein symmetrischer Bus, so direkt wird das also nicht gehen.
    Naj geben tut es so etwas schon:
    http://elmicro.com/de/can232.html
    Nur ist mir das zu teuer und ich würde es gerne selber bauen.
    LG
    Rubi
    ich bin dabei das ganze mit einem ATMega8 + MCP2515 zu realisieren ( die Bauteile kosten dann so ca. 10 bis 15 € ). Ne Platine dafür gibts schon, bin im Moment dabei das zu testen Bild
    MfG Kjion
    Hi Kjion
    Das ist ja hoch interessant.
    Atmeg8 habe ich einige zu Hause, in SMD und Dil Version.
    Würde das auch gerne testen Bild
    LG
    Michael
    Nordschwarzwald
    Im Labor haben wir letztes Semester den s.g CANoPIC entwickelt - PIC mit CAN und da drinnen ne Untermenge von CANopen eingebaut - etwas, wo so ziemlich jeder vorher gesagt hat, dass das ein PIC gar nicht schaffen kann... Bild
    Das Teil läuft ganz gut - unsere Wetterstation haben wir darüber grade dran hängen... Bild
    Ein RS232-Signal auf nen CAN-Bus zu legen ist nicht sehr schwer, aber die Daten müssen halt sinnvoll weiterverarbeitet werden können. Und wenn da der Rahmen nicht passt (noch sehr viel schlimmer bei CANopen) dann tut sich da gar nix...
    MFG
    Stefan
    So, mittlerweile funktioniert die Schaltung Bild
    Im Moment ist das über RS232 nur eine Testausgabe ala:
    eine Nachricht wurde empfangen :
    Extended Identifier : 01ABCD
    Standard Identifier : 0123
    DByte 0 : 7B
    DByte 1 : 0F
    DByte 2 : 8E
    DByte 3 : 15
    DByte 4 : C2
    DByte 5 : AA
    DByte 6 : AA
    DByte 7 : FF
    Wenn jemand interesse an der Schaltung bzw. Code hat kann er mir gerne ne Mail schreiben. Ich werd das Ganze auch demnächst auf meiner Homepage veröffentlichen, kann allerdings noch ein bißchen dauern...
    MfG Kjion
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Jo, mach das mit der Veröffentlichung.
    Danke Kijon
    Habe das Board nachgebaut und es funktioniert super!!!
    Sollte jemand so wie ich, die ICs bei Reichelt bestellen,
    kann (wie mir Kijon gemailt hat) anstelle des MCP2551 den PCA82C250 nehmen, funktioniert.
    Glücklicherweise habe ich gleich 2 von den CAN ICs bestellt.
    Um das Board zu testen ist es nämlich vorteilhaft gleich 2 davon zu bauen.
    Eines als CAN Sender, das zweite als CAN Reader.
    Danke Kijon
    LG
    Rubi
