Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: pthread thread: läuft noch oder nicht mehr?
    HaWe
    hallo,
    vielen Dank!
    Also denkst du auch über eine Art Semaphor, der sowohl von der thread Funktion als auch von extern überwacht werden kann, also auch so ähnlich wie mein Semaphor s1 - nur eben öfter aktualisiert?
    Ich suchte so eine Funktion, die ggf schon in pthread eingebaut ist, so wie ein pointer auf eine interne Zustandsanzeige, aber die scheint es nach meiner bisherigen Recherche ja wirklich nicht zu geben.
    weit weg von nahe Bonn
    so eine funktionen findet man nicht mal mehr in java, da war es mal drin, wurde aber entfernt, weil se andere (speziellere) methoden gibt die man mit den eingebauten funktionen untetrlaufen könnte ... daher hat man das bei threads bisher immer dem programmirer überlassen seine flusssteuerung selbst in die hand zu nehmen
    das zweite beispiel mit dem "bool_t alive" ist die baisfunktion zur überwachung, das erste beispiel war eine simple methode zum erkennen eines threadlock ... semaphoren sind natürlich der sinnvollste weg (weil inherent thread safe) aber ich wollte nicht gleich mit der lib-keule schwingen sondern einfache beispiele anbieten Bild
    nicht.
    HaWe
    muss man solche globalen Variablen zur Thread-Steuerung und Überwachung wie mein s1 dann grundsätzlich als
    std::atomic <int> s1;
    deklarieren, insb. für komplexere Abfragen, und kann man dann nach wie vor ganz normal den Variablenwert lesen per
    if(s1==1)
    und schreiben per
    s1=0; // oder was auch immer
    sttd::atomic macht macht aus deiner normalen variable ein objekt mit funktionen ... in dem fall wohl eben funktionen die sicherstellen dass zwischen den zugriffen auf die variable von 2 threads sichergestllt wird dass der zugriff auch abgeshclossen ist ... grundsätzlich ist das nicht verkehrt, aber für simple datentypen wohl n bisschen mit kanonen auf spatzen Bild
    leider ist mein wissen um details im threading in c++ beschränkt, ich bin zwar mit den methoden der arbeitsweise usw. vertraut aber nicht mit den diversen feinheiten in varaiblenhandling über threadgrenzen hinweg ... da bevorzuge ich java, das verhält sich wenigstens für mich verständlich
    gelobt sei der try-catch-finally block ...
    isAlive = true;
    try{doStuff();}
    catch(Exception e){reportFault(e);}
    finally{isAlive = false;}
    damit ist immer garantiert dass isAlive auch false gesetzt wird, selbst bei einer Exception (in Java ist auch das abwürgen des Thread eine Exception)
    nicht.
  1. Einstieg (noch ein Thread ;) )
    Von mabla im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 18:19
  2. Atmega2560 läuft nicht mehr
    Von mattschach im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 12:37
  3. ATMEGA32 läuft nicht mehr.
    Von Battatan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 16:26
  4. Timer läuft ab dem 2. Mal nicht mehr an
    Von xxrider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 05:54
  5. 16F59 Pagefehlermeldung, Programm läuft nicht mehr
    Von andimaniac im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 07:31
