Thema: Was gibt ein Epson Roboter an die Steuerung weiter?
    mich würde interessieren, was ein EPSON-Roboter an die Steuerung weiter gibt, wenn er z.B. mit der Z-Achse ein Bauteil anhebt?
    Problem ist -> Manchmal fehlt bei dem Bauteil etwas und und nun wollte ich wissen, ob dies der Roboter am Gewicht erkennen kann, wenn er vielleicht hierbei nicht so viel Strom etc. aufwenden muss?
    Wäre dankbar für Hilfe oder ein paar Infos.
    Danke.
    Raum DA
    geht es etwas genauer?
    Epson hat jetzt etwas mehr als genau ein Robotermodell im Angebot und auch nicht erst seite grade eben.
    Je nach Model und Baujahr können sich da die Features durchaus unterscheiden.
    Hallo nochmal,
    hab jetzt nachgesehen und auf dem Typenschild steht:
    Model: G10-854S
    04/2015
    Max Payload: 10kg
    Axis 1: 750 W
    Axis 2: 600 W
    Axis 3: 400 W
    Axis 4: 150 W
    Raum DA
    http://www.epson.com.cn/robots/admin...G10G20_r16.pdf
    Ab Seite 65 (Seite 79 des PDF) geht es um den Lastausgleich.
    Ab Seite 129 (Seite 143 des PDF) sind die Kabelpläne.
    Da sieht man das die vier Encoder zur Drive Unit gehen und jeweils die drei Phasen der Motoren.
    Wenn der Motorstrom der zur Erfassung des momentanen Drehmoments ausgewertet werden soll, dann ist das ein Feature der Drive Unit.
    Da muß man also noch nachsehen welche Drive Unit angeschlossen ist.
    Okay und danke für die Antwort.
    Leider bin ich in Elektro und Regelungstechnik nicht sehr bewandert, darum nochmal die Frage, ob es möglich ist, dass der angegebene Roboter es erkennen kann, ob an einem gegriffenem Bauteil etwas fehlt.
    Beispiel.
    Normales Bauteil hat immer ca 2 kg, bei einem schlechten Teil, fehlen nun ca 100 Gramm. --> kann man dieses Problem über die Steuerung des Roboters auswerten?
    Raum DA
    Also Auswerten kann man sowas schon da ja bei gleicher Geschwindigkeit, und gleicher Spannung der Motorstrom mit der Last variiert.
    100g von 2kg sind 5%, das lässt sich schon feststellen.
    Drehmoment = Drehmomentkonstante x Motorstrom
    und
    Leistungsaufnahme = Motorstrom x Motorspannung
    Ob allerdings die Steuerung die an dem Arm dranhängt das auswerten kann, muß man deren Handbuch entnehmen.
  1. Verkaufe Epson Scara EH853S mit Steuerung SRC-320
    Von dg2nsc im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2015, 20:12
  2. Care-O-bot: Der Gentleman-Roboter gibt sich die Ehre
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 18:20
  3. NASA gibt Roboter-Software frei
    Von xunwichtig im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 12:59
  4. Roboter mit PC-Steuerung
    Von Sulti im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 13:18
  5. roboter-steuerung
    Von Man in Black im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 12:54
Stichworte
