Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Immer wieder Servos...
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Radom
    Raisting
    Hi an alle!
    Zur Zeit versuche ich eine Weichensteuerung für die Lego Eisenbahn meines Sohnes zu realisieren.
    Zur mir:
    - bin recht neu in Arduino/Microcontroller
    - lese gerade das AVR Lehrbuch von Roland Walter
    - hab mir das meiste Programmieren selbst beigebracht (ca. 8 Jahre beruflich VBA, 2x C++ Kurs)
    - Elektronik-Kenntnisse auch selbst beigebracht (Anfängerkenntnisse würde ich sagen)
    - mit dem Projekt und den Bauteilen beschäftige ich mich jetzt ca. seit 5 Monaten, immer mal wieder am Wochenende, oder wenn es sich Abends ausgeht
    Folgende Bauteile verwende ich:
    - Arduino UNO
    - MUX-Shield (1. Generation)
    - umgebautes PC-Netzteil als ext. Stromquelle (so ähnlich wie das hier http://www.kondensatorschaden.de/201...ntiernetzteil/ )
    - Servos "Tower Pro SG90" (also die http://www.micropik.com/PDF/SG90Servo.pdf)
    - Taster mit RC-Glied (10 k & 100nF)
    - Shift-Register 74HC595
    Jede Weiche hat einen Taster, dieser toggelt die Weiche. Für die Gerade Fahrt auf der Weiche brauche ich den Servo auf 45°, für die Abzweigung ganz links (0°).
    Das Programm ist ungefähr so aufgebaut (Code am Ende):
    # herzlichen Dank an Oberallgeier für die Lösung mit dem Timer PWM ! Bild   https://www.roboternetz.de/community...l=1#post577715
    (hoffentlich hab ich es richtig verstanden Bild   )
    - Timer 1 CompA
    → Prescaler 1:64
    → 4999 Ticks / n Servos um das 20ms Intervall für jeden Servo zu starten
    → setzt den Ausgang des Registers des aktuellen Servos auf 1
    → prüft auf Tastendruck
    →→ wenn gedrückt, führe Funktion aus und setzt die Shift-Register der LEDs neu
    (so gelöst damit die LEDs nicht flackern und dass TIMER 1 so wenig wie möglich gestört wird)
    → setzt den Wert für Timer 1 CompB
    - Timer 1 CompB
    → sendet eine 0 an die Register und schaltet so das Servosignal ab
    Im Grunde funktioniert es, ABER Bild
    - anders als im Datenblatt des Servos fahren die Servos nur auf die
    → linkeste Position, wenn die Pulsweite ~ 0,6 ms ist
    → 45° Position, wenn die Pulsweite ~ 1 ms ist
    - manche Servos fahren spiegelverkehrt ( 0 = 180 und die Bewegung ist auch gespiegelt )
    - der Puls ab dem 2. Schieberegister zappelt am Ende
    → Register 1: schönes Rechteck-Signal
    → Register 2: steigende Flanke sauber, das Zappeln beginnt ab dem eigentlichen Ende des Signals (z.B. 1ms) und verlängert das Signal um ca. 0,75 ms
    Edit: irgendwo habe ich gelesen dass ein Servo ca. 1 A Strom braucht, wenn 12 Servos am Netzteil hängen, zeigt das Multimeter aber nur ~350 mA an - ist da was falsch ?
    Und mir gehen jetzt die Ideen und Suchbegriffe aus um eine Lösung zu finden... Bild
    Hat jemand Lust sich das anzusehen und mir vielleicht Tipps zu geben? Bild
    PS: im Code habe ich 18 Weichen eingestellt, da ja (aktuell) die Pulsweite für die benötigten 45° nur 1ms sein muss (die Bahn hat auch 18 Weichen, das passt halt auch zu gut Bild   )
    In den Versuchen macht es keinen Unterschied ob ich max. 18 oder max 10 einstelle.
    //  Define *********************************************************************************************************************
    #define CONTROL0  6   // 5    //MUX control pin 0 (S3 is connected to Arduino pin 2)
    #define CONTROL1  5   //4
    #define CONTROL2  4   //3
    #define CONTROL3  3   //2
    /*  --> das Shield wurde um einen Pin nach oben verschoben, um den Pin 2 fuer die Interrupt der Taster zu
     *      verwenden !!
     *      !! ALT !! -> Interrupt mit Taster sind nicht empfohlen, wegen Prellen
     *                -> meine Schaltungs-/Softwareversuche haben das bestaetigt...
    #define MUX0   14     //^= Analog 0
    #define MUX1   15     //^= Analog 1
    #define MUX2   16     //^= Analog 2
    //  Variablen / Konstanten *****************************************************************************************************
    //  1. konstante Vorgaben
    const int PIN_TMR_INI_OK      = 1;    //Kontroll-LED für erfolgreiche Timer-Initialisierung
    const int PIN_TMR_INI_NOK     = 13;   //Kontroll-LED für fehlgeschlagene Timer-Initialisierung -> wenn ocr1a < ocr1b ist !!
    const int PIN_TAKT_SRV       = 7;     //Takteingang              ( SH_CP )
    const int PIN_SPEICHER_SRV   = 8;     //Speicher-Sendung         ( ST_CP )
    const int PIN_DATEN_SRV      = 9;     //Pin für den Binär-Wert   ( DS )
    const int PIN_TAKT_LED      = 10;     //Takteingang              ( SH_CP )
    const int PIN_SPEICHER_LED  = 11;     //Speicher-Sendung         ( ST_CP )
    const int PIN_DATEN_LED     = 12;     //Pin für den Binär-Wert   ( DS )
    const int TICKS_ABZW       = 150;     //Weiche abzweigend - 0.60 ms = 150 Ticks bei Prescaler 1 : 64
    const int TICKS_GERADE     = 250;     //Weiche gerade     - 1.00 ms = 250 Ticks bei Prescaler 1 : 64
    const int nSRV_MAX         = 18;         //max Anzahl an Servos  -> es sind max 18 Servos moeglich !
    //  -> ocr1a > ocr1b ist Pflicht
    //  -> 4999 / 250 = 19.9 -->> 18 fuer Puffer
    //  -> NUR wenn max Stell-Signal = 250 ist !!
    const int FLAG_LED_GERADE = 0;          //Offset um die LED des n-ten Servos fuer gerade Fahrt zu setzen
    const int FLAG_LED_ABZW   = 1;          //Offset um die LED des n-ten Servos fuer abzweigende Fahrt zu setzen
    const int IX_SRV_POS        = 0;          //Index der Positionen im Array
    const int IX_RTG_LED        = 1;          //Index der LED-Flags im Array
    //  2. variable Werte
    int srv = -1;                                     //der aktuelle Servo als Zähler - für OCR1A
    int srvPositionen[ nSRV_MAX ][ 2 ];     //Array für die Servo-Positionen und den Pin fuer die Richtungs LED
    int tasterStatus[ nSRV_MAX ];            //Logische Schaltung zur Erfassung der Taster-Status-Wechsel
    int ocr1b;                                 //variabler Wert für das, je Servo verschiedene, Steuersignal
    int srvByte = 0;                         //1 Byte = 8 Bit, also ein Paket von 8 Servos
    int srvZaehler = 0;                     //Zaehler zur Ermittlung in welchem Byte = Register sich der aktuelle Servo befindet
    int ledByte = 0;                         //1 Byte = 8 Bit, also ein Paket von 4 Servos, da 1 Servo = 2 LED
    int ledZaehler = 0;                     //Zaehler zur Ermittlung in welchem Byte = Register sich die LEDs befinden
    int nShiftRegisterSrv;                 //Anzahl der vorhandenen/noetigen Register fuer die Servos
    int nShiftRegisterLEDs;               //Anzahl der vorhandenen/noetigen Register fuer die Richtungs-LEDs
    //  3. Berechnete Werte
    int ocr1a = 4999 / nSRV_MAX;     //Intervall für OCR1A um für jeden Servo ein 20 ms Intervall zu erhalten  ( 1 : 64 )
    //  Setup **********************************************************************************************************************
    void setup (  ) {
      //  Serial Monitor
    //  Serial.begin ( 115200 );
      //  MUX Pins setzen
      pinMode(CONTROL0, OUTPUT);
      pinMode(CONTROL1, OUTPUT);
      pinMode(CONTROL2, OUTPUT);
      pinMode(CONTROL3, OUTPUT);
      pinMode( MUX0, INPUT);   //Multiplexer 0 zu input setzen  - empfaengt die Taster-Eingaben
      pinMode( MUX1, INPUT);   //Multiplexer 1 zu input setzen  - empfaengt die Taster-Eingaben
      pinMode( MUX2, INPUT);   //Multiplexer 2 unbenutzt
      //  Ausgaenge festlegen
      pinMode ( PIN_TAKT_SRV, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_SPEICHER_SRV, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_DATEN_SRV, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_TAKT_LED, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_SPEICHER_LED, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_DATEN_LED, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_TMR_INI_OK, OUTPUT );
      pinMode ( PIN_TMR_INI_NOK, OUTPUT );
      //Es muss zwingend ocr1a > ocr1b sein! -> fuer ocr1b muss das laengste Servo-Signal angenommen werden (nServMax x laen. SrvSig)
      if ( ocr1a < TICKS_GERADE ) {
        digitalWrite ( PIN_TMR_INI_NOK, HIGH );
      else {
        //  nShiftRegisterSrv bestimmen und Ueberlauf abfangen
        nShiftRegisterSrv = nSRV_MAX / 8 + 1;          //Register je aktueller Servo Nr., bzw. Anzahl Register bei nServMax
        if ( nShiftRegisterSrv * 8 == nSRV_MAX )       //Korrektur bei einer Oktave ( 16 / 8 + 1 = 3, es sind aber nur 2 Byte ! )
          nShiftRegisterSrv--;
        //  nShiftRegisterLEDs bestimmen und Ueberlauf abfangen
        nShiftRegisterLEDs = ( nSRV_MAX ) / 4 + 1;     //Teiler = 4 da es pro Servo 2 LEDs gibt (gerade Fahrt && abzweigende Fahrt)
        if ( nShiftRegisterLEDs * 4 == nSRV_MAX )      //Korrektur bei einer Oktave ( 16 / 4 + 1 = 5, es sind aber nur 4 Byte ! )
          nShiftRegisterLEDs--;
        //  Definiere Timer
        cli (  );                                                     //Interrupts abschalten
        //  Interrupt - Timer 1
        TCCR1A = 0;                                              //reset Register A
        TCCR1B = 0;                                              //reset Register B
        TCNT1 = 0;                                               //Zaehler nullen
        OCR1A = ocr1a;                                         //setze Intervall A
        TCCR1B |=  ( 1 << CS11 ) |  ( 1 << CS10 );   //Prescaler Timer 1 auf 1 : 64 einstellen
        TCCR1B |=  ( 1 << WGM12 );                       //Timer auf CTC mode stellen
        TIMSK1 |=  ( 1 << OCIE1A );                       //Timer 1 aktivieren
        sei (  );                                                    //Interrupts einschalten
        digitalWrite ( PIN_TMR_INI_OK, HIGH );
        //  Alle Positionen initialisieren
        for ( int serv = 0; serv < nSRV_MAX; serv++ ) {
          srvPositionen[ serv ][ IX_SRV_POS ] = TICKS_ABZW;
          srvPositionen[ serv ][ IX_RTG_LED ] = FLAG_LED_ABZW;
          tasterStatus[ serv ] = 0;
      //  Register der Servos loeschen
      digitalWrite ( PIN_SPEICHER_SRV, LOW );
      for ( int shift = nShiftRegisterSrv; shift >= 0; shift-- )
        shiftOut (  PIN_DATEN_SRV, PIN_TAKT_SRV, MSBFIRST, 0 );
      digitalWrite ( PIN_SPEICHER_SRV, HIGH );
      //  Register der LEDS setzen
      setLEDs();
    //  ISR TIMER 1 COMP A *********************************************************************************************************
    ISR (  TIMER1_COMPA_vect ) {
      const int muxMax = 16;                        //max Anzahl Pins je MUX-Register   (Anzahl, NICHT hoechste Pin-Nr !!)
      const int mux0 = 14;                            //Pin des 1. MUX-Registers
      int offsetMUXRegister;                          //Offset um das aktuelle MUX-Register aus dem aktuellen Servo zu errechnen
      int muxReg;                                        //MUX-Register des Servo-Tasters
      int muxPin;                                         //Pin des akt. Servos je MUX-Regisert
      //  Auf naechsten Servo zeigen
      srv++;
      if ( srv > nSRV_MAX - 1 ) {                   //Ueberlauf abfangen
        srv = 0;
        srvZaehler = 0;
        srvByte = 0;
      //  Den n-ten Servo dem richtigen Register zuordnen
      int servRegister =  srv / 8 + 1;
      //  Dem n-ten Servo ueber das entsprechende Register das Steuersignal senden
      for ( int shiftToRegister = nShiftRegisterSrv; shiftToRegister > 0; shiftToRegister-- ) {
        if ( shiftToRegister == servRegister ) {
          //  sende an Shift-Register
          //  -> der Binaer-Wert ist 2^( srv - srvByte * 8 )
          shiftOut (  PIN_DATEN_SRV, PIN_TAKT_SRV, MSBFIRST, 1 << ( srv - ( srvByte * 8 ) ) );
          //  Taster des aktuellen Servos auf Veraenderung pruefen
          offsetMUXRegister = srv / 16;
          muxReg = mux0 + offsetMUXRegister;
          muxPin = srv - offsetMUXRegister * muxMax;
          digitalWrite ( CONTROL0, ( muxPin & 15 ) >> 3 );
          digitalWrite ( CONTROL1, ( muxPin & 7 ) >> 2 );
          digitalWrite ( CONTROL2, ( muxPin & 3 ) >> 1 );
          digitalWrite ( CONTROL3, ( muxPin & 1 ) );
          if ( digitalRead ( muxReg ) && digitalRead ( muxReg ) != tasterStatus[ srv ] ) {
            if ( srvPositionen[ srv ][ IX_SRV_POS ] == TICKS_ABZW ) {
              srvPositionen[ srv ][ IX_SRV_POS ] = TICKS_GERADE;
              srvPositionen[ srv ][ IX_RTG_LED ] = FLAG_LED_GERADE;
            else {
              srvPositionen[ srv ][ IX_SRV_POS ] = TICKS_ABZW;
              srvPositionen[ srv ][ IX_RTG_LED ] = FLAG_LED_ABZW;
            //  bei Tastendruck die LEDs neu schalten
            setLEDs();
          tasterStatus[ srv ] = digitalRead ( muxReg );
        else {
        //  Das Byte des naechsten Servos ermitteln
      srvZaehler++;
      if (  srvZaehler == 8 ) {
        srvZaehler = 0;
        srvByte++;
      ocr1b = srvPositionen[ srv ][ IX_SRV_POS ];           //Länge des Steuersignals aus dem Array lesen
      OCR1B = ocr1b;                                      //Timer B setzen
      TIFR1  |= ( 1 << OCF1B );                           // ??? Klappt immer wenn das gesetzt wird
      TIMSK1 |= ( 1 << OCIE1B );                          //Timer B aktivieren
    //  ISR TIMER 1 COMP B *********************************************************************************************************
    ISR (  TIMER1_COMPB_vect ) {
      TIMSK1 &= ~ ( 1 << OCIE1B );                                  //CompB Match interrupt disabled
      for ( int shift = nShiftRegisterSrv; shift >= 0; shift-- )    //das Steuersignal abschalten             --> Shift-Ausgang = OFF
    //  setLEDs ********************************************************************************************************************
    void setLEDs() {
      //Reset
      shiftOut (  PIN_DATEN_LED, PIN_TAKT_LED, MSBFIRST, 0 );
      //Senden der 0/1 Zustaende der LEDs an die Register
      //  -> festes setzen aller LEDs um Flackern zu verhindern
      digitalWrite ( PIN_SPEICHER_LED, LOW );
      for ( int srvLEDs = nSRV_MAX; srvLEDs >= 0; srvLEDs-- ) {
        if ( srvPositionen [ srvLEDs ][ IX_RTG_LED ] == FLAG_LED_GERADE ) {
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, HIGH );   //"abzweigendes" Bit auf 0 setzen
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, LOW );    //Takt wieder abschalten
          digitalWrite ( PIN_DATEN_LED, HIGH );  //"gerades" Bit auf 1 setzen
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, HIGH );   //"gerades" Bit uebertragen
          digitalWrite ( PIN_DATEN_LED, LOW );   //Daten abschalten
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, LOW );    //Takt abschalten
        else {
          digitalWrite ( PIN_DATEN_LED, HIGH );  //"abzweigendes" Bit auf 1 setzen
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, HIGH );   //"abzweigendes" Bit uebertragen
          digitalWrite ( PIN_TAKT_LED, HIGH );   //"gerades" Bit auf 0 setzen
      Serial.println();
      digitalWrite ( PIN_SPEICHER_LED, HIGH );
    //  loop ***********************************************************************************************************************
    void loop ( ) { }
    Geändert von Radom (25.03.2017 um 10:08 Uhr)
  1. Immer wieder dieses VISTA
    Von Naturp im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 19:28
  2. immer wieder pwm tiny45
    Von meldano im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 02:23
  3. Immer wieder - Labornetzteil...
    Von Vaterssohn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 21:47
  4. Immer wieder....I2C Bus
    Von JensB im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 16:26
  5. Immer wieder LCD Probleme
    Von Bruce im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 12:26
Stichworte
