Ich möchte eine Temperatur-Regelung bauen, die einen Einkochtopf im Temperaturbereich zwischen ca. 40 und 100°C möglichst Grad-genau regelt. Dazu habe ich eine K8055-Platine von Vellemann erworben. Diese scheint auch problemlos zu funktionieren und ist softwaremässig in mein Programm gut eingebunden.
Was funktioniert nicht?
Ich kann keine Messwert-Veränderung am AD-Eingang messen. Egal, wie ich den Sensor (KTY 81-121) anschließe, ob mit Spannungsteiler oder wie auch immer, ich habe keine Veränderungen der Messwerte. Das Demo-Programm der K8055-Platine zeigt immer den selben Wert an (je nach Poti-Einstellung). Maximale Veränderung waren 2 'Punkte' von 255 (das reicht nicht für eine präzise Temp-Messung). Ich habe den Sensor an +5V und den Eingang (Klemme) angeschlossen, bzw. auch den Eingangswdst R3 (1k) überbrückt (womit der Sensor mit dem Poti als Spannungsteiler fungiert).
Brauche ich da eine aktive Schaltung? Muss ich mit einer getrennten Spannung arbeiten?
Der geneigte Leser erkennt, dass ich einfach zu wenig Ahnung habe. Deswegen brauche ich Eure Hilfe!
Vielen Dank im Voraus dafür!
Frank
Zitieren
