Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wassertiefe messen
    Wassertiefe messen
    erstes Posting, erste Frage
    Es geht um folgendes. Ich möchte von einem Boot an der Wasseroberfläche die Wassertiefe messen. Es geht mir um den Bereich 10cm bis mindestens 5m. Der Messwert soll dann in einem Mikrocontroller eingelesen werden und entsprechend weiter verarbeitet werden.
    Bei meiner Recherche bin ich auch auf diese Fischfinder gestoßen. Die machen aber scheinbar keinen Sinn, da ich die Tiefe nicht auslesen kann. Ich habe zwar einige Bauanleitungen im Netz gefunden, aber die Sensoren sind teilweise schwer zu beschaffen oder auch recht teuer. Teilweise ist der Aufbau auch recht aufwendig.
    Ideal ist natürlich ein Sensor mit passender Elektronik, bei dem ich nur noch den Wert in Form einer Spannung, einer PWM oder ... auslesen muss.
    Habt ihr vielleicht einen Tipp?
    NRW
    einen analogen Angler-Schnurzähler umbauen mit Encoder und Motor ? nur so mal als Idee, weil bei 5m max dürfte das ja Rollentechnisch nicht so massiv sein,
    cYa pig
    TT,KA
    dafür könnte man doch sicherlich einen wasserdichten Ultraschall-Sensor verwenden... ?
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Da sich das Boot bewegt, macht der Schnurzähler leider keinen Sinn.
    Wasserdichter Ultraschallsensor? Gerne, nur welchen? Ich habe bisher nichts gefunden, was auch eine "gewisse" Genauigkeit hat.
    shedepe
    Hey,
    z.B. sowas hier: http://pfinder.baumer.com/pfinder_se..._mm_web_DE.pdf
    http://pfinder.baumer.com/pfinder_se...S14_web_DE.pdf
    Wo man die als Privatanwender kaufen kann, weiß ich allerdings leider nicht. Habe bisher nur direkt bei Baumer welche eingekauft.
    Region Basel
    Das funktioniert aber nicht so ganz.
    Die Schallgeschwindigkeit in Luft liegt um die 340m/s, im Wasser ist sie grob 4,5 mal höher.
    Aus den 100 ... 1'000 mm werden dann 450 ... 4'500 mm, bzw. aus 600 .. 6'000 mm werden 2.7 ... 27 Meter.
    Wobei die Frage offen bleibt, ob dies in Wasser überhaupt richtig funktionieren.
    Zudem kosten die Teile in der Grössenordnung von 500 - 1'000 Euro.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Sender/Empfänger gibt es schon:
    https://www.conrad.de/de/ultraschall...mm-505680.html
    Man könnte dann so etwas nehmen und anpassen:
    https://www.conrad.de/de/arexx-ultra...ro-191360.html
    Wegen den Schalllaufzeiten musst du alle Distanzen mit etwa 4.5 multiplizieren.
    Die genauen Werte kennt jedes Physikbuch oder Wikipedia.
    MfG Peter(TOO)
    shedepe
    Ich wollte damit nur zeigen, dass es solche Sensoren geht. Das mit der unterschiedlichen Schallgeschwindigkeit habe ich tatsächlich nicht bedacht.
    Raum DA
    0,1m sind bei den meisten Echolot Sensoren zu wenig.
    Bei Bootsausrüstern bekommt man aber komplette Echolot Systeme zum Nachrüsten für unter 200€.
    https://www.svb.de/de/nasa-clipper-echolot.html
    weit weg von nahe Bonn
    @Peter
    Meine Kollegen und ich Entwickeln exakt solche Sensoren und da ein ähnliches Thema schon da war:
    Nein, geht nicht, die Anpassung an Luft ist eine völlig andere als an Wasser, der Piezo wird zwar fleißig versuchen zu schwingen, aber er wird quaasi taub sein. Wenn du deine Ohren unter Wasser hast, hörst du auch nichts sinnvolles mehr, weil deine Hörmuschel auf Luftschwingung angepasst ist.
    Aber ein Körperschallsensor könnte funktionieren, nur leider Entwickeln wir hier sowas noch nicht
    Aber ganz ehrlich gesagt traue ich meinen kollegen da auch nciht so 100% ... ich würde es gerne mal probieren, aber wo nehm ich hier auf Arbeit ein mind. 1m langes/tiefes Wasserbecken her ...
    nicht.
    Raum DA
    Google mal nach DN 150 (KG-Rohr DN 150).
    So ein 1Meter Abflußrohr mir 15cm Durchmesser ist jetzt ja nicht riesig und nicht furchtbar teuer.
    Kommt halt auf die Charakterristik Des US-Senders an ob es bei 15 cm Durchmesser sinnvolle Ergebnisse gibt (Nebenkeulen).
    KGM sind die Muffenstopfen mit dem man dann das eine Ende dicht macht.
  1. Was zum messen?
    Von robots4-ever im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 21:28
  2. Kolbentank Wassertiefe
    Von Devilstar im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 15:00
  3. Mit AVR 18 V messen
    Von bergowitch im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 18:39
  4. 24V mit AVR ADC messen
    Von dwod im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 14:03
  5. mittels Ultraschall die Wassertiefe bestimmen
    Von ceekay im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 13:36
