Thema: Schrittmotor plötzlicher Richtungswechsel
    folgendes Problem: mein Schrittmotor dreht sich von selbst in eine andere Richtung, wenn ich die Geschwindigkeit ändere. Er stottert erst kurz hin und her und dreht dann komplett die Richtung.
    Die Geschwindigkeit wird momentan kontinuierlich erhöht und dann wieder verringert, und zwar alle 10ms um 0,1%.
    Ein paar Informationen:
    Motor: ST6018X2008 von Nanotec
    (Link Datenblatt: https://de.nanotec.com/fileadmin/fil...018M2008-A.pdf)
    Treiber: L298
    Ansteuerungsreihenfolge (Vollschritt) ist korrekt, habe mit dem Oszi nachgemessen.
    Spannung wird auch richtig ausgegeben. Kabel sind alle richtig angeschlossen, verschiedene Konstellationen (seriell, parallel, einphase) bin ich auch schon durch.
    Habe zwei Motoren von diesem Modell hier und bei beiden ist das Problem aufgetreten. Ich gehe also mal nicht davon aus, dass es am Schrittmotor liegen könnte. Bild
    Bin recht neu in dem Gebiet, vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht... weiß jemand mir zu helfen?
    Vielen Dank!!
    Sam
    Geändert von SamWise (18.03.2017 um 16:31 Uhr)
    Vermutung: Resonanzproblem
    tritt der Effekt immer bei der gleichen Drehzahl auf?
    evtl. schneller den Bereich durchfahren (1% in 10ms)
    oder Dämpfer benutzen (allerdings schwierig bei nur einem Wellenabgang)
    KK
    Danke für die Antwort Bild
    Es lag am Treiber, hab ihn ausgetauscht und nun funktionierts, puh!! Bild
    Hab nochmal nachgemessen und gemerkt, dass 2 Phasenanschlüsse auf gleichem Pegel waren, so ein Ärger, aber zum Glück nichts exotisches (Resonanz klingt zumindest etwas exotisch für mich)
    Sam
    Raum DA
    Na ja zu den Exoten kommt man wenn alle üblichen Verdächtigen schon durch sind.
    Du hast ja geschrieben das Du mit dem Osziloskop schon gemessen hast und die Ansteuerreihenfolge Korrekt ist.
    Nach Deiner Auflösung hast Du anscheinend nur vom Contoller zum Treiber aber nicht vom Treiber zum Motor gemessen.
    Deine Erkenntniss ist demnach wohl, immer wirklich alles durchmessen um sich ein Bild der Situation zu machen.
    An sonsten Gratulation das Du den Fehler gefunden hast und jetzt wieder mit dem weitermachen kannst was Du eigentlich machen willst.
    Ja, das hab ich Bild  . Man sollte nichts ausschließen und lieber doppelt und dreifach alles messen Bild
    Sam
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.11.2016, 15:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 19:32
  3. Plötzlicher Rechtsdrall
    Von D1K0 im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 16:22
  4. Plötzlicher ATMEGA-Tod....
    Von boeseTURBO-CT im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 08:56
  5. Richtungswechsel des 297
    Von PicNick im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 14:32
Stichworte
