Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Servo dreht ohne Controller ???
    Reutlingen
    hm, ich hab hier noch son teures Servo rumliegen, und würde das gerne verwenden. Und zwar ohne Controller. Geht es irgendwie, ein Servo ohne Verwendung eines Controllers zum drehen zu bringen, ohne seine Elektronik zu verändern.
    Bürstadt
    kannst auch mit nem NE555 nen Takt erzeugen der den servo zum drehen bringt!
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Regensburg
    Such mal bei Conrad nach Servotester.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    hmm ohne die Elektronik zu verändern wirds Schwierig den Servo um seine Volle achse (360°) zu drehen das get nur mit einer veränderung der Elektronik
    aber es geht ansteuern ohne Controller
    und zwar mit einem Astabilen Multivibrator (des ding erzeugt ne frequentz die der Servo zum drehen braucht
    wenn du willst kann ich dier ne anleitung schicken die genau zu solchen Modellbauservos passt
    Villach
    Du kannst das Servo auch als antrieb verwenden:
    1. Zerlege das Servogetriebe. Auf einem Zahnrad ist ein Anschlag zu sehen. Denn schneide ainfach ab. Dann bau es wieder zussammen und entferne die Elektronik. Schließe dann einfach ca. 5V Spannung an die Motorpole an. Dann gehts sicher.
    ODER:
    2.Schneide den anschlag am Servo ab. Dann bohre in das zahnrad, welches in ein Potentiometer eingehängt ist ein Loch(Nur so weit das sich das Potentiometer nicht mehr bewegt!!!!!) und betreibe das Servo mit einer Frequenz. Dann kannst du sogar die Geschwindigkeit mit verändern der Frequenz ändern!!!
    Sorry dass ich mich einmische,
    ist nicht die pulsweite des erzeugten signals für die stellung des Servos maßgebend.
    gruß Stageliner
    Villach
    hast recht
    außerdem musst du das Servo dann auf die Impulsweite von 750μs durch verdrehen des Potentiometers kalibrieren im Programm kannst du dann 650 bis 850μs verwenden.
    Reutlingen
    Hey Danke !!!!!!!!1
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
