Das funktioniert aber nicht so ganz.
Die Schallgeschwindigkeit in Luft liegt um die 340m/s, im Wasser ist sie grob 4,5 mal höher.
Aus den 100 ... 1'000 mm werden dann 450 ... 4'500 mm, bzw. aus 600 .. 6'000 mm werden 2.7 ... 27 Meter.
Wobei die Frage offen bleibt, ob dies in Wasser überhaupt richtig funktionieren.
Zudem kosten die Teile in der Grössenordnung von 500 - 1'000 Euro.
MfG Peter(TOO)
- - - Aktualisiert - - -
Sender/Empfänger gibt es schon:
https://www.conrad.de/de/ultraschall...mm-505680.html
Man könnte dann so etwas nehmen und anpassen:
https://www.conrad.de/de/arexx-ultra...ro-191360.html
Wegen den Schalllaufzeiten musst du alle Distanzen mit etwa 4.5 multiplizieren.
Die genauen Werte kennt jedes Physikbuch oder Wikipedia.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
